4-х осевая обработка паза по спирали
Force@
Возможно ли в Creo обработать паз в 4 осях с одновременным врезанием (спиральная обработка), в 3-осях такое есть, в 4-х не нашел в траектории. Вроде как есть возможность сделать, если задать 5-осевую обработку боковой поверхности и в параметрах выбрать helical, но работает она немного некорректно (в углах приподнимается инструмент, а затем снова опускается). Траектория больше устраивает, но обработка идет послойно.
Подскажите, кто сталкивался
радиус инструмента меньше  скругления радиуса в углах? прямые углы точно так не обработать, собственно вообще никак не обработать  :smile:
если не хотите "портить" модель, можно создать объем фрезерования, в котором скруглить углы, а при выборе набора поверхностей- указать, что поверхности не детали а обьема и выбирать нужные из оного.
Радиус инструмента больше радиусов в углах. Пробовал увеличить, не повлияло никак.
так либо радиус в углах должен быть  больше радиуса инструмента, либо радиус инструмента должен быть меньше радиуса в углах, иначе:
R инструмента < R в углу
Пример, сделан в WF4 за 10 секукнд
555555.rar
Да всё хорошо только как бы сделать что бы ось Y в управляющей программе всегда была равна 0. У меня уже на вашем примере прыжки от -6 до +6 При отработке этой программы на станке ничего хорошего не получится.
Вот Вы сами подумайте, если стенка паза направленна от наружного диаметра  в центр (т.е. по радиусу, как в моем примере), то ее координата (координата стенки) будет равна "0". А теперь представьте фрезу, рядом со стенкой, соответственно координата центра фрезы сдвигается на ее радиус. Поэтому и :
прыжки от -6 до +6
На станке получится именно то, что нарисовали.
Сместить стенки на радиус инструмента, причем они должны быть направленны уже не в центр, см пример2....
666666.rar
НО ЭТО В МОЕМ ПРИМЕРЕ О ТОМ,  КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПАЗА ПО СПИРАЛИ В 4-Х И 5-ТИ ОСЯХ.
Что надо Вам- мне не ведомо.  :smile:
  • 2 года спустя...
В 15.01.2015 в 14:08, fenics555 сказал:
555555.rar
Подскажите пожалуйста. А как вы сделали данное фрезерование. Я нашел "Боковое фрезерование", но вот что-то не могу настроить ее как у вас. Подскажите, какие галочки надо указывать и какие параметры надо устанавливать. Что-то у меня ничего не получается.
14 часа назад, Павел1 сказал:
Я могу ошибаться, ибо времени прошло уже не мало, но все было сделано с помощью "фрезерование поверхности" или "фрезерование поверхности по линии реза" в новых версиях КРЕО.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
