Проблема с запуском программы на Agie 200D
Здравствуйте!
У нас проблема со станком Agie 200D
Вручную все оси двигаются,   станок ищет кромку и центр отверстия, но не ездит по программе.
Составляем 3 фала гео, тек, джоб (все 3 файла рабочие  взяты с другого такого же станка). Пытаемся запустить их в работу.  Станок файлы находит, они высвечиваются белым цветом.
На экране появляется "жмите старт на пульте" , но  Ready в верхнем левом углу экрана не высвечивается.
Станок стоит и ничего не происходит ни в режиме эрозии, ни в режиме проверки. Ошибок никаких не пишет.
Подскажите куда копать?
Что стоит, эмулятор флоппи , или флоппи дисковод? Если последнее то какие дискеты используете?
Стоит эмулятор Gotek. можно переткнуть разъем на флоппи 720 кб, но у нас нет таких дискет.
Не думаю, что дело в эмуляторе. Когда стойка  ищет 3 файла: гео, тек, джоб, флешка воткнутая в эмулятор мигает.
Так же без проблем можно посмотреть перечень файлов на флешке через Alt +F3
У нас тоже стоят эмуляторы, но напрямую  с Флешки станок не работает.(хотя на стойке можно открывать и просматривать содержимое) Сначала с флешки нужный номер папки копируем в память эмулятора, далее флешка убирается и дальнейшая работа ведется только с памятью эмулятора. Причем предварительно перед запуском самой уп в работу нужно открыть все три файла уже из памяти эмулятора и просто сделать запись (т.е пере сохранить), без этой процедуры станок может себя вести "неодекватно"
Добрый день!
Нашли дискету на 720 кб. с рабочей программой, подключили флоппи. Все файлы (джоб, гео, тек) перезаписали. Результат тот же, что и с эмулятором. Файлы станок находит,пишет "жмите старт", но ничего не подгружает: ни значения промывки, ни диам проволоки и т.п.    Надписи  ready тоже нет.
Подскажите, при включении станка, что то  вообще должно быть написано в этой красной  полоске вверху экрана, где ready должно высвечиваться? У нас  там вечно только красная полоса без всяких надписей.
Это окошечко показывает процесс загрузки данных при запуске уп и состояние готовности после загрузки , а также после включения  системные ошибки чпу если они есть. Батарейку и аккумуляторы проверяли ?
...................(так после того как стойка просит нажать старт, вы на хенд-боксе пуск нажимаете?)
Старт по разному пробовали нажимать и сразу после  надписи "нажмите старт"
и позже и после выхода в меню alt+f1. Результат всегда одинаковый - станок стоит
Батарейка рабочая, хотя почему то время стойка не запоминает.
А аккумуляторов (это те которые в эл шкафу станции деионизации)  у нас изначально не было
Сообщения у нас в красном окошечке  не писало не разу, хотя на экран они выводятся (в правой части экрана)
 А пред история у станка какая? (купли, привезли - не работает, вчера работал - сегодня нет .......и.т.п)
Руководство ездило смотреть станок в работе перед покупкой. Вырезали небольшой стальной пуансончик. В том месте, где покупали, сказали что этим станком давно не пользуются, просто в цехе стоит. После перевоза на наше предприятие он еще месяца два просто стоял (до моего прихода). С декабря я с ним вожусь.
Эта красная полоса без всяких надписей была с самого начала.
контакты уже на всех платах чистили не помогает.
Подскажите что у Вас написано в меню: Конфигурация   (Alt+F6)
Что писать в строчках тип и наименование машины? или это неважно?  Пробовал писать Agiecut и т.п. Разницы никакой. Также смущают знаки вопроса напротив строчки ЧПУ.
http://www.radikal.ru]78858907dda4.jpg[/url]
Изменено пользователем Novolapov
Спасибо Вам за помощь LORD_DJON!!!
Сегодня в очередной раз приходил электронщик, переткнул какие то разъемы (что именно не сказал, хотя я спрашивал) и станок поехал. Ready и все прочее стало высвечиваться.
Теперь Станок  в режиме  эрозии, если  не ставить заготовку все обкатывает, генератор работает. А  если установить заготовку (сталь h=8 мм, заготовки пробовал менять)  он подъезжает к ней, касается её и встает, ошибок (типа Кор замык и т.п.) никаких не пишет. На заготовке остается след от врезания.
Вероятно, он останавливается  из-за промывки, ее почему то нет, хотя  значения промывки теперь загружаются.
Крутил манометры,  они все по нулям. Пробовал и как в  инструкции:  нажмите   две кнопки и в течение 30 сек выставить давление - тоже все по нулям. Может я что то не правильно делаю?
Может воды в станции деионизации маловато? В понедельник долью. Проверял Вода по шлангу 29  доходит до распределит блока, оттуда  не выходит.
Еще если не секрет, Вы как- нибудь смазываете направляющие Х Y Z. В инструкции написано, что там долговечная смазка, ну не 25 же лет)))
Здравствуйте!
1. Направляющие не смазываем.(смотрели смазки достаточно)
2.Ванна набирается? (если нет то проверять насосы на предмет подсоса воздуха и проходимость трубопроводов.)
3. Если станок стоял без воды , или просто не работал длительное время происходит отслоение налета (отложений) с стенок шланг ,трубопроводов, итп которые и забивают последние)
4. Причин КЗ может быть куча, как результат неисправности самого станка , так и просто неправильная установка технологических режимов.
Прежде чем разбираться с кз нужно полностью восстановить работу промывки и заполнение ванны., а также состояние токосъемников и.т.п
5 По поводу манометров - родные часто долго не работают( по причине отсутствия  запаса измерения по шкале и при гидроударах они ломаются). У нас на 3х станках не работал ни один. Ставили новые с увеличиным диапазоном шкалы.
6. Преверять катушки электроклапонов , давление воздуха в системе.... (если все норм то снимать гидрораспределить и смотреть плунжера  )
Изменено пользователем LORD-DJON
Здравствуйте!
2) Ванна наполняется и сливается без проблем.
Промывки нет никакой. Шланги проверил. Возможно дело в насосе (по схеме М2), который  должен обеспечивать промывку. Интересный насос. На выходе прямо с насоса выдает хороший литраж воды, но при этом шланг запросто можно перекрыть большим  пальцем наглухо. Сантехник сказал, что здесь 0,5 атм.  не больше.   Как же тогда может обеспечиваться промывка в 6 бар непонятно.
Скажите у вас сам насос выдает такое  давление?
Насос выдает 12 атм .(если конечно все внутри крыльчатки целые)
На выходе с насоса есть клапан сброса давления возможно он просто запал и давления соответственно  не будет.
Разобрали промывочный насос, ему точно нужен ремонт, а может и замена.
1) Подскажите пожалуйста, что это за модель или марка. У нас от шильдика одни лохмотья.
   Или хотя бы тип насоса,  и где бы взять шестеренки )))
Не советую заморачиваться с насосом, восстановить вряд-ли получиться, аналогичный покупать смысла нет . Ставьте насос для скважин  его вполне хватает, а если хочется сделать идеально то можно через частотный преобразователь и с ним же завязать работу клапана сброса давления.
Максимальное рабочее давление промывки согласно инструкции 12 бар,
А реально оно часто пригождается или к  примеру 7-8 бар промывки (значение на манометрах)  будет хватать в большинстве случаев? Мы планируем резать сталь высотой максимум мм 60-70
В принципе  для таких размеров 8 бар достаточно. Качество промывки в основном влияет на скорость реза, но в определенных пределах. К примеру существенной  разницы не видно при высоте заготовки 50 мм повышение давления свыше 5-6 бар , а в определенных случаях даже будет лишним.
Подскажите, пожалуйста
Возможно ли резать заготовку  (пусть самую тонкую) без погружения в воду, а просто поливом через промывку.
Есть же функция В=0, только как ни пробовал, все равно станок ванну наливает по верхнее плечо.
Может есть какие-то тонкости?
Да, возможно например Мы так режем алюмининий Б =26мм , потом чистим ванна чтобы меньше ходит в филтры мусор.
