Проблема с запуском программы на Agie 200D
Подскажите, пожалуйста
Пробуем резать сталь 20 мм
Во время процесса эрозии на экране есть 2 шкалы
P  и TD
1) величина Р (длина зеленой полоски) должна как то изменяться  во время первого прохода при смене параметров  t, PR, P, TD или нет ?
2) полоса TD (1й проход  сталь 20 мм) в идеале должна быть неизменна  и всегда оставаться желтого цвета?
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
