Качественный 4-осевой фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ с осью вращения,XY-1300х2500мм,Z=400мм
excel-1990
Привет,я продам качественный  4-осевой фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ с осью вращения,XY-1300х2500мм,Z=400мм
Технические характеристики
Модель станка:CC-MS1325AG4
Станина:Тяжёлая цельностальная станина
Рабочий диапазон(X,Y-оси):1300х2500мм
Рабочий диапазон(Z-ось):400мм
Тип рабочего стола:Вакуумный стол с Т-образными пазами
Мощность шпинделя:6kw HSD(Italy) шпиндель воздушного охлаждения
Скорость шпинднля:0-24000r/min
Работа с точностью:0.03мм
Диаметр цанги:ER 32
Максимальная скорость обработки:35m/min
Размеры обработки  ось вращения:200мм*1500мм
Драйвер:Delta-Taiwan
Инвертер:Yingweiteng 7.5кВт
Рабочее напряжение:AC380V/50Hz
Праграма:UG/Powermill10.0/Artcam/type3/wentai
Рабочая каманда (G Code):Стандартный G код
Тип моторов привода:yaskawa  сервомоторы
Рельсы:HIWIN «ТАЙВАНЬ»с высоким прчностям
Способ работы:X Y-оси  передачизубчатой рейки,Z- ось ШВП
Система управления:Syntec-Тайвань
Насос:5.5кВт водное насос
Система смазки:Есть
Редуктор:Shimpo-Japan на оси Z
Размеры упаковки:3300x2400x2250mm
Вес нетто:1800кг
Вес брутто:2000кг
Видео работы станка:
и
Такой станок стоит 21500USD FOB Qingdao - порт Китая включая стоимость экспортной упаковки,стандартного комплекта запасных частей.
Если интересует такой станок или есть вопросы, можно написать мне на почту: excel-1990@yandex.ru
Или через скайп:pei.liu93,чтобы связаться со мной.
Ещё видео работы для оси вращения :
