Столкнулся со следующей проблемой: не отображаются инструменты в модуле обработки, при этом появляется надпись "failed to parse xml file". Переустановка ничего не изменила. Можно как-то решить данную проблему?
Error.pdf
-ошибка синтаксического анализа
видимо с вашим инструментом кто-то поработал. Удалите его и создайте новый.
так инструменты тоже не создаются. при попытке просмотреть, добавить - вид поля как в прикреплённом файле
может станок в производстве поменяли токарный на фрезерный, от этого и инструмент не подходит?
С новыми проектами дает или нет?
нет это именно функциональная проблема. может какая-то из установленных программ повлияла на это а может..
Опять же, переустановка дистрибутива не влияет на библиотеку инструмента.
Вы пользуетесь какими-то сборками из стандартного? Эти сборки на месте?
Поройтесь в папке, которая прописана в pro_mf_tprm_dir
Инструмент создавался в самой обработке, без использования стандартного. Открываю файл готовой обработки и инструмент не отображается, пытаюсь добавить новый - не отображается: ошибка "Failed to parse XML file" в системном окне "Import-Export error" (прикреплённый файл в первом посте). Строка "pro_mf_tprm_dir" в файле конфигурации отсутствует.
Проверьте наличие опции mfg_custom_tool_param_file, если есть попробуйте удалить и посмотреть как работает.
Если опция задана, проверьте физическое наличие файла, прописанного в этой опции.
Приатачил пример файла.
mfg_custom_tool_param.zip
Здравствуйте. Такой опции нет. Самое странное, что всё нормально работало (с существующим файлом конфигурации), пока я вынужденно не переустановил систему (после установки на чистую систему не проверял на наличие данной проблемы (т.к. такого не возникало ранее) и потом ещё установил несколько программ, которые ранее не устанавливал). А могли какие-либо установленные программы или приложения привести к такой "нехорошей" ситуации?
Какой выпуск (билд) у Вас Wildfire 4?
Может стоит попробовать другой билд.
Еще попробуйте переустановить, но не подключать настройки и проверить свою обработку (инструмент).
М090. Так до переустановки системы проблем не было. Пробовал переустановить - ситуация не изменилась.
Зайдите на сайт Microsoft и попробуйте установить MSXML.
Установил + обновил ОС. Всё осталось без изменений. Видимо снова придётся переустанавливать систему
