Резьба
Всем доброго времени суток. Столкнулся с небольшой проблемой в Mastercam: Хочу перейти с Х4 на Х8.
В общем с генерировал две программы в УП, все с генерировало нормально только увидел разбежность с нарезанием резьбы метчиком.
В Х4 все выглядит так:
В самом инструменте вводил параметры метчика; обороты, шаг, в подачах ставил тоже шаг резьбы.
Резьба резалась без проблем, вот даже ссылка на видео нашего станка с нарезкой резьбы.
Резьба с 5:20
А в Х8 все выглядит так:
Появилась G94 и почему то подача увеличилась с 0,45 до 675,0.
Попробовал УП с Х8 на станке, получается какой то бред. Метчик опускается над деталью, резко опустился на глубину резьбы и поднялся.
Возможно нужно в настройках метчика как то подставлять правильно подачу?
Я не силен в постпроцессоре, так что просьба подсказать где я ошибся!
Заранее огромное спасибо!
Изменено пользователем Filaka
в начальных настройках  MasterCAM скорее все отмечена настройка "расчет режимов от инструмента"
Появилась G94 и почему то подача увеличилась с 0,45 до 675,0. Попробовал УП с Х8 на станке, получается какой то бред. Метчик опускается над деталью, резко опустился на глубину резьбы и поднялся.
Вывод : до этого была подача в Х4  выводилась G95 мм за оборот. В Х8 посты чуть изменились появилась tap_feedtype которая за это отвечает там надо поставить 1 и будет ед.оборот, но работает она только в цикле Rigid Tapping Cycle - жесткое нарезание резьбы. Возможно станок у вас сам выбирает подачу мм/об в данных циклах а здесь вы его принуждаете к мм/мин.  Так что скорее всего загвоздка у вас в этом.
G0 G90 G54 X-79.286 Y19.464
G43 H1 Z2.
G95
M29 S1500
G99 G84 Z-10. R2. F.45
мм за
G43 H1 Z2.
G95
M29 S1500
Спасибо за ответ. Недопонял на счет "В Х8 посты чуть изменились появилась tap_feedtype которая за это отвечает там надо поставить 1 и будет ед.оборот, но работает она только в цикле Rigid Tapping Cycle - жесткое нарезание резьбы." Значение необходимо поменять в настройках поста? Или просто ручками подправлять как в Х4, убирать G94 и подачю менять с F675 на F.45?
Это добавилось даже не с Х8 а в 2011 году если посмотреть лог.найдите в своём постпроцессоре такую строку, а лучше обновите старый до версии Х8 чтобы не чего не пришлось переделывать т.к. от Х4 в моём понимании уже отработанный.
tap_feedtype       : 1     #0 = Units Per Minute (G94)
                           #1 = Units Per Revolution (G95)
Я перешел на Х8, в нем и столкнулся с этой проблемой.
Посмотрел лог, стоит 1.
Попробовал через жесткое нарезание резьбы получается вот такое:
O0001(T)
(DATE=DD-MM-YY - 13-01-15 TIME=HH:MM - 10:41)
( T20 | | H20 )
N2 G21
N4 G0 G17 G40 G49 G80 G90
N6 M8
N8 T20 M6
N10 G0 G90 G54 X0. Y0.
N12 G43 H20 Z50.
N14 G95
N16 M29 S1500
N18 G98 G84 Z-11. R2. F.45
N20 G80
N22 G94
N24 M9
N26 M5
N28 G91 G28 Z0.
N30 G28 Y0.
N32 M30
Когда подходит к команде М29 станок останавливается.
В чем может быть проблема.
Я имею ввиду обновить посты и настройки с х4 до х8 с помощью - мастера перехода
Какой пост вы используете и обычные циклы сверления вы тоже мм. на оборот выводите или мм.в мин?
Использую Generic Fanuc 3X Mill
Во всех операциях и циклах мм в мин.
А на резьбе в настройках метчика ставил везде шаг метчика . В УП выводилось, допустим F.45 Но при работе станка показывает F675.
В Х8 проставляю такие же настройки метчика и в УП выводится не F.45 а сразу F675. и станок видя цикл резьбы ставит F ещё больше.
Попробуй этот attachicon.gifGENERIC FANUC 3X MILL.rar
Спасибо все получилось!
O0001(TT)
(DATE - 01-13-15)
(TIME - 15:50)
N2 G21
N6 M8
N8 T20 M6
N10 G0 G90 G54 X0. Y0. S1500 M3
N12 G43 H20 Z50.
N14 G95
N16 G98 G84 Z-11. R2. F.45
N18 G80
N20 G94
N22 M9
N24 M5
N26 G91 G28 Z0.
N28 G28 Y0.
N30 M30
Но огромная просьба подскажи как убрать скобки(отметил красным) и вернуть шапку.
Шапка есть, просто в ней убраны номера корректора и на длину, а у тебя не задано имя инструмента - поэтому у тебя пустые скобки , задаёшь имя инструмента( сохраняешь в своей библиотеке) и всё
Вот как раз инструмент в шапке и необходим
Просто вы название инструмента не указываете в своей библиотеке, если она у вас есть , вот к примеру видео
Добавил № инструмента и корректоров
Просто вы название инструмента не указываете в своей библиотеке, если она у вас есть , вот к примеру http://content.screencast.com/users/lex3312/folders/Default/media/a57262cc-df40-48fc-a7e1-951773ae92e4/Filaka.swf?downloadOnly=true
Добавил № инструмента и корректоров attachicon.gifGENERIC FANUC 3X MILL.rar
Всё разобрался. Ещё раз огромное спасибо! И совсем банальный вопрос - в видео у тебя программа в нестандартном цветовом исполнении, хотел тоже поменять цвета но нашел только где можно поменять цвет рабочего окошка. Белый цвет вкладок и дерева меня убивает, подскажи где поменять.
http://forum.mastercam.com/Topic1544.aspx? здесь всё рассказано, если надо прикреплю спойлер в ветке документации что и как
Если можно то объясни без forum.mastercam.com у меня нет аккаунта.
 http://cccp3d.ru/topic/68576-dokumentatciia/?p=644576
