Объёмность, рельеф.
Elkhan
Приветствую всех !
Вот после долгого перерыва я опять здесь с вопросом.
Вот уже около месяца осваиваю Рино 5. Пока дело шло о чашках и прочей керамики, вроде как всё шло гладко. А вот теперь дошёл до маленького бассейна из камня, ни чего сложного, можно сказать примитив. Обычный круглый бассейн диаметром 3 метра, внешнии стены каменной кладкой.
Как дошло дело до визуализации - вошёл в ступор. Бассейн выглядит плоским, а должен выглядеть объёмным, как любая обычная каменная кладка, с характерными неровностями и т.д. Думаю вы понимаете о чём идёт речь.
Так вот как добиться этого ?
Изучаю Рино методом тыка, книг по нему не нашёл. Свободно владею только испанским и русскими языками, поэтому и поиск вёл в этом диапазоне. Возможно есть литература на английском, но и её не нашёл.
Рендер у меня Бразил 2.0, вроде там нашёл материал каменной кладки им собственно и пользовался. Но не смог добиться эффекта объёмности т.е реалистичности.
Этого добиваются Рендером или же я должен эту объёмность создавать в Рино ?
Я видел проекты домов сделанные в 3Д редакторах и выглядели они вполне реалистично т.е. кладка у них была как в жизни, объёмная, с неровностями, с полосой цемента между камнями и т.д. Очень реалистично.
Как это добиться в Рино ?
Displacement вроде как теоретически правильнее делает чем Bump. Но рассчитывай, что время рендера резко увеличится.
Спасибо друзья !
Сижу сейчас разбираюсь и с Displacement и с Bump. Как только пойму что к чему так сразу отпишусь здесь.
Поищи бесшовные текстуры. И по хорошему, нужны 3 совмещаемые растра. Фото текстуры, растр рельефа (Displacement), и растр текстуры (Bump). Bump с натяжкой можно использовать и фото. А вот Displacement не совсем. Dna как раз красочно показал на рендере. Dna , ты бы для ясности человеку и растр выложи, и тогда будет всё окончательно понятно.
Дык мопед не мой, я просто разместил объяву.
При наличии карты высот вроде как смысл в Bump'е теряется.
Ну а вообще инфы по этой теме вагонище в сети. Не завидую @Elkhan при изучении. :smile:
Этот Displacement действительно корёжит поверхность или это только визуальный эффект?
Если корёжит, то во что превращается поверхность? В mesh?
Спасибо огромное ! Картина более-менее прояснилась.
А могу я нарисовать растр рельефа в CorelDraw ? С фото текстуры всё легко. А как быть с растром текстуры ?
То есть, я беру фото каменной кладки (сегодня пойду сфоткаю где нибудь), растрирую её и делаю растр рельефа. Три шага ?
p.s. Когда я дал поиск картинок по ключу "растр рельефа (Displacement)" то увидел одну крышу, настоящее произведение искусства. Черепица там так реалистично изображена, что глаз не оторвать от изображения.
Молодцы ребята, как у них только так получается.
Это просто визуально. При импорте получается гладкая поверхность.
По крайней мере, у меня так.
Рельеф это совсем другое! Рассчитывается так: черное это ноль высоты, белое единица, ну или максимум. Тоесть на фото оно не похоже. На этом принципе ArtCam сделан. Тоесть высоту передают в виде тонов серого, и всё.
Я нашёл прекрасный урок Displacement и решил на радостях с вами поделится :rolleyes:
Язык хоть и вражеский, но всё понятно.
Урок ответил на все мои вопросы по данной теме, пока что :g:
http://youtu.be/8zcl6zccz9o
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
