Ansys CFX Расчет центробежного насоса
Stayer1500
Доброго времени суток! Я в Ansys новичок. До этого работал во FlowVision. Но его большая критика и, иногда, некорректность расчетов заставили перейти на другой пакет.
Требуется смоделировать ступень центробежного насоса (рабочее колесо и направляющий аппарат). Подходящий руководств и примеров не нашел. Кто подскажет, если уже есть геометрия ступени, как рассчитать основные характеристики, которые развивает эта ступень? (напор, КПД). Может кто сталкивался с таким или есть пример
Разжигаете :)
Выкладывайте геометрию.
Вот геометрия (твердотельная модель объема жидкости). Так делал для FlowVision
где?
Извиняюсь! Вот такие
5-80.zip
еще бы картинку - как/что там крутится, чтоб не вникать :)
ну или на словах  -малая часть крутится или большая.
И сразу момент - там на меньшей части есть косяк - поверхность разъема должна быть одинаковой на обоих частях.
А тут - на меньшей части вырез неаккуратный. В результате стыковка в FV не должна пройти.
Попробовал геометрию - не срабатывает связка.
Можете выложить целую модельку (без разбивания на два тела) ?
в .x_b формате, а лучше в wrl или stl
Крутится малая. Во FlowVision загонял, все считало. Мне бы небольшое объяснение как эту вещь теперь в CFX посчитать. Как импортировать геометрию и создать сетку, а так же расставить граничные условия? Ибо это все у меня распознается как одно тело
я хочу в FV3,09 посчитать. Там применяется другой метод загрузки геометрии для такой задачи - нужно загрузить цельную геометрию проточной части, с последующим выделением вращающегося региона. Причем, по моему, такой же подход в CFX. Так что геометрию вам всё равно переделывать.
А FV у Вас на Windows?
ESP.zip
Вы не поняли - геометрия нужна в  .x_b формате, но не так, как она была изначально - разрезана на два тела,
а в виде одного цельного тела - я сам разрежу в программе.
stl вы сделали очень грубый (помимо того, что он разрезан) - на таком stl бесполезно делать расчет.
Только надо же учесть, что выходная кромка вращающегося тела скошена.
И, извините за навязчивость, FV у Вас под Windows идет? Нет ли дистрибутива под Linux?
ESP.rar
Да, у меня win. Под linux нет.
Вы можете запросить у Тесис лицензию
бесплатно для студентов / аспиратнов - http://flowvision.ru/index.php/besplatno-uchashchimsya
также они дают демо-лицензию (на 2 недели или на месяц...) для организаций - тоже можно попробовать запросить.
В 3.09 существенно доработаны элементы, связанные с задачами типа ротор-статор.
Извините за наглость, а не могли бы Вы скинуть сам дистрибутив 3.09? Мне хотя бы демо-версию для ознакомления
Дистр не пойдет без лицензии, которой я не поделюсь, т.к. она официальная.
В понедельник запросите демку - info@flowvision.ru - сомневаюсь, что вам откажут. И как раз linux-дистр попросите.
Но пре-пост-процессор всё равно под win. Под linux только решалка.
Поясню  - как таковой - демки не существует. Есть только полная версия, под которую вам смогут выдать короткую лицензию в качестве демонстрации.
Я могу только вот это предложить посмотреть:
attachicon.gifrotor.pdf
Вот принцип такой же. А 3,09 считает погранслой?
есть разные варианты: можно использовать пристенные функции, можно мельчить сетку на поверхности, можно включить OBL-подсетку (она не работает пока на подвижных телах, но возможно будет работать внутри вращающегося региона - это надо пробовать).
а если покупать лицензию? не знаете, во сколько это обойдется и на какой срок дают?
Существенно дешевле, чем Ансис. Тем более при текущем курсе валюты.
Варианты есть разные - годовая (основной вариант), бессрочная, есть вроде и совсем короткая аренда - но это лучше туда-же на  info@flowvision.ru
Там же узнаете актуальные цены, подберете себе правильный вариант исходя из ваших потребностей.
И прежде чем купить - погоняете демку.
За спрос вас никто не покусает.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
