Ansys CFX Расчет центробежного насоса
Stayer1500
Доброго времени суток! Я в Ansys новичок. До этого работал во FlowVision. Но его большая критика и, иногда, некорректность расчетов заставили перейти на другой пакет.
Требуется смоделировать ступень центробежного насоса (рабочее колесо и направляющий аппарат). Подходящий руководств и примеров не нашел. Кто подскажет, если уже есть геометрия ступени, как рассчитать основные характеристики, которые развивает эта ступень? (напор, КПД). Может кто сталкивался с таким или есть пример
Разжигаете :)
Выкладывайте геометрию.
Вот геометрия (твердотельная модель объема жидкости). Так делал для FlowVision
где?
Извиняюсь! Вот такие
5-80.zip
еще бы картинку - как/что там крутится, чтоб не вникать :)
ну или на словах  -малая часть крутится или большая.
И сразу момент - там на меньшей части есть косяк - поверхность разъема должна быть одинаковой на обоих частях.
А тут - на меньшей части вырез неаккуратный. В результате стыковка в FV не должна пройти.
Попробовал геометрию - не срабатывает связка.
Можете выложить целую модельку (без разбивания на два тела) ?
в .x_b формате, а лучше в wrl или stl
Крутится малая. Во FlowVision загонял, все считало. Мне бы небольшое объяснение как эту вещь теперь в CFX посчитать. Как импортировать геометрию и создать сетку, а так же расставить граничные условия? Ибо это все у меня распознается как одно тело
я хочу в FV3,09 посчитать. Там применяется другой метод загрузки геометрии для такой задачи - нужно загрузить цельную геометрию проточной части, с последующим выделением вращающегося региона. Причем, по моему, такой же подход в CFX. Так что геометрию вам всё равно переделывать.
А FV у Вас на Windows?
ESP.zip
Вы не поняли - геометрия нужна в  .x_b формате, но не так, как она была изначально - разрезана на два тела,
а в виде одного цельного тела - я сам разрежу в программе.
stl вы сделали очень грубый (помимо того, что он разрезан) - на таком stl бесполезно делать расчет.
Только надо же учесть, что выходная кромка вращающегося тела скошена.
И, извините за навязчивость, FV у Вас под Windows идет? Нет ли дистрибутива под Linux?
ESP.rar
Да, у меня win. Под linux нет.
Вы можете запросить у Тесис лицензию
бесплатно для студентов / аспиратнов - http://flowvision.ru/index.php/besplatno-uchashchimsya
также они дают демо-лицензию (на 2 недели или на месяц...) для организаций - тоже можно попробовать запросить.
В 3.09 существенно доработаны элементы, связанные с задачами типа ротор-статор.
Извините за наглость, а не могли бы Вы скинуть сам дистрибутив 3.09? Мне хотя бы демо-версию для ознакомления
Дистр не пойдет без лицензии, которой я не поделюсь, т.к. она официальная.
В понедельник запросите демку - info@flowvision.ru - сомневаюсь, что вам откажут. И как раз linux-дистр попросите.
Но пре-пост-процессор всё равно под win. Под linux только решалка.
Поясню  - как таковой - демки не существует. Есть только полная версия, под которую вам смогут выдать короткую лицензию в качестве демонстрации.
Я могу только вот это предложить посмотреть:
attachicon.gifrotor.pdf
Вот принцип такой же. А 3,09 считает погранслой?
есть разные варианты: можно использовать пристенные функции, можно мельчить сетку на поверхности, можно включить OBL-подсетку (она не работает пока на подвижных телах, но возможно будет работать внутри вращающегося региона - это надо пробовать).
а если покупать лицензию? не знаете, во сколько это обойдется и на какой срок дают?
Существенно дешевле, чем Ансис. Тем более при текущем курсе валюты.
Варианты есть разные - годовая (основной вариант), бессрочная, есть вроде и совсем короткая аренда - но это лучше туда-же на  info@flowvision.ru
Там же узнаете актуальные цены, подберете себе правильный вариант исходя из ваших потребностей.
И прежде чем купить - погоняете демку.
За спрос вас никто не покусает.
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
