Stayer1500
Ansys CFX Расчет центробежного насоса
37 posts in this topic
Доброго времени суток! Я в Ansys новичок. До этого работал во FlowVision. Но его большая критика и, иногда, некорректность расчетов заставили перейти на другой пакет.
Требуется смоделировать ступень центробежного насоса (рабочее колесо и направляющий аппарат). Подходящий руководств и примеров не нашел. Кто подскажет, если уже есть геометрия ступени, как рассчитать основные характеристики, которые развивает эта ступень? (напор, КПД). Может кто сталкивался с таким или есть пример
Share this post
Разжигаете :)
Выкладывайте геометрию.
Share this post
Вот геометрия (твердотельная модель объема жидкости). Так делал для FlowVision
Share this post
где?
Share this post
где?
Извиняюсь! Вот такие
5-80.zip
Share this post
еще бы картинку - как/что там крутится, чтоб не вникать :)
ну или на словах  -малая часть крутится или большая.
И сразу момент - там на меньшей части есть косяк - поверхность разъема должна быть одинаковой на обоих частях.
А тут - на меньшей части вырез неаккуратный. В результате стыковка в FV не должна пройти.
Share this post
Попробовал геометрию - не срабатывает связка.
Можете выложить целую модельку (без разбивания на два тела) ?
в .x_b формате, а лучше в wrl или stl
Share this post
Крутится малая. Во FlowVision загонял, все считало. Мне бы небольшое объяснение как эту вещь теперь в CFX посчитать. Как импортировать геометрию и создать сетку, а так же расставить граничные условия? Ибо это все у меня распознается как одно тело
Share this post
я хочу в FV3,09 посчитать. Там применяется другой метод загрузки геометрии для такой задачи - нужно загрузить цельную геометрию проточной части, с последующим выделением вращающегося региона. Причем, по моему, такой же подход в CFX. Так что геометрию вам всё равно переделывать.
Share this post
А FV у Вас на Windows?
ESP.zip
Share this post
Вы не поняли - геометрия нужна в  .x_b формате, но не так, как она была изначально - разрезана на два тела,
а в виде одного цельного тела - я сам разрежу в программе.
stl вы сделали очень грубый (помимо того, что он разрезан) - на таком stl бесполезно делать расчет.
Share this post
Только надо же учесть, что выходная кромка вращающегося тела скошена.
И, извините за навязчивость, FV у Вас под Windows идет? Нет ли дистрибутива под Linux?
ESP.rar
Share this post
Да, у меня win. Под linux нет.
Вы можете запросить у Тесис лицензию
бесплатно для студентов / аспиратнов - http://flowvision.ru/index.php/besplatno-uchashchimsya
также они дают демо-лицензию (на 2 недели или на месяц...) для организаций - тоже можно попробовать запросить.
В 3.09 существенно доработаны элементы, связанные с задачами типа ротор-статор.
Share this post
Извините за наглость, а не могли бы Вы скинуть сам дистрибутив 3.09? Мне хотя бы демо-версию для ознакомления
Share this post
Дистр не пойдет без лицензии, которой я не поделюсь, т.к. она официальная.
В понедельник запросите демку - info@flowvision.ru - сомневаюсь, что вам откажут. И как раз linux-дистр попросите.
Но пре-пост-процессор всё равно под win. Под linux только решалка.
Поясню  - как таковой - демки не существует. Есть только полная версия, под которую вам смогут выдать короткую лицензию в качестве демонстрации.
Share this post
Я могу только вот это предложить посмотреть:
rotor.pdf
Share this post
attachicon.gifrotor.pdf
Вот принцип такой же. А 3,09 считает погранслой?
Share this post
есть разные варианты: можно использовать пристенные функции, можно мельчить сетку на поверхности, можно включить OBL-подсетку (она не работает пока на подвижных телах, но возможно будет работать внутри вращающегося региона - это надо пробовать).
Share this post
а если покупать лицензию? не знаете, во сколько это обойдется и на какой срок дают?
Share this post
Существенно дешевле, чем Ансис. Тем более при текущем курсе валюты.
Варианты есть разные - годовая (основной вариант), бессрочная, есть вроде и совсем короткая аренда - но это лучше туда-же на  info@flowvision.ru
Там же узнаете актуальные цены, подберете себе правильный вариант исходя из ваших потребностей.
И прежде чем купить - погоняете демку.
За спрос вас никто не покусает.
Share this post
@Stayer1500, я Вам рекомендую вот с этим продуктом ознакомиться: http://www.numeca-ru.com/ специализированный под лопаточные машины Fine/Turbo, пиратку легко найдете
2 people like this
Share this post
Интересно, как там с ценой, если человек потом захочет легализоваться?
Share this post
сейчас рассматриваются самые разные варианты. чтобы остаться на российском рынке, в ценовой политике будут изменения.
1 person likes this
Share this post
Это хорошо. Пользователи оценят.
Stayer1500, я собрал проект - на базе вашей геометрии, с небольшими изменениями (геометрия капризная - лезли всякие косяки, пришлось подрезать лопатки).
но пока не могу его поставить считать по техническим причинам: одна из опций, которая ранее работала, и я подобную задачку считал,
сейчас  требует дополнительной лицензионной записи, которой у меня нет сейчас.
проект в приложении - м.б.  a_schelyaev появится в теме - сможет какую-то картиночку посчитать-выложить.
fs2000_02.zip
1 person likes this
Share this post
attachicon.giffs2000_02.zip
А мы можем как-то в скайпе созвонится, да чтобы в режиме онлайн все посмотреть??? Если есть такая возможность и время
Share this post
я собрал проект
Как?
Раскрой серкет!
Как ты угадал свойства рабочего тела, обороты, давление на входе/выходе? Ну, положим, рабочее тело = воздух, вход = выход = атмосфера, но обороты?
Запишусь на курсы повышения телепатизации  :biggrin:
(тут я без иронии, а исключительно с восхищением)
Share this post
я собрал проект
Как?
Раскрой серкет!
очевидно, что моё тут участие заключается в том, чтоб показать, что всё это нормально работает и быстро считается.
поэтому геометрия - это основное. 80% времени я потратил на геометрию, т.к. приходится из формата в формат таскать.
проект собрал чисто по мануалу (т.к. до этого ротор-статор решал один раз в соседней теме (ссылка выше)) именно по такой схеме -
Ну, положим, рабочее тело = воздух, - и оппп, в мануале тоже воздух - так и запишем, воздух :)
Из него же - из мануала - взял остальные параметры (такие же, или почти такие же).
В случае, если я задал совсем что-то не то, что хочет ТС - нет проблемы заменить рабочее тело и перенастроить все ГУ. Это 5-10 минут максимум.
Причем это можно сделать по ходу расчета, что позволит уже насчитанной использовать как НУ (это если нет замены рабочего тела).
При замене геометрии - при удачном раскладе все ГУ останутся на местах (крашеный wrl заменить на крашеный wrl) - надо только заново выделить вращающийся регион
Но вообще у меня профессиональная телепатия достаточно сильна :)  Это вполне заметно по темам на форуме :)
Записывайтесь на курсы, че... Будет чем-то похоже на современную экранизацию Шерлока
Share this post
Только, как я понимаю, в FV придется рассчитывать всю геометрию. Или можно как в CFX/Fluent считать сектор = межлопаточному каналу + периодические ГУ?
Share this post
сейчас существует и работает:
сектор (периодическое ГУ)
скользящая сетка (вращение - решение во вращающейся СК)
смеси этих двух пунктов (чтоб от каждого колеса брать только сектор (с периодикой), и задавать для этого региона вращение)
- вроде бы нет, но планируется, над этим вроде бы работаю. Сроков не знаю - думаю, schelyaev ответит точнее по этому вопросу.
Возможно, это пробовали на прошлом бета-тесте... Но это не моя тема. Я другое тестил.
Share this post
Здравствуйте!
Сейчас заканчиваем с коллегами написание учебного пособия для подготовки и выполнения расчета течения в проточной части насоса с помощью Ansys CFX.
От построения геометрии до задания ГУ.
Само пособие пока распространять не хотим, т.к. еще есть, что корректировать.
Вот ссылка для просмотра содержимого:
http://ru.calameo.com/books/0041350477ed8e5077fa5
Замечания к содержимому приветствуются.
А вообще, ведь, есть еще и туториалы, различные видео примеры на сайте Ansys.
4 people like this
Share this post
Здравствуйте!
Ну раз замечания приветствуются тогда:
-  стр.11 (стр.85); стр.12. В контексте Ansys CFX, не встречал  интерфейс «Stage Averaging», только «Stage». То же по «True Transient», только «Transient Rotor Stator». Раз уж 2015год можно было бы и про Transient Blade Row Modeling пару слов добавить
-  стр.38. Численное моделирование тем и хорошо, что можно  моделировать в масштабе 1:1
-  стр.41 Плохо видно разницу между структурированной и неструктурированной сеткой (сливается).
-  странно приводить пример с построением неструктурированной сетки в ICEM, если есть более родной Meshing. Не увидел при построении сетки в ICEM настройки периодичности (чтобы на периодических границах узлы сетки были 1:1).
-  стр.49. Про у+ плохо написано, его определение какое-то неполное. Про погран слой, тоже мутно, не плохо бы рисунков.
-   фигурируют слова высокорейнольдсовая и низкорейнольдсовая, а описания или ссылки нет.
замеченные опечатки:
-   стр.62 последний абзац Kompressor (Compressor)
-   стр 83 последний абзац …и в сплывающем меню…
Share this post
Спасибо. По большей части будем корректировать.
Не поспоришь, но дать лучше, чем не дать. Иногда масштабирование  в макроскопических масштабах позволяет избежать геометрических неопределенностей (в очень сложных моделях). Да и вообще, может кто-то эксперимент проводил для модели агрегата, а чертеж создан для натуры.
На счет ICEM CFD - то на наш взгляд это более удобный и качественный продукт, чем родной Meshing. Тут можно долго спорить.
Да пример дан без настройки периодичности узел в узел на поверхностях периодичности.
А для того чтобы описывать еще и новые методы (Transient Blade Row) нужно их самим "пощупать". Руки до этого редко доходят.
Данное пособие больше для новичков. На все, к сожалению, не хватает сил и времени...
Share this post
Stayer1500, Александр! Ау! Не пропадайте :)
В общем, задачка решается.  Но без рабочих параметров это просто картинка.
У меня вращается желтая часть... возможно, это не правильно..?
Share this post
pugach браво! :clap_1:
а как можно скачать эту замечательную книгу? :smile:
очень нужна
Share this post
Скачать пока никак нельзя, в этом и смысл :)
Сейчас исправляем некоторые неточности.
После издания обязательно выложу.
Share this post
Ваша книга уже есть в общем доступе?
Share this post
Пока нет. Скорее всего осенью будет.
Share this post
      https://naked-science.ru/article/astronomy/uchenye-priblizilis-k-resheniyu-zadachi-vozrastom-bolee-300-lethttps://naked-science.ru/article/astronomy/uchenye-priblizilis-k-resheniyu-zadachi-vozrastom-bolee-300-let   вот ведь какая хитрая задачка... :)
    • Ковригин Дмитрий
      № Наименование Кол-во Инструмент Оснастка Состояние Цена с учётом оснастки за 1 шт. 1 1К62 Станок токарно-винторезный универсальный 3 Резцы и прочий инструмент  Задняя бабка Рабочий, г.Тюмень. Самовывоз. 119000р. 2 Вертикально-сверлильный станок 1Н135 1 Сверла Р6М5 КМ3 от 6-32 диаметров Машинные тисы Рабочий, г.Тюмень. Самовывоз. 125000р. 3 6Р82Ш станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный 1 Фрезы 10-250мм около 30 штук Машинные тисы, стол Рабочий, г.Тюмень. Самовывоз. 290000р.
    • Sergey___1978
      Может этот?   &format Отображает метку чертежа, показывающую размер формата (например, A1, A0, A, B и так далее). https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/russian/index.html#page/detail/System_Parameters_for_Drawings.html
    • Phoeniks
      Не совсем так. Цифры и буквы имеют конечно значение, но совсем не то, что обычно придают им в популярной мистической каббале. Тут совсем иная каббала - скорее наука, нежели мистика, с формулами, графиками, чертежами и схемами структуры духовной реальности,  свыше 10 000тыс страниц описаний, включая создание материальной вселенной, первопричина большого взрыва и вообще всех вещей. Действительно основы самого процесса творения мироздания, но буквы и цифры практически не имеют никакого значения.     Именно так. Обратная сторона реальности, силы как бы стоящие за материей, формирующие ее и ведущие  к определенному заданному состоянию по определенным и четким законам, которые как раз и раскрывает каббала. Но не все сразу.   сначала 2 часть интервью:   часть 2   лишь в конце ХХ –начале XXI века было разрешено открыть знания о науке Каббала. Почему это произошло именно сейчас?   М. Лайтман: Да, это так, потому что в наше время человечество уже развилось до такого состояния, что понимает: без четкого знания о нашем мире, его причинах, обо всем процессе и цели, оно может дойти до самоуничтожения. Человеческий эгоизм настолько развился, что он свел все человечество к одной маленькой деревне. И мы ощущаем сейчас, с одной стороны, огромную зависимость друг от друга, все страны в мире (сейчас это начинает проявляться, несмотря на то, что мы не видим этого явно, в полной мере, и в будущем эта зависимость усилится), а с другой стороны, наш эгоизм таков, что мы не выносим друг друга и не можем ужиться даже внутри семьи...   Почему рушатся семьи, человек уходит в наркотики, какова причина депрессий, террора? Величина эгоизма такова, что мы не выносим окружающее. В итоге, мы вынуждены жить, словно в одной комнате, но в то же время не можем ужиться вместе. И это состояние является самым хорошим – оно вынуждает разобраться в том, где человек находится и что может сделать. Поэтому Книга «Зоар», написанная в I веке нашей эры, была спрятана все это время, все 20 веков. В этой книге сказано: в конце ХХ века, а именно с 1995 года, человечество достигнет такого состояния развития, что можно будет раскрыть каббалу, потому что возникнет в этом настоящая потребность. И не для того, чтобы, скажем, красные нитки продавать или преуспеть в чем-то, - это не каббала, - а для того, чтобы дать человеку возможность осознать, что происходит с ним, с его миром, существует ли свобода воли, возможно ли какое-то влияние на окружающий мир и на свою судьбу.   http://www.youtube.com/watch?v=S8EmyhHQcfI - агата кристи (2 корабля) Корабли без капитанов
      капитан без корабля
      Надо заново придумать
      некий смысл бытия
      Нафига? ( Песня написана весной 1996 г.)   Была указана дата - 1995-й год. Вы действительно считаете, что человечество готово к постижению смысла жизни?   М. Лайтман: Да, потому что природа снаружи и наша внутренняя природа взаимно влияют на человека и достигают в наше время максимального давления. Внутри мы становимся наибольшими эгоистами. На протяжении всей истории наш эгоизм медленно-медленно рос, и этим определялось развитие, смена общественно-политических формаций, социальные перемены. Сегодня человечество не знает направления дальнейшего развития: впереди нет ни коммунизма, ни капитализма, - вообще ничего. Это с одной стороны. С другой стороны, есть экологические проблемы, природа давит на нас настолько, что мы не в состоянии больше выжидать. Мы уже прошли критическую точку и ставим себя под угрозу физического существования. Я уже не говорю о человеческой угрозе, что люди могут взорвать сами себя, например.   Я говорю со стороны природы, и это движение неотвратимо. В целом, по всем внутренним и внешним параметрам, мы уже достигли такого давления на себя, когда у человечества появляется серьезный вопрос: что же нам делать? Раньше такого четкого вопроса не возникало. Он был у философов, у великих мыслителей, но не более того. Сегодня каждый человек, в принципе, видит, что его жизнь довольно бессмысленна и приводит его в состояние беспомощности, беспросветности. И то, что депрессия становится главной болезнью мира, растет количество самоубийств, наркотики являются единственным средством убежать от реальности, а террор – единственным выходом, когда не видишь никакого иного, – все это следствия данного состояния.
      В каббале часто говорится о постепенном развитии в каждом человеке шестого органа чувств. Что такое «шестой орган чувств»?   М. Лайтман: Если мы с Вами будем и сследовать животный мир, увидим, что птицы, пчелы, змеи, обезьяны и т.д. – все чувствуют мир по-разному, хотя и находятся на животном уровне, казалось бы, рядом с нами. Их картина мира состоит или из цветовых образов, или из звуковых, или только из осязательных. У людей картина мира складывается, в основном, из зрительных образов. Иными словами, каждое живое существо по-своему ощущает этот мир, не говоря уже о том, как оно осознает его внутри себя. А каков мир на самом деле? Из каких-то образов он состоит?   Почему я воспринимаю его так, а другой иначе? И если я воспринимаю его верно, то кто-то – совсем по-другому? Какую картину, на самом деле, имеет мир вне нас? Для того чтобы увидеть эту картину, мы должны выйти из своего тела. Я должен услышать и увидеть это не через свои глаза и уши, не в узких рамках очень ограниченного диапазона моих органов чувств, но выйти за них в абсолютно ни чем не ограниченное восприятие.   Это ни чем не ограниченное восприятие, одно, неразделенное на частные органы чувств, называется «шестой орган чувств» или «душа». И это не то, что мы себе представляем. «Душа» -это огромный орган ощущения, с помощью которого человек воспринимает действительность вне своего эгоизма, не внося в нее никаких искажений, ограничений, возмущений своими материальными органами чувств. Человек ощущает себя находящимся в огромном поле сил, которые управляют всем мирозданием: высшими и низшими мирами, передвижениями душ, тел и людей.   Когда человек входит в это ощущение, у него появляется полная и явная возможность воздействовать на себя и на всех остальных, но, естественно, в добром направлении, потому что если у него будут проявляться какие-то эгоистические свойства во вред другим, то он просто не сможет выйти в это измерение. Каббала развивает в человеке шестой орган чувств, через который он начинает ощущать мироздание и учится воздействовать на него. При этом человек входит в такую область, где ощущает себя вечным, бесконечным, находящимся вне рамок движения, пространства и времени. Можно уподобить это тому, что происходит со скоростями выше света, согласно теории Эйнштейна.   приходилось слышать, что каббалисты довольно часто отождествляют себя с вечностью. Как это понять?   М. Лайтман: Это потому, что они так ощущают мироз дание... Корреспондент: Оно вечно, бесконечно? М. Лайтман: Да.   Корреспондент: И человек тоже может быть вечным, бесконечным?   М. Лайтман: Если вы так будете это ощущать. Не свое тело, а свое «Я». И мы это чувствуем. Пример: люди идут на смерть, они не чувствуют, что умирают. Человек ощущает, что в нем есть что-то вечное. Надо лишь развить эту точку в такое состояние, в котором вы бы жили на самом деле, в реальности, тогда существование, заключенное в узком диапазоне слуха, зрения, осязания и других ощущений, будет казаться ничтожно малым, не определяющим жизни. Большие и сильные ощущения, которые человек получает через шестой орган чувств, абсолютно подавляют эти малые ощущения в нашем мире. Кроме того, человек видит силы, которые стоят за предметами и объектами нашего мира, видит, как все управляется, и потому не придает значения самим объектам – он уже взаимодействует с силами, находящимися за ними и определяющими все.   По мнению каббалистов, смысл жизни именно в этом?   М. Лайтман: Каждый человек должен достичь выхода в это пространство. И достигнет. Или в этой жизни, или в следующей, все равно обязан дойти. Каждый человек на Земле обязан достичь самой высокой точки существования. Каждый. Для того чтобы сделать это быстрее, проще, счастливее, привлекательнее, каббалисты раскрывают миру каббалу в наше время, и потому, что люди уже начинают ощущать: только в этом спасение от бренности, ничтожности и безысходности...
    • Sergei
      А если нужно менять не только профиль и длину, а, например, сделать отверстие в швеллере и какую-нибудь разделку под сварку? Toolbox предназначен только для стандартных деталей без последующей доработки.
    • Garuda
      Подскажите пожалуйста с обработкой и программой на ролики тиснения! Необходимо обрабатывать их либо возвратно-поступательно по оси Х с периодическим поворотом с заданным шагом вокруг Х ...либо постоянно вращая вокруг Х с поступательным движением по тому же Х. Станок 3+1 фрезерный
    • Lyxey
      Нужен зуб. венец  или шестерня с центр. отв. Диаметр примерно 700 мм Модуль 5-7 Толщина 40-50 мм Рассмотрим варианты А так же малая шестерня, ~100-150мм диам., работающая в паре с этим венцом 2 комплекта А так же прочие токарные изделия (оси, буксы, ролики, кольца...) Чертежи на все само собой будут Отправка в СПб
      туда же, куда и самого великого нытика
    • 4uzhoy
      Нет доступа к sql серверу, скорее всего не правильно указано имя экземпляра. Строка подключения к экземпляру MS SQL выглядит так:
      {ip or host}\{instance}
      , где
      ip or host - IP адрес или имя хоста где установлен MS SQL
      instance - имя экземпляра MS SQL.
      Имя экземпляра задается при установке MS SQL. Если вы не задавали никакого instance name при установке то скорее всего MS SQL установился как default instance - без имени экземпляра. Тогда строка подключения к такому экземпляру выглядит просто как {ip or host}, т.е. без {instance}.
    • Shamano4ik
      потому, что она отключена через конфиг. Именно то, что мне подсказал вчера уважаемый persona
