Требуется изготовить штампованную деталь
Мы можем но доставка до вас будет дорогой
Это да,  4 тыс.шт. порядка 20 кг как раз получится только перевозка
стоимость - 0,05-0,08$ шт
А в чем заключаеться задача? Изготовить деталь за такую цену? Изготовить оснастку? Или то и другое?
деталь
Я конечно понимаю, что краткость сестра таланта, но можно разверный ответ получить, если Вам надо изготовить деталь и Вы указали примерную стоимость 1 шт детали, тогда резонный Вопрос доставка за чей счёт?
:rolleyes:  Посчитал, интереса ради, доставку 20 кг "деловыми линиями"  :  Екат - Смоленск  = 1150 рэ, + Смоленск-Витебск = 2500 рэ , итого = 3650 рэ. Далее видится пляска с бубном в плане сбора документов для возмещения НДС при экспорте товаров в Белоруссию...а товаров всего на : 4К х 0.1$  = 400$ ... :doh:
деталь
за мой
первую партию можно без бубна
     Артем Евгеньевич. Никто не готовит производство только для 4000 дет. Их можно и на колене сделать. Всех интересуют программы последующих поставок, потому что от этого зависит какие штампы и сколько их делать. Если и дальше будут поставки по 4000 деталей в месяц, то нет смысла усложнять штамповую оснастку и лучше сделать штамп для вырубки-пробивки и штамп для гибки и работать с листом. Для 40000 дет./мес. лучше объединить все в одном штампе и работать с лентой. Соответственно и расчет отпускной цены будет разный.
Алексей, это ясно как день. Сделайте мне 4т на коленке по адекватной цене, дальше видно будет. Гарантий на объёмы я дать не могу, сам не знаю как пойдёт, может я эти 4т на шкаф сложу.
Изменено пользователем ООО Онсет
  • 5 недель спустя...
Уважаемый, а не дешевле ли вам найти в РБ данную деталь,
есть в Бресте - Брестсельмаш, Могилев -Зенит, Гомель - Гомельторгмаш, и много много других, по вашим параметрам сделают, дешевле в разы!
по первому эксцентрику сделать реально, проблема только в цене, чем больше тем цена меньше, а партия 4000 штук это будет дорого
http://adm-pro.deal.by/ в молодечно есть фирма занимающаяся штампами и изделиями обращайтесь
  • 3 месяца спустя...
Кому нужно  спроектировать штампованную оснастку хочу посоветовать  http://neva-zmk.ru/productoffers/product/tehnologicheskaya-osnastka/proektirovanie. Выполнили очень качественно,с помощью программно автоматизированного комплекса и достаточно  за короткие сроки.
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
