Требуется изготовить штампованную деталь
Здравствуйте.
Необходимо изготовить монтажный эксцентрик диам. 39 мм.
Материал - металл с антикоррозийным  покрытием или нержавейка, здесь вопрос цены.
Первая партия - 4000 шт.
Жду предложений
С уважением,
Ременчик Артем Евгеньевич
Директор ООО "Онсет"
info@prototypestudio.ru
+375 29 869-03-67
+375 44 779-03-67
Беларусь, Витебск
Изменено пользователем ООО Онсет
 а это реально отштамповать ??особенно из нерж
не знаю, я не специалист. если есть технологические особенности, готов обсудить.
не реально
после праздников выйдет специалист по штамповке покажу ему чертеж, узнаю реально сделат штамп под такую делать и узнать усилие, но первое впечатление нельзя отштамповать.
Если из стали такое и возможно, то это очень интересная задача и, несомненно, дорогостоящая. Возможно из цветмета можно сделать, но тогда может рассмотреть пластик?
пластик, точно нет.
так а почему невозможно? не вытянется? можно металл потолще взять, или дно чаши уменьшить..
господа, невозможно - это очень размыто, можно аргументировать?
гофры пойдут, лопнет металл
так а если с большей шайбы, допустим диам 45мм, вытянуть центр, а потом обрубить под эксцентрик?
Коэффициент вытяжки у любимой штамповщиками стали 08кп равен 0.5 без прижима, 0.65 с прижимом, вы хотите получить 0.85. Наверное можно сделать в несколько переходов, но стенка будет как фольга.
а если глубину чашки уменьшить, допустим 14мм сделать, и сталь толще взять 1-1,2мм получится?
       Артем Евгеньевич. Ваша деталька требует серьезной технологической проработки и подготовки производства. Получить деталь можно, но не за одну операцию. Нержавейка достаточно пластичный материал, но сильно упрочняется при вытяжке, следовательно для последующей (щих) вытяжки (вытяжек) может потребоваться межоперационный отжиг. Если брать сталь с покрытием, то возможно оцинковка подойдет? Во всяком случае пластичность у нее хорошая. Если средства позволяют можно и алюминий взять. Количество переходов надо считать отдельно для каждого материала. Вам надо поработать с технологами в непосредственном контакте, чтобы решить следующие вопросы:
   1. Из чего штамповать?
   2. Возможные изменения в размерах с целью уменьшения штамповочных переходов.
   3. Определение количества переходов, подготовка производства.
   4. Экономика производства: программа выпуска, приемлемая отпускная цена.
Могу просчитать печать на 3D принтере из нержавейки, цена вопроса от 700 руб см3. Если интересно прошу скинуть 3D модель на почту 89525549914@mail.ru
Материал - металл с антикоррозийным  покрытием или нержавейка, здесь вопрос цены. Первая партия - 4000 шт.
Т.е. автору важна цена. Поэтому штамп выгоднее, правда партия маловата. Кроме того нет технических  требований по точности, заусенцах  и т.п. Если посмотреть на окупаемость то в чистой прибыли должно быть 20-30 рублей на штуку (исходя из  окупаемости штамповой оснастки), если добавить себестоимость это улезет за 50руб./шт. На весну планируются испытания гибкими элементами по аналогичному изделию из оцинковки (оцинковка же тоже проходит, как понял). Если не срочно,  то при удачном эксперименте возможно изготовление и данного изделия.
можно алюминий с антикоррозийным покрытием, какое условие эксплуатации этой детали, какое усилие на деталь, какие нагрузки ?
Упрощаю задачу, вот новая деталька, по моему здесь проблем не должно возникнуть.
Технические требования:
материал - оцинковка
точность - +/-0,3мм; +/-5град
качество - без заусенцев (чтобы руки не резало)
нагрузка - 0,8-1,2кг
условия эксплуатации - внутри помещения
желаемая стоимость - 0,05-0,08$ шт
первая партия - 4000шт (понятно что первая партия будет дороже, с учетом изготовления оснастки. Цена рассматривается )
А в чем заключаеться задача? Изготовить деталь за такую цену? Изготовить оснастку? Или то и другое?
Изменено пользователем bor32
деталь
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
      скорости линейные померейте тахометром если есть баллбар тогда им
