Антивирус Avast.
Если отключить Аваст, перекачать, снова включить Аваст и попытаться разорхивировать скачанное, то Аваст заблокирует 4 файла.
Может быть стоит обратиться к Яндекс техподдержке? Они предоставили вам заведомо ложную информацию, которая может нанести вред вашему компьютеру.
Только что скачал, проверил Авастом, распаковал - проверил, все приложения открыл, Аваст их по очереди проверил и ни каких вирусов не обнаружено.
Проверьте ваш системный диск, возможно вирус пытается внедрится во вновь скачиваемые файлы.
Попробуйте воспользоваться:
http://www.kaspersky.ru/virus-scanner
Устанавливать не требуется, иногда пользую если есть сомнения, что система заразилась.
Вы, уважаемый, лучше следите за своей информацией и за оборотами речи тоже. :bash:
Обороты написаны правильно. Информация вся подтвердилась. Если вам недостаточно заверений от разработчика, тестеров, пользователей Avast (в сообщении выше), яндекса, virustotal - то вас ничто уже не убедит. Удачи в новом году, и с коллегами.
  • 7 месяцев спустя...
Сейчас нужно иметь не только антивирус, но и специализованные anti-adware такие как malwarebytes. Они помогают удалить не сильно вредные adware типа webssearches (http://scarybearsoftware.com/news/webssearches/)
да не плохая штука, я предпочитаю переодически прогонять систему Dr.Web Curreit вообще надо что то действенней использовать чем аваст или подобные как здесь описаны я еще в догонку поставил себе Сezurity вот https://vk.com/cezurity описание есть если кто не знает что это такое :bleh:
Крис Касперски еще в 200x лохматом писал, что система сама способна себя защитить. Банальное понижение уровня привилегий пользовательской учетке и редкий запуск софта из под админа решают чуть менее 100% всех проблем. А гостевая учетка практически непробиваема.
  • 11 месяцев спустя...
да не плохая штука, я предпочитаю переодически прогонять систему Dr.Web Curreit вообще надо что то действенней использовать чем аваст или подобные как здесь описаны я еще в догонку поставил себе Сezurity вот  описание есть если кто не знает что это такое :bleh:
Утилита хорошая, но она не обеспечивает хорошей защиты. Недавно поставил NOD32, вот достал ключи, пользуйтесь кому надо.eset_nod32_antivirus_dlya_windows_eset-n
  Имя пользователя           пароль
TRIAL-0171152124    fafpxfrra3
TRIAL-0171152125    vp4df3jet5
TRIAL-0171152126    tdjf63r6r2
А бан не хотим?  Антивирус стоит не дорого, какая проблема заплатить?
Да ключи к нему и так раздают, сами.
http://eset-key.ru/
А какое отношение этот сайт имеет к официальному? По моему это сайт созданный пользователями Вконтакте... Триальная версия скачанная с официального сайта работает только 30 дней, и простой чисткой системы для обнуления уже не обойтись.
Мне последнее продление обошлось в 27$ на 3 компьютера на 2 года.
Изменено пользователем Ruslan
В 17.10.2016 в 18:49, ilya_w сказал:
О, спасибо. У меня аваст стоит, но нод всегда больше нравился. А потеряла место, где ключи можно брать))
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
    • oleg1993
      Добрый день, коллеги, подскажите по макросу, пожалуйста. После перехода с 2016 солида на 2020 sp5  макрос при сохранении dxf не убирает линии гиба, может кто сталкивался?   MacrosDXF.swp
    • BASH_HD
      в английской документации такое принято. например серво-драйвер  поддерживает "индексы" то бишь по русски заданные позиции для оси. да и у самого Фанука когда ось пришла в позицию и не будет двигаться одновременно с другими осями, у нее горит значок "I"   прикладываю пример стойки такой-же как моя  31i-A   с пятью осями, одна из которых в "индексном" режиме то бишь не работает непрерывно с другими.
