Требуются технологи-программисты ЧПУ
В новую компанию требуются технологи-программисты ЧПУ с опытом работы от 3 лет (предприятия машиностроения) - платформа NX.
Место расположения - г.Воронеж, возможны варианты удаленной работы.
Основные функциональные обязанности:
- разработка техпроцессов механической обработки на станках с ЧПУ (3, 5 координат)
- отладка и внедрение управляющих программ
- при необходимости разработка 3D моделей
Заработная плата:
от 40 000 руб. (чистыми)
Заинтересовавшимся прошу напрвлять свои резюме по адресу:
pt.serv@yandex.ru
Николай
Заработная плата:
А че такие з.п. маленькие то? Я не программист, я наладчик... хожу по заводу с двумя отвертками и з.п. у меня на четверть поболее. Хотел пойти учиться на инженера-программиста, теперь думаю с такой З.П. для программистов  :no:
ЗЫ: регион Татарстан.
А как по удалёнке "- отладка и внедрение управляющих программ" ?
Граждане не РФ рассматриваются?
Изменено пользователем romanuil
Вопрос внедрения будут решать специалисты компании.
Рассматриваются только Граждане РФ.
Заработная плата:
Заработная плата зависит от уровня з/п на рынке, способа работы и квалификации специалиста.
Воронеж-родина Creo. ИТ компания Солвер под боком. Классных специалистов готовит по ЧПУ. Используйте ресурс.
  • 10 месяцев спустя...
2 года назад запускал станки в Воронеже. И тогда з/п технолога - программиста там была 10-15 тыс. руб! Так что очень даже выросла!  :smile:
Я бы не сказал....
Отличные спецы на такаю з/п уже и не посмотрят
подскажите, а пхп - шник начинающий вам не нужен?
не тот форум, @@justfuns.
ЧПУ (Человеко-понятный урл) — жаргонное название веб-адреса, содержащего читаемые слова, а не аббревиатуры или идентификаторы базы данных, написанные латинским алфавитом, отражающее вложенность директорий и название элемента. Часто имеет следующий вид /web/masters/master/
Числовое программное управление (сокр. ЧПУангл. computer numerical control, сокр. CNC) — компьютеризованная система управления, управляющая приводами технологического оборудования, включая станочную оснастку.
@justfuns
Здесь форум по 2-му значению.
Изменено пользователем GS
@@justfuns, вы годитесь на специальность "инженер-программист" или просто "программист". Тут же все относительно производства (железки в цеху делать и программы на ЧПУ-станки / CNC-programming). Т.е. именно "инженер-технолог-программист" или проще "технолог-программист". Специальность "технология машиностроения" в ВУЗе.
Изменено пользователем Bully
Я в Липецке, технолог-программист ЧПУ в оборонке, CATIA/EdgeCAM. Пишите на panguver@gmail.com если хотите попробовать по удаленке что-то задать для начала.
Технолог-программист фрезерных станков с ЧПУ 3, 4 оси. HAAS, FANUC, Маяк, Н33. Проектирование электродов для электроэрозионных станков и УП к ним. Карты наладки. Технологические процессы механической обработкпи. Работаю в CREO (ProE). Удаленка. Ростов-на-Дону. Если интересно, обращайтесь kvantip@yandex.ru. Алексей.
Технолог-программист фрезерных станков с ЧПУ FANUC,HIDENHINE, SIMENS. Работаю в ALPHACAM. Рассмотрю удаленную работу. Пишите в личку.
Изменено пользователем KPZ
я как раз из Солвер.
действительно
зря не обращаетесь.
поможем.
+79518729172  Евгений
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
