Молд Дизайн Тест на скорость.
У меня после сотни деталей в 8.5 начинались косяки. Сейчас буду пробовать 11 версию.
Удачи!
Да, вот еще хотел спросить, в NX есть модуль, подобный квикэлектрод?
Есть.
Конечно.
attachicon.gifPart0.zip
Дело не в сложности данного примера . Просто . этот фичер работает по другому. Он продолжает поверхности до их пересечения , сохраняя кривизну. А данный пример не имеет решения , т.к. радиусы разные. А закрывает Сима и очень сложные дыры. Позже выложу пример.
Честно говоря, я лишь хотел показать что в NX по большей части я лишь соглашался на его действия, нежели что то достраивал сам. Кроме 3-х отверстий, которые я сделал вручную. Причем почти все действия я делал в среде визарда, нажимая кнопку за кнопкой по порядку.
А если бы было по краям не 3 дырки , а штук 15 и все разные? Сколько бы времени ты строил "заглушки"?
Факт остается фактом NX эту дырку закрыл. Значит решение есть.
Не знаю, может минуту, может час все зависит от того какие "дырки".
Честно, у меня нет желания устраивать здесь гладиаторские бои. У каждой из этих программ свои достоинства и свои недостатки.
Нет. Не смогу. Если ты затянешь этот парасолид, назад в Симатрон и попробуешь закрыть дырку, то узнаешь почему.
Ты прав. Не получилось закрыть из этого парасолида. А в чём причина?
Потому что при трансляции Сима угробила поверхности. Вообще с транслятором парасолида у Симы не очень хорошие отношения. Попробуй транслянуть оригинальный файл в STEP и SAT посмотрим что выйдет.
Кстати, этот пример нужно Игорю отправить. Может они чего надумают. А 8 го числа мы у них спросим.
Печально, но в NX 6 нет транслятора SAT. Попробовал через STEP результат тот же что и с парасолидом.
Перевести в STEP?
Не , Сима транслированый STEP тоже закрывать отказывается.
Не нужно уже проверил. Происходит то же самое что с парасолидом. Сима сама отказывается затыкать дырку.
Iges. Но не стоит свеч. В принципе и так все понятно. С транслированной геометрией, могут возникать проблемы.
Сделаем. "Вы нам только шепните..."
Не , после экспорта и импорта через Iges Сима тоже отказывается закрывать. Только SAT ей подходит.
SAT ее родной формат, поэтому поверхности передаются без искажений.
  • 4 месяца спустя...
Все хорошо, практически понятно. Только вы на каком таком русском языке в ролике разговариваете? Ни че не понял." Гыр-гыр", и еще, одно слово "яйчиниче". Это Татары?
Это Вы кому адресовали?
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
    • oleg1993
      Добрый день, коллеги, подскажите по макросу, пожалуйста. После перехода с 2016 солида на 2020 sp5  макрос при сохранении dxf не убирает линии гиба, может кто сталкивался?   MacrosDXF.swp
    • BASH_HD
      в английской документации такое принято. например серво-драйвер  поддерживает "индексы" то бишь по русски заданные позиции для оси. да и у самого Фанука когда ось пришла в позицию и не будет двигаться одновременно с другими осями, у нее горит значок "I"   прикладываю пример стойки такой-же как моя  31i-A   с пятью осями, одна из которых в "индексном" режиме то бишь не работает непрерывно с другими.
