Проектирование пресс-форм в NX
3 часа назад, ART сказал:
Да простят меня коллеги за мое занудство. Но проектирование пресс-форм - это все еще инженерная профессия. И без неких базовых знаний вы вряд ли сможете обойтись.  Я все же рекомендую вам начать изучение с посещения лекций в профильном учебном заведении.
В каких ВУЗах учат проектировать пресс-формы?
В ВУЗах есть преподаватели умеющие проектировать пресс-формы?
8 минут назад, Sergei сказал:
@Sergei Не поздновато на 6-м десятке в ВУЗ?
5 часов назад, ART сказал:
Я бы с удовольствием, но где в моей стране Такое преподают ???? ))))))), все таки   теория совмещая с практикой самый верный способ . @ART это конечно идеально, было ))))) , но в реальности совсем по другому .Практика и тактика ....вот что, делает специалиста !
В 19.05.2019 в 18:50, Sergei сказал:
На северо-западе есть - Технологический институт с кафедрой переработки пластмасс. Курс по проектированию форм там был, на дипломную, бывало, формы давали. Учитывая прочие курсы по оборудованию (да-да, никаких вопросов потом в стиле "а что такое ТПА?") для литья, экструзии, по полимерам + хоть и не супер, но общетехническая база на младших курсах - получается неплохая база для выпускника для старта... было бы только у него желание и место, где захотят возиться с молодым специалистом.
ПыСы: досконально разбирать насколько хорошо учат делать формы и как - смысла не вижу, и так все понятно. Преподаватели сами явно не конструкторами работают (да и вообще на эту тему можно много говорить), но факт остается фактом. И уверен, что это не единственное место у нас в стране...
@KsunReh Спасибо за информацию и советы. Но вы меня теперь будете тапками кидать за вопрос что такое ТПА )))))) ?
5 часов назад, MiLloeDelo сказал:
А еще есть ВЛМ :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
@kvin @Bully  кажетсся ВЛМ вертикальное )))) литевая машина .  А есть еще МНЛЗ ))))) !
У меня следующий вопрос ?
А есть сайт или универсальный справочник по информации и технических данных о пластмасс  к примеру на сайте :
http://plast-ru.ru/svoistva-plastmass.html?itemid=3#breadcrumbs .
В 22.05.2019 в 02:51, MiLloeDelo сказал:
Нет, просто это очевидно, что если Вы решили взяться за формы, то надо иметь хотя бы общие представления о технологии и оборудовании, где эти формы используются. Литьевая форма - это инструмент. Согласитесь, что глупо, например, браться за проектирование и изготовление фрез и прочего режущего инструмента не зная ничего ни про металлообрабатывающие станки, ни про сам процесс :acute:
19 часов назад, MiLloeDelo сказал:
Есть базы материалов по конкретным маркам. По общим св-вам и применению материалов надо смотреть справочники - или бумажные (на русском языке тоже есть, например издательства "Профессия") или как, например, на сайте Барвинского: http://www.barvinsky.ru/guide/guide-materials.htm Прям чтоб на блюдечке с голубой каемочкой вся актуальная информация по всем основным пластикам (св-ва, режимы переработки, идентификация, особенности и детально сферы применения) -  такого лично я нигде не встречал, нужно смотреть разные источники + свой и чужой опыт + материалы постоянно совершенствуются, появляется что-то новое.
Уважаемый @KsunReh , я знаю что такое термопласт )))) но не знал термин ТПА . У меня есть определенный опыт изготовления прессформ и иснтрументальной оснастки (выше я описывал).
Спасибо за данную информацию  + (ссылку)!
@Bully @Ljo
Читаю книгу Мэллой Мюлера , хотелось уточнить в NX v11 Mold  можно увидеть анализ отливки охлаждения, или какой программой можно увидеть  .
Как в NX можно установить или с проектировать Литниковую систему ? Как можно добавить , библиотеку  материала с суказанием  усадки ?
  • 4 года спустя...
@MiLloeDelo
Добрый день!
Вы изучали самостоятельно вопрос проектирования пресс форм в MoldWizard, подскажите пожалуйста получилось ли продвинуться в этом вопросе? Просто тоже интересуюсь данной темой
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
