фильтры и точность в MasterCAM
Jevgenijs
Доброго времени суток Уважаемые Форумчане!
Хочу в данной ветке затронуть вопрос о точности и чистоте обрабатываемой поверхности в MasterCAM.
Настройка фильтров и дуг очень важна в программе. А именно - для сокращения УП (преобразования траектории - из линий в дуги с заданной точностью) и оптимизации. Например, для выстраивания узловых точек траектории на разных уровнях по Z (при послойной обработке поверхностей) в одну линию, что улучшает качество поверхностей.
С каждой новой версии MasterCAM разработчики вводят новые моменты.
На ниже приведенном скриншоте видны различия между Х6 и Х7. В версии Х6 можно было в ручную задавать.
Хочется задать вопрос - кто как настраивает данную опцию у себя. Кто где отмечает или отключает определенные опции.
Я заметил одно, почти все включают фильтр на черновых обработках в плоскости XY (G17)
Коллеги из-за границе
Особенно фильтры стали очень актуальны при динамических обработках, чем фреза плавнее двигается по дугам тем лучше для инструмента, если будет "дергаться по точкам" инструмент долго "жить" не будет
Что инструмент "дёргается по точкам" не замечал.
Но специально создал 2 программы на разные детали одну с фильтром, другую без него.
Деталь №1
С фильтром 9119 кадров
Без фильтра 28939 кадров
Деталь №2
С фильтром 39764 кадра
Без фильтра 75130 кадров.
С фильтром 9119 кадров Без фильтра 28939 кадров
это логично, линейные сегменты перешли в дуги, что сделало программу короче, а поверхность лучше. В ссылке на "хелп" есть такая "картинка"
а теперь следующий вопрос - "Как настроить данную функцию" что бы программа получилась "оптимальная по кадрам" и чистота соответствовала требованиям или избежать дополнительной обработки.
Я как понял, если нужно добиться именно дуг то включаем настройки фильтра линии/дуг  и задаём макс и мин. дугу. Плюс задаём точность дуги - чем меньше точность тем ровнее дуга , но соответственно и качество её падает.
 А что бы их вовсе не было включаем настройки сглаживания как на скрине и там указываем длину и включаем дуги как линейные сегменты.
Но может случится, что станок будет в некоторых траекториях дёргаться!
Изменено пользователем Gorez50
Пример как работает сглаживание и как это выглядит на станках Haas и Makino.
TOTAL TOL: - общая точность
SMOOTHING - сглаживание
CUT TOL: -точность обработки
Но помимо этого есть в большинство чпу смена уровня точности обработки, а по поводу дёрганья опять же всё к стойке - предпросмотр вперёд (см.документацию к станку - высокоскоростная обработка)
  • 10 месяцев спустя...
И снова о точности. Как всё-таки получить всё только в дугах? Нужно ужать по-максимуму программу, а фильтр что-то не очень помогает, есть большие куски с линейной интерполяцией. Обидно, обработка сферы. Как выставить значения правильно? Или другие способы есть? Что-то давно с этой проблемой не сталкивался, отупел...
Основы в 1-ом сообщении
http://cccp3d.ru/topic/71455-filtry-i-tochnost-v-mastercam/?p=641853
Изменено пользователем hlibhlib
Основы это хорошо, на практике не катит. Сомневаюсь, что нужно уменьшать точность. Вообще, считает как хочет, никакой зависимости не обнаружил.
Если нет реакции на установки фильтра, то как вариант, глянь настройки Системы ЧПУ,
Ага. Да нужно в одной плоскости, не до жиру. Со стандартными настройками и включенным фильтром иногда получается. Ползунок "короткая программа " как-то с фильтром связан? Всё очень индивидуально, если не совсем простенькая геометрия.
  • 1 год спустя...
В 24.01.2015 в 13:55, lexa345 сказал:
Пример как работает сглаживание и как это выглядит на станках Haas и Makino. Arc Filter and Cut Tolerance.rar
MC Machine DM1000 - Mitsubishi M700 Control Surface Finish.rar
  • 3 года спустя...
Not only MasterCam's parameters you need to activate for a good surface finish. MasterCam is just a variable from several of it .
  1. Distribute points along surface
  2. You need a top notch control with a good look ahead setting (in old machines it's the baud rate). If you have low baud rate you must be slow on feeds too.
  3. Activate surface machining or smoothing to read look ahead blocks (G187 Haas, Fadal G8 and other Fanuc codes I don't remember)
  4. A good Part Fixture (or vise), Rigid Machine and if the finish tool is shorter it's better.
  5. Stepover and stepdown
  6. Good Coolant Pressure to remove chips  but not enough (or directly) 'cause can flexionate the tool if it's too small in diameter .
  7. Obviously Feeds and RPM's
  8. And several more variables like a good CNC Programmer 'cause you need to select the best finish toolpaths for the part you are machining.
Also you don't care about the length of the program if you have a good control (Point #2 and #3) with USB or a good baud rate for DNC or at least stepper/servos with closed loop.
For filter arcs there exist; Cimco Filter, filter arcs inside Vericut and filter arcs inside IMS Post.
Best regards
Изменено пользователем Draco
More good points and info added
  • 1 год спустя...
В новых версиях Мастеркама появилась возможность изменения подачи в углах на радиусах. Это прекрасно!
Но, вот вопрос - Как рассчитать процент уменьшения подачи из соотношения диаметра инструмента и углового радиуса, чтоб нагрузка на инструмент в углах оставалась равномерной?
Речь идет о внутренних радиусах.
(Dобраб.-Dинстр.)/Dобраб.
Как настроить ПРАВИЛЬНУЮ подачу
Изменено пользователем GalielO
32 минуты назад, GalielO сказал:
Спасибо!!!!!!
Именно то, что доктор прописал!!!!
:maladets:
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
    • Павлуха
      Недоопределённые детали видно. Читайте справку.
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
