Зубострогальный станок
selfmademan
Здравствуйте, товарищи.
Не знал в какую тему написать, поэтому решил в эту, как я посчитал наиболее подходящую.
Для производства необходимо подобрать зубострогательный станок с возможностью поворота головы, чтобы долбить паз под углом 30 градусов к вертикальной оси и глубиной 10мм. Пазы располагаются на внутреннем диаметре  детали 80мм и имеют ширину 2мм. Не до конца понимаю механизм станка, но он должен по окружности продолбить 72 паза, которые располагаются под углом. Станок должен быть механический, так как покупаться будет под одну операцию. Долбить в алюминии.
 Если кто-то подскажет, где такой станок посмотреть, буду благодарен.
Спасибо.
Это прямой паз или винтовой?
Если прямой, то, видимо, вам нужен обычный долбёжный с делительным столом и наклонной подставкой.
Если винтовой то зубодолбёжный станок с винтовой направляющей, но такой будете искать долго.
Судя по тому что его в далеком союзе делали спец оправкой с дисковой фрезой, то паз это прямой. Но станок нам нужен не так чтобы руками углы выставлять, а потом делительный стол крутить, а чтобы настроить и забыть. Как зубонарезной на шестерняках с подбором.
Вы случайно не знаете, где можно посмотреть?
