Разрез в сборке
ZiCH88
Подскажите, можно сделать разрез в (CREO_1) сборке так чтобы он не резал внутренние детали?
P.S. За ранее спасибо.
Можно. В свойствах разреза закладка "Пересечение" (или как-то так) - убираешь галочку "Пересекать автоматически" и исключаешь те детали, которые не должны быть рассечены.
Но лучше Крео-1 вообще не пользоваться. Это как Виндос Виста - неудачный этап развития.
Облазил уже все св-ва разреза найти не могу.
Не там ищешь.
В дереве внизу должны быть созданные тобой сечения. Выделяешь нужное - Править определение.
И лучше сечение создавать не через диспетчер видов, а через соответствующую команду в закладке Вид.
Хотя, в Крео-1 всё может быть не так... уже не помню.
В сборке не рассекать определенные компоненты при сечении, стало доступно начиная с Creo2.
Может быть и так. В Крео-1 почти не работал.
Тем не менее - это уже автору вопроса - показать нерассеченными детали на ЧЕРТЕЖЕ было возможно с давних времён. Это уже в свойствах штриховки на чертеже.
В дереве моего сечения нет... Но все равно спасибо.
Главное - войти в редактирование сечения (или сделать этот шаг при его создании) и в соответствующей вкладке выбрать исключаемые из сечения модели.
Если такой возможности нет, то можно воспользоваться долгим стародревним вариантом, который использовался для показа в разрезе только определенных деталей:
1. Открыть деталь (part), которая подлежит разрезу.
2. Создать в ней упрощенное представление типа Work Region.
3. Выбрать плоскость рисования эскиза - сделать сам эскиз выреза.
4. В сборке созать упрощ.представление, куда включить данную деталь, активизировав ее собственное упрощенное представление.
и т.д.
