Кнопка "Перестроить" перестраивает не полностью
Sla_68
Здравствуйте. Я уже давно заметил, то "перестроение" в SW зазных версий одинакого "плохо" работает. Т.е работает конечно, но как то странно. Дело в том что приходится нажимать кнопку перестроить не менее 2 раз в некоторых деталях и сборках. Когда я меняю управляющий эскиз, то другие зависимые эскизы иногда срабатывают частично, до тех пор пока не зайдешь в их редактирование и выйдешь (либо погасить -высветить). Такие неудобства проявляются при использовании массивов, а так же с использованием "внешних свойств пользователя".
Скажите. Существует ли какая либо возможность от этого избавиться?
Может быть все дело в моем железе? и у вас работает все без глюгов?
Одна кнопка (включая телепата), полагаю - это симафорчик (скорее - просто обновление текущего вида)...
Нажимайте 2е кнопки - "Ctrl+Q" (типа - полная регенерация, всех ссылок и построений)...
Да-да симафорчик....!  А про "Ctrl+Q первй раз слышу. Кстати , у меня  почему то не сработало.. :no: . А есть ли альтернатива в виде кнопки "Ctrl+Q ?? И еще если вас не затруднит, дайте ссылочку на тему про настройку выносок размеров в деталях и сборках. (Хвосты стрелок у меня почему то постоянно при перестроениях улетают в "небо". Хочу из зафиксировать как нибудь)
Если это в модели - отключите Перспективу, если это в чертеже - ХЗ...
:no:
Перестроить
    • streamdown
