Помогите разобраться с файловой системой Инвентора
umberto
Уважаемые знатоки Инвентора!
Помогите, пожалуйста, разобраться с библиотечными фалами Инвентора.
Работаю я в нем на работе, потом скидываю сборку на флешку и иду домой. Дома тоже иногда муза посещает, открываю эту же сборку с флешки. И естественно там теряются все стандартные изделия...
Так вот подскажите, можно ли сделать так, чтобы ВСЕ стандартные изделия, вставленные в данную сборку, сохранялись в той же папке, где и все самостоятельно созданные детали? (вот как например, вставленный в сборку металлопрокат сохраняется рядом с остальными файлами) можно ли сделать так, чтобы скажем вставленный подшипник тоже сохранялся в той же папке со всеми файлами?
и что так каждый файл по отдельности перемещать?
Вы не работаете в проекте?
Как вариант (возможно "неправильный", но очень удобный) можно вставлять в сборку все стандартные изделия "As custom" и сохранять рядом с этой сборкой. Проблема с недостающими компонентами при переносе на другую машину отпадёт.
Т.е. стандартный компонент сохраняется как обычная деталь.
Изменено пользователем shilka
спасибо! а я-то мучился.....
может быть можно сделать так, чтобы все элементы по умолчанию вставлялись как пользовательские (as custom)?
Сделать так и нельзя и не нужно. Нельзя. потому что даже если вы вставите деталь "как пользовательскую", вы не сможете изменить ее при необходимости. из за отсутствия библиотек.
Оптимальный вариант - настройте правильно инвернтор. и все будет хорошо! ))
А именно:
1. перенесите на флешке с работы все используемые библиотеки, установите их на домашний компьютер (банальное Ctrl+C, Ctrl+V).
2. организуйте дома аналогичную структуру папок (особенно актуально при работе с Vault), и тогда не надо будет заморачиваться со "сбором файла проекта"...простое копирование  будет корректно работать
3. При копировании файлов с работы, попутно копирйте папку Content Center Files - именно здесь хранятся используемые вами копии библиотечных компонентов, если вы принесете их домой и перекините в аналогичную папку на рабочем компьютере, то одного этого будет достаточно, чтобы все ваши сборки открывались как надо! (обратите внимание, что папка. которую Инвентор считает папкой Content Center Files настраивается в параметрах программы, и некорректная настройка этой ссылки также может быть проблемой при работе с библиотечными компонентами
Изменено пользователем r.i.chernov@mail.ru
В каком плане "не сможете"? Крепёж, сохранённый как стандартная деталь, почти так же реагирует на замену другим крепежом из Content Сenter. Главное, чтобы происходила замена, а не изменение типоразмера, иначе получаем файл с неверным названием (например, до изменения типоразмера был "Болт М10х35 ...", новая длина через "Изменение размера" была выбрана 50 мм; болт будет длиной 50 мм, а название останется старое).
Безусловно, способ с папкой Content Center более правильный. Единственный недостаток - приходится таскать с собой эту папку всегда и везде.
А вы попробуйте удалить библиотеку (спрятать в другую папку), из которой вставлен ваш элемент, например болт или гайка. И посмотрите, что получится, если вы попытаетесь изменить типоразмер.
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
