Plus-G
Нужен постпроцессор СпрутКам 2007 под модуль Нц31
Здравствуйте!
Подскажите, где найти постпроцессор СпрутКам 2007 под модуль Нц31!
Станок - 16Б16Т1С3, ЧПУ - белорусский "Модуль Нц31" с возможностью загрузки УП через модуль памяти из ПК (http://www.elmic.ru/).
Поделиться сообщением
Если нет под 2007 - дайте под любую версию!!! Буду искать дистрибутив*)
Есть уже отработанный постпроцессор , с работающими многопроходными циклами .
https://youtu.be/6uGJlql4fOQ
NC31(16K20T1).rar
Выцепил из 2007 шаблон постпроцессора на НЦ. Попробуйте, должен подойти и для 7й версии.
А разве ваш пост может работать в SprutCAM или для него придется докупить FeatureCAM ?
нет , под SprutCam он не подойдет. Это только под FCam
э-э-э....ну и к чему тогда тут ваше предложение. С таким же успехом можно предложить посты к NX,Esprit, EdgeCAM,Peps.... и многим,многим другим..
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • SAPRonOff
      у меня по наблюдению прирост скорости открытия не такой уж значительный (на разных сложных больших сборках), да и вес файла при этом не шибко различается, не думаю что это ключевой момент в размере файла. см видео с простеньким примером на 10 000 тел и более сложный пример:   Не подскажете у К18 trial версии есть ограничения? ради интереса поставил дома "погонять", но как-то у меня даже массив кубиков 100х100 строится дичайше долго, сохраняется очень долго, а поменять параметры массива -  так и не дождался, поэтому никак не получается подтвердить заявленную скорость работы. Все тестил в сравнении с опытом работы в других CAD...   с простенькими сглаживаниями тоже не очень, когда начал идти по примерам с презентации, хотя в других кад строится сразу без танцев :(    А вот такое - вообще ни разу не получилось удачно построить. Грешу конечно на мои ручки-крючки, но не по всем же аспектам:скорее всего есть ограничения в триалке? Деталь.m3d
    • Ljo
      Да, для очень старых станков имеет место быть проблемы, если не в нулевом слое находятся контура, а так же наличие в других слоях линий гибов и т.п.(иногда их вообще нужно убирать из дхф) Поэтому всё в нулевом слое, а вот проблем с весом линий не встречал. В Солиде есть так называемый файл маски для создания дхф/двг форматов. В нём можно определить что и с каким цветом, и с каким весом линии уходит на тот и или иной слой. Опять же в последних версиях он там же настраивается легко.
    • vasyam
      Раз уж зашла речь о DXF для лазера, кто нибудь знает имеет ли какое нибудь значение какими линиями сделан DXF? В частности имеет ли значение вес линий, 0 там стоит или 1. И может ли быть так, что какой то постпроцессор из за этого некорректно составляет программу для резки? И вообще если есть какие то требования к DXF, можете сообщить
    • piden
      Погугли "run macro in abaqus". Скопируй, сохрани с расширением .py, потом делай File > Run script. Ну в самом деле!..
    • Ljo
      Это "говорят" давно уже не сказывается на работе станка, последние два десятилетия лазеры имеют хорошие процессорные мощности и легко идут по траектории из отрезков, которая заложена в программе. Проверять замкнутость и отсутствие самопересечения надо в программе станка, но в Солиде вы на это повлиять не можете, да и последние версии Солида уже хорошо с этим справляются, были проблемы с развёртками в 2015-й версии последний раз. Главное, что может сказаться на работе лазера - это преобразование в дхф, используя полилинии или сплайны (лучше галочку поставить на первый вариант и спать спокойно).
      Fanuc.pmoptz ,ссылка на который выше, выводит % в начале программы.
    • ALEX 141
      Нуль не в центре, четыре нуля (отмечены крестиками), от каждого нуля дуга идет, по сути четыре поворота (сделал 5) со смещением относительно центра "овала". Хм, I, J, по расстоянию от конечной точки до центра радиуса написал УП, походу в этом проблема... Про диаметральный размер Х знаю, тут так и есть.
    • Metal_Cutter
      @ALEX 141 Просто для информации: I, J, K - это расстояние от начальной точки дуги до центра радиуса. На токарке как указал @Клиент ось Х программируется, как правило, диаметрально, т.е. координаты X нужно умножать на 2
    • Клиент
      Проведите 2 оси под 90° и программируйте координаты с них, умножая Х на 2
    • Metal_Cutter
      Можно программировать через J, I, K или через R кому как удобней.
