Sign in to follow this
Followers 0
ang
Токарная CAM для ЧПУ NC-210
8 posts in this topic
Здравствуйте, интересно кто какими CAM-системами пользуется для составления программ токарной обработки на станках с системой ЧПУ NC-210?
Share this post
Я думаю лучше задать вопрос "У кого имеется постпроцессор для стойки NC -210" так на мой взгляд более првильнее.
А на заказ постнапишут почти для любого CAM.
У MasterCAM должен простой Fanuc подойти что идет в комплекте с мин. корректировкой
Share this post
FeatureCAM без проблем, собственно :clap_1:
Переделанный фанук.
Share this post
Искал пост на NC-201М. Нашел халявный только в Компасе. Там есть модуль "токарная обработка".
Модуль - не модуль, библиотека. Работать можно.
Есть станочные циклы в посте. Правда, сам пост написан на Pyton-е... Редкая, однако, весчь...
Пост более-менее нормальный.
Скачал модуль на официальном сайте. Пашет без лицензии.
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
Я на NC-210(220) когда-то для Фичекам писал. Ноу проблем. И циклы ихние. Просто руки надо приложить.
Edited by Greenston
Share this post
Круто! Я даже не знаю, как для фичекама посты пишутся). Есть типа PM Post что-нибудь?
Думаю, никто не обидется, если ты выложишь свой пост :biggrin:
Share this post
Есть посты под стойки NC и для токарки и для фрезерки под Мастеркам, чистый фанук там не подойдёт
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
Да, пишутся, да ещё как. PM Post, кстати, пока так токарку так и не поддерживает, если что.
Согласен, что чистый Фанук там не подойдет, но за базу можно взять и немного попилить).
Edited by Greenston
Share this post
Followers 0
    • Di-mann
      А Мутко у нас хорошо разбирается в спорте? А... Не будем перебирать весь кабинет министров...
    • one man
      Не знаю, может быть, через эту картинку будет понятнее, почему здесь одна степень свободы. Движение платформы один в один, как в исходном сообщении, только вместо перпендикуляра приведена пирамида, которая непосредственно соответствует системе уравнений. Но суть одна и та же.
      https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=53eeec3a3e0af2929c7a02874b1ff988
    • Rimzen
      Вопрос: Вы оснастку хотите выполнить для настоящего винта или маленькой модели? Если хотите сделать настоящий винт, то и проктировочные работы выполняются соответствующие, учитывая все тонкости и нюансы. Такая работа выполняется не в программе Арткама. Когда создадите нормальную модель лопасти, такой одной будет предостаточно. Тогда, перед передачей через программу Арткам данную работу по виту делять на 2 части: на две части (нижнюю и верхнюю) и далее выполнять передачу этих 2 половинок вместе с поверхностью разъёма.
    • chatjokey
      по умолчанию говно. кто покупает бу хаас, тот не очень сведом.
    • Maik812
      В личку , не засорять тему...   Да и советую переключить кнопки быстрый просмотр(Qvick view) F2 , F3 в отдельном окне, F1 быстрое меню пользователя (ctrl+d) , намного быстрее будет все , так как для нас просмотр быстрый это важно и постоянно перескакиваем по проектам и библиотекам.
    • an_rushin
      ну как-то так. передача энергии заработала только тогда, когда в Expert parameters -> Model overrides против уравнений импульса, энергии и турбулентности поставил птичку. до этого никак не шло.
    • don108
      Ну вот и подтверждение, что с новыми версиями SW не совместимо       БЛАГОДАРЮ за участие!!!
    • Rimzen
      По вопросу связанному со связкой одновременно нескольких материалов, тут имеются  материалы, которые считаются заменителями. В центре материалов ТехноПро можно выполнить объединение нескольких материалы по определенным свойствам, связав их между собой. А  когда следует указать материал для детали, указывают на данную связку и выбирается из неё нужный пользователю материал.
    • kobaltd
      Я знаю про такие фрезы но это без вариантов - во первых, это хобитийный станок (китай 3018), поэтому у него просто не хватит мощности, жесткости и ВЫСОТЫ по Z. Во вторых вряд ли существует фреза под отверстие 5мм с цековкой под 15мм. Давайте "станок и его характеристики", "сверловку", "фрезы и прочую оснастку" оставил за скобками - вопрос "не как сделать деталь", а вопрос можно ли и если можно то как это сделать в SolidCAM в одну "обработку" или нельзя и тогда вопрос снят.
    • Maik812
      После установки плагина обязательно прегрузится !!! Версия ТС 9.22 у меня х 32  + 33х плагины юзаются + SW x64  сКОРЕЕ ВСЕГО НЕ ПЕРГРУЗИЛ! и ПОСТАВЬ SOLIDWORKS.wlx , в окне просмотра нужно его активировать (табом) или Ф3 когда то просто клавишу 4 нажать нужно, цифру.   рейлинг.SLDPRTканат.SLDPRT   Проверь эти файлы 2014 версия не портить версией СВ2020 Есть альтернатива IEView , поищи на Wincmd.ru , мало ли. И ты зря сделал IEView первым, его лучше последним пренести тогда быстрый Ulister сначала смотрит а после нажатия 4 бежит смотреть IEview. найди там прогу Plugman.exe для удобной настройки/установки/отключения всех плагинов. Главное это последовательность в просмоторщике, правильно выстроить кто 1, а кто 2 и тд.. Ну и еще tlister.wlx поставь первым самым, "многооконность" в одном окне листера просто сказка !
