HELP2
Den4uk59rus
Дорогие форумчане подарите счастье!
столкнулся с проблемой, на точении, рейзбе и торцевании пост прописывает в УП М3 и по Х идет в "+" (все как нужно), а когда делаешь расточку внутри он выдает УП М4 по Х "-" (при этом когда смотришь во FC, резец идет в ту же сторону, что и остальной инструмент т.е. "+")  почему так не логично, и как это исправить?
обработка токарная, пост
Mazak PowerMaster Fanuc 6T, УП вот:
O0100 ( Деталь )
(торец1 ROUGH FACE торцевая )
N25 G00 T0101
N30 G97 S350 M03
N35 G00 X119.4 Z1.7 M8
N40 G01 X63.4 F0.4
N45 Z3.0
N50 X64.107 Z3.354
N55 X119.4
N60 G01 Z0.4
N65 X63.4
N70 Z1.7
N75 X64.107 Z2.054
N80 Z6.0
( FINISH торец1 )
N90 G97 S400 M03
N95 G00 X121.0 Z6.0 M8
N100 Z0.
N105 G01 X63.4 F0.4
N110 X68.774 Z2.687
( ROUGH точение1 )
N120 G97 S350 M03
N125 G00 X119.4 Z2.687 M8
N130 X121.0 Z3.9
N135 X110.167
N140 G01 Z-103.353 F0.3
N145 X115.0
N150 X115.707 Z-102.999
N155 Z3.9
N160 G01 X105.333
N165 Z-103.353
N170 X110.167
N175 X110.874 Z-102.999
N180 Z3.9
N185 G01 X100.5
N190 Z-103.353
N195 X105.333
N200 X106.04 Z-102.999
N205 Z3.9
N210 G01 X95.667
N215 Z-34.654
N220 X98.642 Z-103.353
N225 X100.5
N230 X101.207 Z-102.999
N235 Z3.9
N240 G01 X90.833
N245 Z-13.744
N250 X94.337 Z-15.496
N255 G02X94.864 Z-16.113 I-0.636 K-0.636
N260 G01 X95.667 Z-34.654
N265 X96.374 Z-34.3
N270 Z3.9
N275 G01 X86.0
N280 Z-11.327
N285 X90.833 Z-13.744
N290 X91.54 Z-13.39
N295 Z3.9
N300 G01 X83.2
N305 Z0.1
N310 G02X86.0 Z-1.3 I0. K-1.4
N315 G01 X86.707 Z-0.946
N320 Z3.0
( FINISH точение1 )
N330 G96 S400 M03
N335 G00 X76.259 Z3.0 M8
N340 Z0.93
N345 G01 X83.2 Z0. F0.4
N350 G02X85.8 Z-1.3 I0. K-1.3
N355 G01 Z-11.369
N360 X94.195 Z-15.566
N365 G02X94.664 Z-16.115 I-0.566 K-0.566 F0.12
N370 G01 X98.461 Z-103.782 F0.4
N375 X111.238 Z-102.885
N380 G02X111.6 Z-102.872 I0.181 K-1.287
N385 G02X114.2 Z-104.172 I0. K-1.3
N390 G01 X119.574 Z-101.485
N395 X121.0
N400 M05
N405 M09
N410 G00 T0100
N415 M01
( резьба1  THREAD: OUTER  рейзба шаг 10)
N425 G00 T0606
N430 G97 S100 M03
N435 G00 X105.796 Z2.442 M8
N440 X98.74 Z2.509
N445 G33 X103.128 Z-103.128 F10.0
N450 X110.179
N455 X105.796 Z2.442
N460 X97.897 Z2.517
N465 G33 X102.286 Z-103.12 F10.0
N470 X110.178
N475 X105.796 Z2.442
N480 X97.196 Z2.524
N485 G33 X101.584 Z-103.113 F10.0
N490 X110.178
N495 X105.796 Z2.442
N500 X96.594 Z2.529
N505 G33 X100.983 Z-103.107 F10.0
N510 X110.177
N515 X105.796 Z2.442
N520 X96.068 Z2.534
N525 G33 X100.456 Z-103.102 F10.0
N530 X110.177
N535 X105.796 Z2.442
N540 X95.6 Z2.539
N545 G33 X99.988 Z-103.098 F10.0
N550 X110.176
N555 X105.796 Z2.442
N560 X95.179 Z2.543
N565 G33 X99.567 Z-103.094 F10.0
N570 X110.176
N575 X105.796 Z2.442
N580 X94.796 Z2.546
N585 G33 X99.184 Z-103.09 F10.0
N590 X110.176
N595 X105.796 Z2.442
N600 X94.445 Z2.55
N605 G33 X98.834 Z-103.087 F10.0
N610 X110.175
N615 X105.796 Z2.442
N620 X94.121 Z2.553
N625 G33 X98.51 Z-103.084 F10.0
N630 X110.175
N635 X105.796 Z2.442
N640 X93.82 Z2.556
N645 G33 X98.209 Z-103.081 F10.0
N650 X110.175
N655 X105.796 Z2.442
N660 X93.539 Z2.558
N665 G33 X97.928 Z-103.078 F10.0
N670 X110.175
N675 X105.796 Z2.442
N680 X93.276 Z2.561
N685 G33 X97.665 Z-103.076 F10.0
N690 X110.174
N695 X105.796 Z2.442
N700 X93.029 Z2.563
N705 G33 X97.417 Z-103.073 F10.0
N710 X110.174
N715 X105.796 Z2.442
N720 X92.795 Z2.565
N725 G33 X97.183 Z-103.071 F10.0
N730 X110.174
N735 X105.796 Z2.442
N740 X92.573 Z2.568
N745 G33 X96.962 Z-103.069 F10.0
N750 X110.174
N755 X105.796 Z2.442
N760 X92.362 Z2.57
N765 G33 X96.751 Z-103.067 F10.0
N770 X110.174
N775 X105.796 Z2.442
N780 X92.162 Z2.572
N785 G33 X96.551 Z-103.065 F10.0
N790 X110.173
N795 X105.796 Z2.442
N800 X91.971 Z2.573
N805 G33 X96.359 Z-103.063 F10.0
N810 X110.173
N815 X105.796 Z2.442
N820 X91.787 Z2.575
N825 G33 X96.176 Z-103.061 F10.0
N830 X110.173
N835 X105.796 Z2.442
N840 X91.787 Z2.575
N845 G33 X96.176 Z-103.061 F10.0
N850 X110.173
N855 Z2.442
N860 M05
N865 M09
N870 G00 T0600
N875 M01
( расточка1 ROUGH BORE  расточной внутренний)
N885 G00 T0808
N890 G97 S350 M04
N895 G00 X-67.867 Z6.0 M8
N900 Z3.778
N905 G01 Z-140.7 F0.5
N910 X-65.0
N915 X-64.293 Z-140.346
N920 Z3.778
N925 G01 X-70.733
N930 Z-140.7
N935 X-67.867
N940 X-67.16(и т.д.) Z-140.346
N945 Z3.778
N950 G01 X-73.6
N955 Z-140.7
N960 X-70.733
N965 X-70.026 Z-140.346
N970 Z3.778
N975 G01 X-76.922
N980 Z-1.683
N985 X-74.244 Z-3.022
N990 G02 X-73.6 Z-3.8 I0.778 K-0.778
N995 G01 X-72.893 Z-3.446
N1000 Z3.778
N1005 G01 X-80.244
N1010 Z-0.022
N1015 X-76.922 Z-1.683
N1020 X-76.215 Z-1.33
N1025 Z3.0
( FINISH расточка1 )
N1035 G97 S400 M04
N1040 G00 X-76.215 Z2.453 M8
N1045 X-86.043
N1050 G01 X-74.669 Z-3.234 F0.4
N1055 G02 X-74.2 Z-3.8 I0.566 K-0.566
N1060 G01 Z-140.7
N1065 X-68.826 Z-138.013
N1070 X-68.2
N1075 Z6.0
N1080 M05
N1085 M09
N1090 T0800
N1095 M30
Помогите пожалуйста!
зачем кросспостингом занимаешься?
:wallbash:
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
