Задача с растущим телом, транжент-термо + транжент-стракчерэл
Стоит задача последовательно наращивать на некоторой плоскости материал с заданными свойствами. При этом необходимо провести термо-прочностной анализ. Если я не ошибаюсь, структурный позволит добавлять элементы на каждом шаге. А как обстоит дело в термическом?
Термомеханические элементы - это с привязкой к температурной деформации? Просто мне тут мягко намекнули, что "задача с растущим телом" в современных пакетах не решается, ну я и решил провести небольшую разведку заранее.
Термомеханические элементы - это те, которые решают обе задачи одновременно, имеют четыре степени свободы - три перемещения и температуру.
Задача может и не решается, а может решается. Это можно пробовать подсказать только если задача будет объяснена/поставлена/описана/озвучена.
Когда то мной решалась задача поэтапного возведения дамбы, с зависимостью модуля Юнга от времени созревания, объёмным тепловыделением, ползучестью от температуры и ещё чем то. В предельных случаях результаты расчёта весьма соответствовали теоритическим.
Не помню в каком году, с такой задачей на конференции ЕМТ выступила питерская организация, но как оказалось при созревании бетона модуль Юнга рос и питерские товарищи продемонстрировали уменьшение деформации бетонной конструкции от времени созревания. Вот такой казус был.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
