Как приложить силу на необходимую площадь
Доброго времени суток. Пишу впервые. Работаю в солиде пока мало, но нравится. В общем такой вопрос. Собрал форму в 3d. Нужно посчитать перемещения, запас прочности  и прочее при приложении силы в 10000Н на квадратный метр. Но могу приложить силу только на всю грань и я увеличил нагрузку в соответствии с площадью верхнего листа до 136800H, Равносильно ли такое действие? Если нет, то как приложить силу на часть листа? пробовал через подменю "разделить", но увы, не смог... И еще вопрос вдогонку. Соединил два швелера вдоль, сопряг по двум кромкам. Как солид при расчете воспринимает это? как сваренную деталь или как цельную. Жесткость стыка и прочее ничего не задавал. просто заделка. То есть можно ли при построении модели использовать 1 пятидесяти метровый швеллер за место 10ти пятиметровых
Изменено пользователем ZIRO_
1-х, не в тот раздел запостили, в САЕ надо.
2-х, разве Симулейшен не позволяет задавать область нагружения? Не помню, но, кажется, можно.
3-х, можно сделать махонькую бобышку виртуальной (0.001 мм) высоты нужной вам области и приложить распред. нагрузку к ней.
1x. админы сами перенесут или закрывать тему и новую создавать в нужном разделе?
2х. у меня получилось создать область нагружения в отдельной детали, в сборке не получается.
3х. думал о таком, но не станет ли эта бобышка концентратором напряжений
имхо построение бобышка ни к чему....  надо разделить  интересующую грань.
на пример так
на пример так
Можно поподробнее как так сделать. Я так понял через подменю "разделить" в разделе "сила". А как дальше?
вообще-то я пока не освоил опции разделения в настройке параметров приложения силы.  Конечно там это делать правильнее.... Я по старинке разделяю в детали посредством  "Кривые"  -> "Линии разъема". Вроде там понятно что к чему.
Добрый день!
Возникла схожая проблема.
Мне нужно задать температурные потоки на часть поверхности одного из компонентов в сборке.
Когда я делаю это для отдельного компонента - я могу сделать это легко - Тепловой поток -> Разделить и тут или нарисовать эскиз или выбрать какой-то готовый.
Теперь пытаюсь сделать тоже самое для сборки - кнопка "Создать эскиз" - стала не активной. Рисую эскиз на нужной поверхности - пытаюсь применить его - тоже не хочет.
Вариант использования "Пересечение" - не очень подходит в моем случае.
Помогите пожалуйста разобраться как в сборке задавать поверхности для нагрузок или потоков. Заранее спасибо!
А хотя бы картинку сборки можно? Очень тяжко сегодня с телепатией... :rolleyes:
Изменено пользователем he9icbitb
Прошу прощения. Для максимального понимая упрощенный вариант:
Сопряжение объектов - совпадение.
Нижний объект - плата, верхний - элементы. Мне нужно задать поток на те области платы, которые не закрываются элементами, так как, насколько я понимаю, если я задаю поток на всю поверхность платы - поток прикладывается и на те площади, которые закрыты элементами.
Изменено пользователем Nikkey_love
Правильно понимаете. Придется на плате делать разделение поверхности, на которую крепятся элементы (в самой детали). И потом уже на получившуюся поверхность задавать тепловой поток.
Если мне память не изменяет, есть там "линия разъема"...Вечером могу поподробней посмотреть, если ещё актуально будет.
