Прошу помощи специалиста
Vermilion89
Как достичь идеального скругления внешних и внутренних радиусов при обработке детали
совсем идеального не получится
но делкам рекомендует в таких случаях уменьшать коэффициент сетки (т.е. размер стороны треугольника)
попробуйте коэфф. сетки поставить 0,01 и макс длину элемента 0,001
считаться будет очень долго, но должно выйти очень близко к идеальному
Эм... Идеального? Гуманитарии на форуме))
В общем, есть допуск, есть точность. В милле можно всем этим управлять. Мат. модель изделия тоже не функциями описана, а приближенными полиномами в лучшем случае.
Дельный совет.
В параметрах "размещение точек " поставь "вписать дуги"
совет изначально порадовал...
как понимаю,его размещение в самой траектории -->> 3D выборка-->> размещение точек -->> Модель PowerMILL -->> коэфф.сетки
Изменено пользователем FAHRENHEIT
в выпадающем меню "Размещение точек траектории -Тип " нужно выбрать "вписать дуги" .Коэффициент сетки ни при чем.
как бы думалось что это было уже опробовано
странно, а в компании делкам считают иначе, или зачем бы они тогда советовали в таких случаях уменьшать этот коффициент ?
а можно узнать источник информации, что ""Коэффициент сетки ни при чем"" ?
На сколько я поняла из вопроса Fahrenheit, ему нужно вывод дуг по круговой интерполяции G2...G3. Возможно не правильно истолковала.
да правильно всё, но не совсем полно - вывод дуг по круговой интерполяции это ведь как один из вариантов
а у Фаренгейта видно (на втором скриншоте), что после эмуляции на стенках остались гранёности
и исходя из того, что я подумал что вывод дуг он уже испробовал (так как везде про это пишут),
и видя на 1 скриншоте что он уже уменьшил коэффициент точности и расстояние между точками -
ему как раз осталось уменьшить коэффициент сетки и макс расстояние гипотенузы треугольников
что я и посоветовал
вот что рекомендует в таких случаях делкам ... - справка из PowerMILL 2013
Модель PowerMILL — задает параметры внутреннего представления модели в PowerMILL.
Коэфф. сетки — введите значение от 0 до 1 для задания коэффициента триангуляции. Уменьшение Коэффициента сетки ведет к более точному представлению, но увеличивает время расчета траекторий.
Ограничить длину элемента — активизирует поле Ограничить длину элемента.
Максимальная длина элемента — позволяет задать максимальный размер элементов внутренней модели PowerMILL.
  • Уменьшение длины элемента позволяет избежать гранености деталей с большим радиусом кривизны. Однако это ведет к увеличению времени вычислений. Таким образом, рекомендуется вводить ограничения только для деталей с большим радиусом кривизны.
английский вариант PowerMILL 2012 -
Mesh Factor - this effects the triangulation tolerance and must have a value between 0 and 1. The smaller the Mesh Factor, the finer the mesh, and consequently the toolpath takes longer to calculate, but it is more accurate.
Selecting Limit Maximum Triangle Length enables the Maximum Triangle Length field where you can enter the required value.
Maximum Triangle Length - the maximum length of the hypotenuse of the triangle.
  • Limiting the maximum triangle length will decrease the faceting on gently curved surfaces. But, it will also increase machining time, because more triangles are generated. So, only limit the triangle length where faceting causes a problem.
картинки из справки
было - 8e411853bb57725730d3b476e2d26ca5.jpeg изменили - 40b48a7f85577f4a61c9b275ffa5a886.jpeg стало - d61eaa4f581bdbd6d805a8d2a656f0b6.jpeg
по хорошему счёту - можно поиграться типом размещения точек и его коэффициентом точности, а также расстоянием между точками,
одновременно с коэффициентом сетки и длиной гипотенузы треугольника (естественно всё в сторону уменьшения)
PS: как видим - английская справка для повермилла 2012 чуть более полная в сравнении с русской справкой для повермилла 2013
про русскую справку для повермилла 2012 я вообще молчу - там всего одна строчка, и я сравнил - эта страничка там не изменялась с 10 повермилла, а может и с более раннего
так что советую использовать или английскую справку, или справку от более поздних версий повермилла (ну это для тех кто её читает)
да Вы правильно все поняли , из обсуждения я понял даже больше , чем изначально предполагал ...
Потенциал у PM - хорош,жаль что раньше не обращал на данные пункты внимания
Eksodus вы бы мог скинуть справку из PowerMILL 2013 ?
сюда прикрепить не могу
вот ссылка -
http://rghost.ru/62J4Zmr6F
спасибо огромное exodus   , но файл плохо работает . Сделайте пожалуйста через zip или rar  .
откройте свойства файла и нажмите кнопку разблокировать
на фото видно
то что стало,по-моему не дурно ...
вот и сам проект
все оставь как есть , только сделай так как на картинке и будет выводить дуги
включил -записал сохранил,ничего не произошло здесь
ВЫКЛ- Выключил .... так же ничего  :wallbash:
есть еще один вариант,попробуем и его проверить
а на своем попробуй  компьютере .....если не сложно :worthy:
вот и сам проект
Попробовала в PM10 все выводит ок. Наверное в новых версиях что-то перемудрили :))
