Доброго времени суток форумчане.  :smile:
В процессе освоения альфакама наткнулся на такой раздел, как APS геометрия (APS geometry, APS fast geometry). Будучи работая в кад системах выработался определенный алгоритм построения плоскостных и пространственных кривых и прямых. Но столкнувшись с апс геометрией я словно сел за руль инопланетного корабля. Уже сил нет ни каких, тыкать как макака по клавишам :wallbash: . Подсобите люди добрые советом :worthy: . Манулаьчик или ссылку на видосик... или так... на пальцах.
Так же могу поделиться всем тем, что сам нарыл))
Заранее спасибо, Павел. ФМФ (Фабрика мебельных фасадов) "Ирбис" krivoshap@ yandex.ru
    • streamdown
