Звёздочка пластинчатой цепи
post-43115-0-66608300-1418840729_thumb.jpg]Здравствуйте!  Может кто-нибудь сталкивался с пластинчатыми тяговыми цепями по ГОСТ 588 и звёздочками к ним по ГОСТ 592..
  Надо расчитать наружный диаметр звёздочки для цепи как на рисунке...  Цепь типа 4, число зубьев 6, тяговая, М112, шаг 200.
  Написано в ГОСТе, что :" Диаметр наружной окружности звездочек для пластинчатых цепей, имеющих присоединительные устройства,
установленные поперек цепи, должен рассчитываться по формуле:
D= tKz + (1,2...1,6)h1,
где h1 – расстояние от оси шарнира до полки специальной пластины, мм; (1,2...1,6) – коэффициент, который увеличивают пропорционально увеличению числа зубьев z интерполяцией в интервале 5 ? z ? 60.
Я так понимаю, что это имеется виду именно присоединительные элементы, как на моем рисунке..
 У меня вопрос как точно расчитать эту интерполяцию... В интернете нашёл калькулятор интерполяции онлайн- мне она выдала на мой случай 1.21 и того наружный диаметр звёздочки у меня получился 394.. А диаметр делительной окружности равен 400. Может ли такое быть?
Может кто сталкивался- помогите начинающему специалисту..
cep.tif
Изменено пользователем Dordenis
Не понял откуда вы откопали формулы, я советую 2 -ой том Анурьева просто и доходчиво.....
Спасибо! Хоть кто-то ответил..  Только , что скачал 2-ой электронный том Анурьева- так там эта формула и есть , именно для цепей, у которых присоед. элементы идут поперек цепи D= tKz + (1,2...1,6)h1...  Хотя на работе в книге Анурьева её нету.
А брал я изначально в ГОСТЕ 592 - звёздочки для пластинчатых цепей, и там эта формула введена "изменением редакции", т.е. её сначало не было.. Вот и хочу понять, по какой формуле будет расчёт наружной окружности звёздочки с моей цепью...
У меня получилось при расчёте по этой формуле D нар.= 394, а при расчёте обще формулой De= t(K+Kz+0.31/J)= 439...Делительная окружность = 400.
  На рис. у меня изображение звездочки с диаметром 394. Что-то мне не особо нравится высота зубьев...
Это надо анализировать, а что-то нет желания. Думаю возможно изменили в ГОСТ , потому как происходило как бы
зацепление  цепи при расчёте по старым параметрам и цепь скакала т.е. как бы срывом скакивал ролик (слышал про непонятные рывки цепи).
  • 4 месяца спустя...
1) Есть хороший справочник "Проектирование цепных передач" Готовцев А. А., Котенок И. П. С пластинчатыми цепями не сталкивался, рассчитывал по этой книге роликовые цепи (ПР), вроде все сходится с практикой :smile:  :smile:  :smile:
2) Опять-таки, не могу утверждать насчет пластинчатых цепей, но у зубчатых делительный диаметр больше наружного, т.к. он проходит через середину втулки цепи, это видно в ГОСТ http://docipedia.ru/document/5138945
