обработка длинного вала
Есть необходимость изготовления детали типа полуось. На концах диаметр под шлицы, центр меньшего диаметра чем шлицы. Есть несколько проблемных типоразмеров, которые невозможно проточить в центрах, либо центральную часть за один установ. Требования по размерам нежёсткие - концы с припуском под шлифовку, центр - биение 0.05 мм относительно центров. Хочется услышать мнение опытных людей, как изготовить наиболее просто.
p.s. партия такова что шкурка не выход. Пробовал точить один из концов, засунув палку в шпиндель, далее вытягиваем по максимуму и поджимаем центром - сильное биение на центр (долго так не проработает).
Изменено пользователем chatskiy
0.05 относительно центров, а центр не бьют?
С центрами будет пролёт  После проточки деталь может изогнуться. Постепенно, за несколько раз. Кулачки за середину изогнутой заготовки - ничего хорошего с готовыми центрами.  Центра делать потом,  либо сделать предварительно на зажатой за середину в кулачках заготовки.  2ю сторону делать в небьющих кулачках, зажать за проточенное место, мерить индикатором.  Без 2го центра непонятно, что выйдет. С другой стороны из шпинделя деталь не высовывается? А то туда ещё индикатор приспособить. Удлинить чем нибудь заготовку.
Приветствую! По хорошему надо точить в центрах и люнете.
При обработке в центрах возникает вопрос по приводу вращения детали.
Недавно точили вал (зажим в патроне и поджатие центром) диаметром 40 мм на длину 1100 мм из Ст.45-дробит очень сильно уже на расстоянии 200 мм от заднего центра.
По идее валы нужно почить с подвижным люнетом .Но иногда его просто нет.
Мы точили валы Ф макс.  65 мм длина 2140 мм. Станок 1А64.,заготовка ф 75мм.
Делали так.
Пруток с одной стороны центровали .Один конец зажимали в патроне ,другой поджимали центром и на всю длину протачивали на
Ф70мм.,что бы поверхность была как можно больше обработана (прокат был не круглый и не ровный ).
После этого растачивали кулачки на Ф70мм.и вал засовывали в шпиндель почти на половину от кулачков,зажимали в кулачках,поджимали центром и протачали по чертежу.
Затем обработанную сторону вала зажимали в расточенных кулачках и ставили люнет на обработанную поверность и цетровали на малых оброротах ,поджимали центром и точили с неподвижным люнетом вторую сторону вала.
Правда у нас еще была предусмотрена шлифовка посадочных мест подшипников.
