Алюминий для приспособления
Доброго времени суток, Уважаемые Коллеги. Посоветуйте пожалуйста марку алюминия или алюминиевого сплава, подходящую для изготовления приспособления для проведения испытаний на удар и вибрацию.
Никакой. В алюминиевых сплавах относительно быстро накапливаются усталостные напряжения, так что ваше приспособление должно будет в какой-то момент разрушиться, тем болеее, нагрузки ударные и вибрационные. Почему вы не хотите использовать старую добрую сталь?
Ах,кстати, планируется использовать алюминиевые швеллеры....На мой взгляд перспектива приминения алюминиевых сплавов в приспособлении очень сомнительная. По причине необходимости снижения массы приспособления, руководством было предложено рассмотреть алюминий. Но Амг слишком мягкий, Д16 слишком хрупкий для подобных нагрузок-не годится
Изменено пользователем k@i
Если все же говорить об профиле АМг6...то с точки зрения усталостной прочности что лучше-Амг6М или Амг6. "М"-отоженный используется для разупрочнения или для придания мягкости с целью лучшей деформации при горячем прессовании профиля?
Используйте титан.
Считаю для приспособления необходим прокат, с его полезным сечением для жесткости...из титановых сплавов не увидел проката.
Податливость люминя большая. Независимо от марки. Можно, конечно, узнать условия поконкретнее и по ним посчитать. Возможно, применив какие-то профиля для жесткости конструкции. Но в любом случае получится, что по линейным размерам относительно стального аналога будет увеличение раза в 4. И даже это не исключит преждевременного быстрого износа/потери работоспособности (т.е. адекватности результатов испытаний на такой оснастке).
Как испытания????
Пример:  для сварки полимеров в ультразвуке используется авиационный сплав типа (не хуже) В95ПЧТ2, (7075Т7351). Работает долго и надёжно. Случаев обратной связи типа "ЧЕГО ВЫ МНЕ ПОСТАВИЛИ???" отмечено не было, а т.к. для многих это их маленькое " know how" (секрет производства), то хрен из них выбъешь честный ответ как себя ведёт. Мехсвойства (удельные) выше любой стали, почти любой, только сталь хрен "возьмёшь", а это хоть напильником.
...ХМ.. :smile: изделие... Д16Т тама есть, .... при температуре жидкого азота, .. вибростенд, поломался :biggrin: , изделие живее всех живых(как мумия в мавзолее) :biggrin:
.ХМ.. изделие... Д16Т тама есть, .... при температуре жидкого азота, .. вибростенд, поломался , изделие живее всех живых(как мумия в мавзолее)
При криогенных температурах не только люминь охрупчивается, но и сталь, и др. материалы. Полимеры вообще стекло. Некоторые алюмин. сплавы при криогенных температурах наоборот улучшают свои показатели, типа АВ и АВЧ. АМГ6 же необходимо брать только по ОСТу, с жёстким содержанием водорода. Тема интересная, т.к. космические аппараты чугунными пока что перестали делать, всё больше люминтий, титаний и магний, как-то так.
Реально человек из ЦНИИМАШа, г. Королёв рассказывал: у них башмаки САЛАМАНДРА в 1980-х годах только раз в год купить можно было. Так они в жидкий азот один совали башмак Б/У, ломали и возвращали, так несколько лет делали, ходили постоянно в новых, пока эти распродажи не кончились.
Изменено пользователем Leonid Vs
... а ещё жидким азотом можно морду лица умыть, зачерпнуть руками с ведра, и главное после баньки на себя вылить, без последствий,
:biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
...оное можно проделать и с многими другими жидкими субстанциями, при соблюдении ТБ, только вот...НЕОХОТА
в этом и разница между ударом и вибрацией.
...ещё, третьего дня, литий туда напихали, ироды :biggrin:
http://www.markmet.ru/diagrammy-splavov/diagramma-sostoyaniya-sistemy-alyuminii-litii-al-li
