Полезные советы начинающим
4 минуты назад, soklakov сказал:
сравнению с чем?
1. Изыскания.
2. Яндекс.
7 минут назад, Борман сказал:
1. Изыскания.
измерения?
вот короткая статья попалась
http://ussj.cv.ua/2010_t11_1-2/Netsvetov.pdf
Модуль упругости можно вычислить по (2), зная плотность, которая легко определяется в лабораторных условиях, и скорость звука в почве.
не той стороной бутерброд держите))
15 часов назад, soklakov сказал:
Те кто пишет "научные" статьи всегда держат бутерброд не так, как держат его те, кто ... ну... скажем.. не пишет "научные" статьи.
Модуль упругости и плотность определяются в лаборатории по материалам инженерно-геологичеких изысканий. Скорость звука в грунте - определяется приборами на месте при проведении сейсмологических изысканий. Эти три числа не стыкуются друг с другом.
2 часа назад, Борман сказал:
плотности, ведь, доверие больше? кстати, на месте плотность не измеряли? а то может она разная.
но, мне кажется, даже в лаборатории не сойдутся числа - измеренный на сжатие модуль упругости и вычисленный из измеренной скорости звука. это ж грунт. с точки зрения акустики - композит/пористое тело. я не знаю, как это подтверждает, что так и должно быть. но иногда такое прокатывает.
В 09.08.2018 в 10:05, Борман сказал:
В грунте
 При отсутствии опытных определений модуля деформации Ee,i для сооружений II и III уровней ответственности допускается принимать Ee,i = 5ЕiНа практике, значение модуля упругости примерно в 3-5 раз больше значения модуля деформации
СП, http://unistroy.spbstu.ru/index_2016_42/3_egorova_42.pdf
по динамическим для Винклера можно тут https://www.twirpx.com/file/2174185/ почитать, характеристики приводятся к коэффициентам, как с этим обстоит дело в Ансис, я не в курсе
Скачал, у меня книжка их же, но Основания и фундаменты
Раздел 9, фундаменты в динамике, думаю есть и в других учебниках
Изменено пользователем Chardash
В 09.08.2018 в 08:05, Борман сказал:
Бывает модуль упругости статический, бывает динамический. Который используется при вычислении скорости распространения упругих волн..
- В грунте ?
как насчет модуля объемного сжатия?
8 часов назад, Chardash сказал:
этот со звуком плохо связан. он вообще штука сомнительная.
В 11.08.2018 в 14:32, soklakov сказал:
в сп при определении осадки учитываются два модуля деформации - по ветви первичного загружения и по ветви вторичного (от веса грунта), который не имеет остаточной деформации, тк уплотнился от собственного веса
В этих условиях первый - модуль общей деформации, второй модуль упругости, при отсутствии опытных данных рекомендуют принимать 5E
Разница между модулем упругости и модулем деформаций определяется остаточной деформацией
Модуль упругости определяет обратимую часть деформации, которая исчезает после снятия нагрузки, модуль общей деформации учитывает и пластические деформации
при сейсмике, которая по природе кратковременное воздействие, жесткостные характеристики основания определяются не модулем деформаций, а модулем упругости грунта (с)
Как можно найти упругий модуль деформации при отсутствии проведенных испытаний в лаборатории?
вот здесь геологи предлагают формулы к вычислению http://www.geobus.ru/topic/304-modul-uprugosti-vs-modul-deformatsii/
чем выше качество исходных данных, тем с большей достоверностью проектная надежность оснований сооружений приближается к эксплутационной
уточнение, нашел на двж ру
Примечание - Модуль упругости грунта может быть получен с помощью геофизических исследований, при их отсутствии допускается принимать Ее = 5Е для скальных грунтов и Ee = 8E для нескальных грунтов."
понял теперь, модуль объемного сжатия, разгрузки - из того, что нашел, действительно, непростые задачи для грунтов
больше сам для себя вспоминаю, чем что-то советую
в общем, по мне - статический.
соглашусь
В 03.05.2017 в 20:17, soklakov сказал:
Еще разок:
наблюдаемые в результате модального анализа амплитуды перемещений и напряжений не имеют никакого физического смысла.
Я может что-то пропустил. Но с какого числа, месяца, года резонансные частоты и формы колебаний не имеют никакого физического смысла?:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
про формы и частоту речи не было.
15 минут назад, Mrt23 сказал:
Речь в монологе как раз о собственных формах и частотах.
А разве громкость (амплитуда) звучания камертона не имеет физического смысла?:smile:
Но чтобы иметь хоть какой-то результат придумали нормировать уравнение на массу. Вообще говоря, нормировать можно было на что угодно, но всем понравилось на массу.
В данном случае нормировать можно или через матрицу масс или через матрицу жесткости.
Нормировать через температуру окружающей среды не получится.:biggrin:
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
имеет.
но суть же в
49 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Еще разок:
автор об интерпретации результата расчета по определению собственных форм и частот конструкции.
11 минуту назад, Mrt23 сказал:
Если бы автор внятно написал, что собственные вектора определяются с точностью до постоянного множителя и объяснил почему, то не было бы вопросов. И зачем нормируют собственные вектора, автор тоже не объяснил.:biggrin:
Если бы собственные частоты и собственные формы не имели бы физического смысла, то кто бы стал тратить время на их определение?  И потом еще тратить время на нормировку.:smile:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
можно прочесть, где об этом пишет автор?=)
я увидел только:
1 час назад, Mrt23 сказал:
частоту и форму-как раз мы и находим в результате модального анализа, это цель анализа.
Собственная частота - это число, скаляр. А вот соответствующая ей форма - это вектор. При чем в двух смыслах сразу. Во-первых, как матрица - он имеет один столбик и много строк. А во-вторых, поскольку характеризует поле перемещений, описывает векторную величину и характеризуется тремя компонентами.
N-мерный вектор характеризуется тремя компонентами - это уже серьезно.:biggrin:
А углы поворота не описывают векторную величину?
24 минуты назад, Mrt23 сказал:
я увидел только
Приведу еще один пример. Чем сильнее вы ударите в колокол, тем больше АМПЛИТУДА собственных колебаний. И тем громче будет звук.
Так есть ФИЗИЧЕСКИЙ смысл у амплитуды собственных колебаний или нет?:biggrin:
Автор постоянно прыгает с математического смысла на физический. А то, что вы этого не видите это........
Изменено пользователем ДОБРЯК
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
я не порю, что амплитуда имеет смыл-как и все производные от нее (скорость, ускорение).
просто разговор, я думал об
2 часа назад, Mrt23 сказал:
в этом расчете мы усилий (возмущений) никаких конструкции не передаем (в граничных условиях у нас только закрепление)
В 10.12.2014 в 21:06, Борман сказал:
Можно попробовать угадать, а под какой же нагрузкой ищутся эти формы и частоты? И ответом будет - ни под какой. Постановка задачи не предполагает наличия каких-либо нагрузок. Частоты и формы собственных колебаний - это то, как ведет себя конструкция, когда никаких нагрузок уже нет. Может они и были, но когда мы наблюдаем собственные формы колебаний в реальности - речь идет об отсутствующей нагрузке.
Вот только в реальности, хотя нагрузки уже и нет, но она ведь была и была вполне конкретной величины. Поэтому мы наблюдаем колебания вполне конкретной амплитуды. А внутри компьютера мы придумали хитрый способ сократить дорогу - решить задачу о поиске собственных чисел.
если Вы смолжете по-другому доступным языком описать, что здесь не так-с удовольствием прочту.
так как и на reseachgate и на профильном форуме по софту я читал тоже, что и у автора, только другими словами.
по-моему спор ни о чем, либо мы друг друга не понимаем.=)
Вы подменили цитату одного автора на цитату другого автора.)
Почему только закрепление. Напряжения в конструкции тоже нужно учитывать. А напряжения возникают в результате внешних сил. Собственные частоты и формы зависят от внешних сил.
нет,
автор тот же. это из его книги для студентов. FEA простым языком.
это с учетом преднагрузки.
там изменится частота и форма, но амплитуды так же будут "с неба".
“If I excite my model at this dangerous frequency, how much deformation will I really get?”
This is done use other types of analysis called « Time response dynamic analysis » or « Frequency response dynamic analysis »
http://feaforall.com/what-modal-analysis-fea-basics/
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
