Overclocking, HT и расчетное время Abaqus (Structural analysis)
solverX
В ветках есть тестирования производительности процессоров, а также влияние разгона, HT на время расчета в CFD симуляциях.
Однако, что делать человеку подбирающему железо для типично прочностных задач?
Я решил чуть-чуть поделиться своим опытом и устранить сей позорный пробел.
Итак, Abaqus 6.13-4, Standard - расчет изгиба консольно защемленной балки с последующим ограничением контактной поверхностью в процессе изгиба. Размерность задачи ~20000 гексаэдрических кэ(линейный тип).
Компьютер: Intel Core i7-2600k, 16Гб озу. Процессор постоянно работает в разогнанном режиме 4Ггц, с включенным HT.
4 thead(HT off):
CPU nominal (3500MHz):
165sec
CPU overclocked (4000MHz):
143sec
Time difference ~14%
4 thead (HT on):
172sec
147 sec
Time difference ~15%
8 thread (HT on):
164sec
143 sec
Time difference ~13%
Очевидно, что малая размерность задачи не позволяет оценить преимущества многопоточности в полной мере. Поэтому сетка была уменьшена, в итоге имеем 50000 кэ того же типа.
4 thead(HT off):
313sec
257sec
Time difference ~18%
4 thead (HT on):
321sec
260 sec
Time difference ~20%
8 thread (HT on):
285sec
239 sec
Time difference ~17%
Выводы:
- Разгон процессора (на ~15%) дает ускорение времени расчета на 15-20%.
- В задачах малой размерности HT не дает прироста к скорости и даже немного (до 10%) замедляет время расчета.
- В задачах большой размерности HT дает небольшой прирост скорости (до 10%). 50k кэ - тоже задача малой размерности, думаю на более крупной задаче прирост будет более заметен.
- Для 20-30 часовых расчетов прирост скорости на фоне общего дискомфорта ожидания все же будет мал...
- решатель Abaqusа действительно ускоряет время расчета при распараллеливании даже для задач малой размерности! Интересно каков у него лимит(да, проверять лень:)? К примеру, MSC. Marc при решении такой же задачи на 4-х потоках покажет такой же(или меньший) результат времени как и для 2-х.
Так что господа инженеры, берем максимальное количество физических ядер, максимальную частоту, разгоняем(если умеем) внимательно наблюдая за температурой, HT - опционально (желательно, но не критично). Капитан очевидность очевиден и тут: почти все как и для CFD...
Вы не учитываете, что с HT некоторые системы вообще не работают и его надо отключать.
Дассо проводило подобное сравнение и на старых версиях Абакуса применение HT в Стандарте давало замедление, а в Эксплисите ускорение.
С тех пор, видимо, внутренний параллелизм улучшили.
Этим он и подкупает - вкусные плюшки с каждым апдейтом...
Хотя иногда случаются курьезы - разный результат в разных версиях для одного инпута...
Был случай, когда стало понятно, что с конца 90гг один кусок в Абакусе до сих пор не менялся.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
