Vericut_7.3
хочу узнать
Помогите, пзл.: имел неосторожность, и поставил галочку в "Файл\параметры\расстыковать и открыть дерево проектов" и оно отсоединилось, а как назад присоединить???
Убирание галочки - не помогло...
А по подробнее и со скриншотиками, а то телепатические способности к выходным иссякли!
Так что ли?
Так возьмите за край показанный на скриншоте и тяните к левому краю и как окно с деревом изменит свои размеры отпустите и будет вам счастье! тут даже галочка ни при чем!
Так что ли?
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Получилось... А я чего-только не делал...
Доброго времени суток!!! Ещё вопросик: я запускаю УП heiden... и у меня он мало-что понимает, привожу пример лог-файла:
******************** ОТЧЁТ ОБ ОШИБКАХ В ТРАЕКТОРИИ ********************
Ошибка в линии 1
0 BEGIN PGM 010-PROBA MM
Ошибка:Слово PROBA не определено
******************** ОТЧЁТ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯХ В ТРАЕКТОРИИ ********************
Предупреждение для строки { clrecnum}
Ошибка анализа текущей строки
Ошибка в линии 4
4 CYCL DEF 247 NAZN.KOORD.BAZ.TOCH ~
Ошибка:Слово NAZN не определено
Ошибка в линии 4
Ошибка:Слово KOORD не определено
Ошибка в линии 4
Ошибка:Слово BAZ не определено
Ошибка в линии 4
Ошибка:Слово TOCH не определено
DEF 247 не поддерживается
[свернуть]
т. е. на все слова ругается, начиная от имени программы, и продолжая описания циклов и т.д....
Станок брал из предлагаемой библиотеки: library\hei530.ctl
Кто-то сталкивался с этим???
Заранее Всем благодарен!!!
Если бы проект увидеть или программу и что брали из библиотеки! Проектик только через файл суммари делайте!
Боюсь, если уж не разобрались как прилепить дерево к окну, здесь вряд ли без проекта что-то удастся подсказать.
Очевидно, что ряд переменных не задан или не определен. Переменные определяются в закладке Word/Adress или в def файле стойки, если таковой имеется.
А зачем сразу обижать???
Текст программы:
1  BLK FORM 0.1 Z  X-500  Y-1000  Z-100
3  BLK FORM 0.2  X+500  Y+0  Z+10
    Q339=+101    ;NOMER TOCHKI ODN.
5  * - D63
6  L  X+1200  Y+1800 FMAX M91
7  TOOL CALL 8 Z S1000 F650 DL+0
8  L  W+0 FMAX M3
9  L  Z-30 R0 FMAX M91
10 L  Y+1000 FMAX M91
11 L  A+175 FMAX
12 L  X+0  Y+235 FMAX
13 L  Z+590 FMAX
14 L  Z+515.3 F AUTO
15 L IZ+40 FMAX
16 L  Y+244.5
17 L  Z+515.3
18 L  Z-30 FMAX M91
19 L  Y+1000 FMAX
20 L  A+90 FMAX
21 TOOL CALL  S1000 F650 DL+1
22 L  X+698  Y+711.5 FMAX M3 M17
23 LBL 25
24 CALL LBL 20
25 CALL LBL 25 REP26
26 LBL 26
27 CALL LBL 21
28 CALL LBL 26 REP1
29 L  Z-30 FMAX M91
30 L  Y+1500 FMAX
31 FN 9: IF +1 EQU +1 GOTO LBL 99
32 M30
33 LBL 21
34 L IY-10 FMAX
35 L  Z+181
36 L IX+1 IY+1 IZ+1 FMAX
37 L  Z+250 FMAX
38 L IX-1 IY-1 FMAX
39 LBL 0
40 LBL 20
41 L IX-5 FMAX
42 L  Z+250 FMAX
43 L  Z+181
44 L IX+1
45 L IX+1 IY-1 IZ+1 FMAX
46 L  Z+250 FMAX
47 L IX-2 IY+1 FMAX
48 LBL 0
49 LBL 99
50 END PGM 010-PROBA MM
Поставьте комментарий в CYCL DEF 247 ;
А в имени программы уберите буквы. Наверное и перестанет ругаться.
Или меняйте тип имени программы и описывайте слова чтобы игнорировались стойкой.
Я конечно не силен в Хайдене и Vericut, но прогнал вашу программу в нем и он ругается только на М17! Вот скриншотик:
Или вы что то не договариваете!
Станок на эту программу не ругается?
Нет, работает. В основном все такие программы.
А стойку и станок брали из предлагаемой библиотеки? Попробую станок взять, тот, что у Вас в проекте. И попробую переставить Vericut, может что-то добавили, а то я скачивал где-то летом или раньше, не помню..., ещё предыдущий вариант. Большое СПАСИБО за помощь.
Станок и стойка все из библиотеки! У станка правда только описание а модели нет! Так у меня версия тоже 7.3 как и у вас!
БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО за помощь!!! Всё заработало. В какой-то момент времени, я сейчас не помню, у меня выскакивало сообщение, что переключился или поменялось что-то на G-код, возможно при выборе программ. Я начал всё с "нуля", сообщение это не проскакивает, и все идёт нормально, как и у Вас, ругаясь лишь на М17. Но это мелочи, сейчас доработаю... Ещё раз СПАСИБО!!!
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Решил новую тему не создавать, спросить здесь. Скажите, пожалуйста, что за предупреждение выдает
The direction to move is undefine (180 degree move set to Shortest Distance)
Такое предупреждение выскакивает и при просмотре примера при открытии vericut и при использовании нашего станка и контроллера с прошлой версии.
Как от него избавиться или не стоит беспокоиться и забить на него?
Разве направление перемещения не определяется знаком? в 7.2 не было такого предупреждения.
Это предупреждение говорит о том, что в макро поворота оси не указано направление поворота оси, если угол составляет 180 градусов. Чтобы избежать этого сообщения, необходимо заменить макро RotaryDirShortestDist на макро RotaryDirShortestDist180CCW или RotaryDirShortestDist180CW (в зависимости от того, в какую сторону будет поворачивать ось станок в случае поворота на 180 градусов)
Накопился вопрос по связке Pro/E(Creo) + Vericut 7.3...
По мануалу встроил Vericut в Creo. Теперь из Creo автоматом создаётся проект в vericut со всеми настройками, инструментами, приспособлениями, деталью, вставленными в станок, чтобы проверить обработку. Этот проект создаётся на базе верикатовского файла-шаблона. В качестве шаблона использую полностью настроенный, проверенный и рабочий проект вериката, который был сделан вручную с нуля (собран и настроен станок, настроена стойка, вставлена деталь с заготовкой, создана система координат заготовки CS, задано смещение Program Zero от компонента Tool до системы координат CS). При этом система координат DrivenPointZero всегда совпадает с CS. т.е. если куда-то переместить CS, то после нажатия Reset система координат  DrivenPointZero сместится вслед за ней. И станок отрабатывает программы в нужном месте.
Когда проект создается через интерфейс в Creo, система координат DrivenPointZero перестаёт реагировать на смещения системы координат заготовки и намертво зависает в стартовой позиции инструмента. Соответственно вся обработка идёт в неправильном месте. И никакими манипуляциями не могу совместить DrivenPointZero с системой координат заготовки.
Подскажите, пожалуйста, знающие люди, в каком месте и в какую сторону копать? Что я неправильно делаю?
DJ Astro, когда я вывожу проект так как ты описал, то всё равно приходится вручную ещё раз задать смещение до системы координат заготовки/обработки. И смещение я делаю от шпинделя, а не от инструмента. Встречный вопрос, у тебя позиция инструмента при выводе через верикат сохраняется? Или в инструментах вместо его позиции в магазине пишется его tool id, к примеру frez_20
Да, все точно так же. Инструмент не с номером, а с названием, которое было в таблице инструментов в обработке. Делаю так - прогоняю через встроенный верикат (который идет вместе с крео). Он создает нормальную таблицу с номерами инструментов. Ее потом подгружаю в новый проект  :smile:
С помощью приложения для ProE  генерирую две последовательные операции обработки одной детали с переустановкой.
Подскажите, пожалуйста, как настроить проект так, чтобы после первой операции обработанная заготовка правильно передавалась в следующую операцию? Сейчас получается во второй установке появляется обработанная заготовка рядом с чистой начальной и обработка продолжается на этой чистой заготовке, а не на уже обработанной и в неправильном месте. Если вторую операцию создать прямо в верикате копированием первой и перевернув заготовку в новое положение вручную - всё работает правильно. Но т.к. в разных операциях используются разные приспособления - пересоздавать всё заново вручную в верикате заколебаешься. Хочется автоматизации... :rolleyes:
