хочу узнать
Vericut_7.3
Помогите, пзл.: имел неосторожность, и поставил галочку в "Файл\параметры\расстыковать и открыть дерево проектов" и оно отсоединилось, а как назад присоединить???
Убирание галочки - не помогло...
Поделиться сообщением
А по подробнее и со скриншотиками, а то телепатические способности к выходным иссякли!
Так что ли?
Так возьмите за край показанный на скриншоте и тяните к левому краю и как окно с деревом изменит свои размеры отпустите и будет вам счастье! тут даже галочка ни при чем!
Так что ли?
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Получилось... А я чего-только не делал...
Доброго времени суток!!! Ещё вопросик: я запускаю УП heiden... и у меня он мало-что понимает, привожу пример лог-файла:
******************** ОТЧЁТ ОБ ОШИБКАХ В ТРАЕКТОРИИ ********************
Ошибка в линии 1
0 BEGIN PGM 010-PROBA MM
Ошибка:Слово PROBA не определено
******************** ОТЧЁТ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯХ В ТРАЕКТОРИИ ********************
Предупреждение для строки { clrecnum}
Ошибка анализа текущей строки
Ошибка в линии 4
4 CYCL DEF 247 NAZN.KOORD.BAZ.TOCH ~
Ошибка:Слово NAZN не определено
Ошибка в линии 4
Ошибка:Слово KOORD не определено
Ошибка в линии 4
Ошибка:Слово BAZ не определено
Ошибка в линии 4
Ошибка:Слово TOCH не определено
DEF 247 не поддерживается
[свернуть]
т. е. на все слова ругается, начиная от имени программы, и продолжая описания циклов и т.д....
Станок брал из предлагаемой библиотеки: library\hei530.ctl
Кто-то сталкивался с этим???
Заранее Всем благодарен!!!
Если бы проект увидеть или программу и что брали из библиотеки! Проектик только через файл суммари делайте!
Боюсь, если уж не разобрались как прилепить дерево к окну, здесь вряд ли без проекта что-то удастся подсказать.
Очевидно, что ряд переменных не задан или не определен. Переменные определяются в закладке Word/Adress или в def файле стойки, если таковой имеется.
А зачем сразу обижать???
Текст программы:
1  BLK FORM 0.1 Z  X-500  Y-1000  Z-100
3  BLK FORM 0.2  X+500  Y+0  Z+10
    Q339=+101    ;NOMER TOCHKI ODN.
5  * - D63
6  L  X+1200  Y+1800 FMAX M91
7  TOOL CALL 8 Z S1000 F650 DL+0
8  L  W+0 FMAX M3
9  L  Z-30 R0 FMAX M91
10 L  Y+1000 FMAX M91
11 L  A+175 FMAX
12 L  X+0  Y+235 FMAX
13 L  Z+590 FMAX
14 L  Z+515.3 F AUTO
15 L IZ+40 FMAX
16 L  Y+244.5
17 L  Z+515.3
18 L  Z-30 FMAX M91
19 L  Y+1000 FMAX
20 L  A+90 FMAX
21 TOOL CALL  S1000 F650 DL+1
22 L  X+698  Y+711.5 FMAX M3 M17
23 LBL 25
24 CALL LBL 20
25 CALL LBL 25 REP26
26 LBL 26
27 CALL LBL 21
28 CALL LBL 26 REP1
29 L  Z-30 FMAX M91
30 L  Y+1500 FMAX
31 FN 9: IF +1 EQU +1 GOTO LBL 99
32 M30
33 LBL 21
34 L IY-10 FMAX
35 L  Z+181
36 L IX+1 IY+1 IZ+1 FMAX
37 L  Z+250 FMAX
38 L IX-1 IY-1 FMAX
39 LBL 0
40 LBL 20
41 L IX-5 FMAX
42 L  Z+250 FMAX
43 L  Z+181
44 L IX+1
45 L IX+1 IY-1 IZ+1 FMAX
46 L  Z+250 FMAX
47 L IX-2 IY+1 FMAX
48 LBL 0
49 LBL 99
50 END PGM 010-PROBA MM
Станок на эту программу не ругается?
Поставьте комментарий в CYCL DEF 247 ;
А в имени программы уберите буквы. Наверное и перестанет ругаться.
Или меняйте тип имени программы и описывайте слова чтобы игнорировались стойкой.
Я конечно не силен в Хайдене и Vericut, но прогнал вашу программу в нем и он ругается только на М17! Вот скриншотик:
Или вы что то не договариваете!
Нет, работает. В основном все такие программы.
А стойку и станок брали из предлагаемой библиотеки? Попробую станок взять, тот, что у Вас в проекте. И попробую переставить Vericut, может что-то добавили, а то я скачивал где-то летом или раньше, не помню..., ещё предыдущий вариант. Большое СПАСИБО за помощь.
Станок и стойка все из библиотеки! У станка правда только описание а модели нет! Так у меня версия тоже 7.3 как и у вас!
БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО за помощь!!! Всё заработало. В какой-то момент времени, я сейчас не помню, у меня выскакивало сообщение, что переключился или поменялось что-то на G-код, возможно при выборе программ. Я начал всё с "нуля", сообщение это не проскакивает, и все идёт нормально, как и у Вас, ругаясь лишь на М17. Но это мелочи, сейчас доработаю... Ещё раз СПАСИБО!!!
Здравствуйте!
Решил новую тему не создавать, спросить здесь. Скажите, пожалуйста, что за предупреждение выдает
The direction to move is undefine (180 degree move set to Shortest Distance)
Такое предупреждение выскакивает и при просмотре примера при открытии vericut и при использовании нашего станка и контроллера с прошлой версии.
Как от него избавиться или не стоит беспокоиться и забить на него?
Разве направление перемещения не определяется знаком? в 7.2 не было такого предупреждения.
Это предупреждение говорит о том, что в макро поворота оси не указано направление поворота оси, если угол составляет 180 градусов. Чтобы избежать этого сообщения, необходимо заменить макро RotaryDirShortestDist на макро RotaryDirShortestDist180CCW или RotaryDirShortestDist180CW (в зависимости от того, в какую сторону будет поворачивать ось станок в случае поворота на 180 градусов)
Спасибо большое за ответ, буду пробывать менять.
Накопился вопрос по связке Pro/E(Creo) + Vericut 7.3...
По мануалу встроил Vericut в Creo. Теперь из Creo автоматом создаётся проект в vericut со всеми настройками, инструментами, приспособлениями, деталью, вставленными в станок, чтобы проверить обработку. Этот проект создаётся на базе верикатовского файла-шаблона. В качестве шаблона использую полностью настроенный, проверенный и рабочий проект вериката, который был сделан вручную с нуля (собран и настроен станок, настроена стойка, вставлена деталь с заготовкой, создана система координат заготовки CS, задано смещение Program Zero от компонента Tool до системы координат CS). При этом система координат DrivenPointZero всегда совпадает с CS. т.е. если куда-то переместить CS, то после нажатия Reset система координат  DrivenPointZero сместится вслед за ней. И станок отрабатывает программы в нужном месте.
Когда проект создается через интерфейс в Creo, система координат DrivenPointZero перестаёт реагировать на смещения системы координат заготовки и намертво зависает в стартовой позиции инструмента. Соответственно вся обработка идёт в неправильном месте. И никакими манипуляциями не могу совместить DrivenPointZero с системой координат заготовки.
Подскажите, пожалуйста, знающие люди, в каком месте и в какую сторону копать? Что я неправильно делаю?
DJ Astro, когда я вывожу проект так как ты описал, то всё равно приходится вручную ещё раз задать смещение до системы координат заготовки/обработки. И смещение я делаю от шпинделя, а не от инструмента. Встречный вопрос, у тебя позиция инструмента при выводе через верикат сохраняется? Или в инструментах вместо его позиции в магазине пишется его tool id, к примеру frez_20
Да, все точно так же. Инструмент не с номером, а с названием, которое было в таблице инструментов в обработке. Делаю так - прогоняю через встроенный верикат (который идет вместе с крео). Он создает нормальную таблицу с номерами инструментов. Ее потом подгружаю в новый проект  :smile:
С помощью приложения для ProE  генерирую две последовательные операции обработки одной детали с переустановкой.
Подскажите, пожалуйста, как настроить проект так, чтобы после первой операции обработанная заготовка правильно передавалась в следующую операцию? Сейчас получается во второй установке появляется обработанная заготовка рядом с чистой начальной и обработка продолжается на этой чистой заготовке, а не на уже обработанной и в неправильном месте. Если вторую операцию создать прямо в верикате копированием первой и перевернув заготовку в новое положение вручную - всё работает правильно. Но т.к. в разных операциях используются разные приспособления - пересоздавать всё заново вручную в верикате заколебаешься. Хочется автоматизации... :rolleyes:
Для передачи с установа на установ обработанной заготовки Cut Stock нужно использовать систему координат с опцией Use for cut stock Transition.
То есть в первом установе эта система координат будет сориентирована определенным образом, а для второго установа Cut Stock повернется или переместится таким образом, как и повернется или переместится система координат со включенной опцией Use for cut stock Transition. на каждом установе только одна система координат может быть определена, как "используемая для перехода обработанной заготовки" (дословный пользовательский перевод термина Use for cut stock Transition)
Как это сделать в ProE я не подскажу. В Catia есть определенный интерфейс для этого.
Это можно сделать и вручную, но это более муторно. Должен быть интерфейс, предполагающий автоматическое определение такой системы координат и автоматического ее размещения.
s_liam, спасибо! Попробую поковырять эту функцию. А в мануале вычитал, что нужно прогнать первую установку, потом нажать ещё один шаг вперёд, чтобы активировалась вторая установка - и там уже вручную передвинуть полуобработанную заготовку в нужное место
Можно сделать и так.
Только после того как шагнете на след. установ и разместите заготовку, не забудьте нажать вот эту кнопочку, что показана на рисунке: "Preserve Stock Transition", чтобы создалась автоматически система координат переноса, про которую я писал выше, иначе после сброса ничего не сохранится!!!
Изменено пользователем s_liam
Если я не ошибаюсь по передаче заготовки с одного установа на другой есть урок
Столкнулся с проблемой.
Старый проект прорисовали в Vericut 7.4.1.
При отрисовке движения фрезы D=2мм. С корекцией G41 фреза не прорезала
поперечную стенку,а была должна.Раньше все было нормально.
Где в настройках это можно откоректировать?
Добавление к посту выше
kadr N972
 N963T2M6
N964G43H2
N965S5000M3
N966G0G90G54X72.555Y80.151
N967Z32.
N968G1Z30.F100
N969G1G41D2X74.055Y82.749
N970X71.055Y84.481
N971X76.312Y87.52
N972X74.312Y88.67
N973X66.055Y83.904
N974G40X67.555Y81.30
Заготовка толщиной 31мм. Z=0 с низу
Изменено пользователем ed_us
kadr N972
 N963T2M6
N964G43H2
N965S5000M3
N967Z32.
N968G1Z30.F100
N970X71.055Y84.481
N971X76.312Y87.52
N972X74.312Y88.67
N973X66.055Y83.904
Доброго времени суток, проблему решили?
Заочно без проекта сложно что-то посоветовать. Надо глядеть проект.
Подскажите, пожалуйста, после отработки программы хочу узнать минимальные и максимальные машинные координаты станка? Как и откуда их можно вытащить?
Думаю, наверное придется какой-то алгоритм прописывать, где при каждом измененном значении по осям будут сравниваться значения с минимальным имеющимся и и с максимальным, а затем будут переписываться. Потом эти переменные можно куда-либо вывести. При этом должны быть переменные прописаны для нулевых значений осей станка.
Например в лог. Не слышал, чтобы можно было стандартно это реализовать. А реализовать достаточно муторно будет, хотя и осуществимо вполне.
Сам спросил - сам отвечу. :)
Осуществил пока только для стойки Siemens. В стойке есть параметры $AA_IM, в которые выводятся текущие значения машинных координат. Создал 6 переменных, в которых сохраняются минимальные и максимальные координаты перемещений. В каждом кадре происходит сравнение текущих координат с сохранёнными и их перезапись, если выполяются условия "больше" или "меньше". Так же добавил условие, чтобы игнорировать кадры с М6, где идёт смена инструмента и станок уезжает в самые крайние точки по 3-м осям, искажая тем самым результаты перемещений только обработки.
Молодца!
Это и имелось ввиду.
Только почему M1-6 исключены? Если в этих кадрах будут запрограммированы перемещения? :)
Я затачивал под свой станок и свои программы. М6 выводится в отдельном кадре, по этой команде происходит смена инструмента  и станок уезжает в самый угол рабочего объёма по +X, +Y, +Z.
После смены инструмента я ставлю останов по М1 (станок всё ещё стоит в положении смены инструмента).
В результате я не увижу насколько близко станок был к конечным выключателям по этим осям при обработке, а буду всегда видеть, что станок был на конечниках +X, +Y, +Z.
Понятно, тогда.
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. А можно ли в Верикат 7.3 вставить созданную вручную программу и проверить ее. Мне надо посмотреть траекторию инструмента. Если можно, то напишите как это сделать. Прикладываю саму программу... Программа создана для токарно-фрезерного станка Takisawa.
O5771.RAR
В Vericut можно поглядеть траекторию инструмента фактически для любого станка и стойки.
Но для этого надо иметь настроенный контроллер стойки и кинематику станка.
Есть вариант попробовать использовать похожий из набора стандартных стоек и станков, может что-то и подойдет.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      Тырить учебники с журналами и без интернетов не сложно. Ещё до петровских времён знания тырились без бумажек - чисто миграцией специалистов. Всегда хватало желающих подзаработать там, где платят больше. Ну а про промышленный шпионаш и реверс-инжиниринг девайсов здесь побольше меня расскажут...
    • Alexandr1995
      не знал об этой опции,у меня 16 солид ,поэтому не мог понять о чем речь.Пробовал постепенно добавлять элементы и проводить расчет ,но на определенном этапе начинается аварийное завершение
    • k_v
      на этот счет можно быть спокойным, путем южной кореи никто идти не собирается) Суд обязал Роскомнадзор заблокировать «пиратские» научные порталы на территории России
      +. В Южной Корее полвека назад было совсем уныло, почти как в Северной сейчас. Ни своего производства, ни образования. По началу они разбирали привозные девайсы до винтиков, копировали и продавали, на вырученное развивали производство. В наглую нарушали авторское право, "пиратили" учебники , техническую литературу, музыку. Там ещё были какие-то траблы с руководством страны, но не суть. Когда углеводородов нет - пришлось научиться зарабатывать у станков и домн.
    • SeVa304
      По правой кнопке в 3D параметрах поставьте галочку "включить отображение 3D-содержимого.
    • alek77
      Нет компа под рукой, но вроде была кнопка на передний план
    • Горыныч
      Неправда ваша, технических музеев через один, из недавне посещённых: музей Мерседес в Штутгарте и музей космонавтики в Калуге, музеи оружия, и самоваров в Туле.
    • alek77
      Подскажите пожалуйста, поделитесь опытом или примером, как записать допустим свойства пользователя всех деталей сборки в базу данных? Как воздух необходимо делать выборки по сборкам и составлять различные перечни. Пробовал разные варианты. Начинал с сохранения настроенной по необходимым столбцам sw таблицы с сохранением в ексель, там манипуляции с фильтром и т.д. Сейчас делаю через визуализацию с сохранением в ексель, далее макросами и кучей лишних телодвижений. Во всех пройденных вариантах были неудобные моменты. Как пример, визуализация неправильно считает количество компонентов если они являются конвертом или исключены из спецификации, или их родители. Причем работа, как правило, с большими проектами. Вот и начал думать в сторону баз данных. Мне бы примерчик кода, как из sw макросом данные в базу вносить, а дальше бы я разобрался как-нибудь. Поиск мало что дает, или я как начинающий неправильно запросы озвучиваю. Буду безгранично благодарен за любую помощь!
    • дмитрий32
      Забыл сказать что пока мёртвый, надеюсь скоро задвигается.
    • StasBronchukov
      Добрый день! Столкнулся с необычной проблемой. При сохранении чертежа в формат pdf линии разных слоев не правильно накладываются друг на друга. Все линии на чертеже начерчены вручную, (прошу не прикапываться к тому что я делаю курсач в солиде, как говорится каждый ...ит как хочет) все линии разбиты на слои. Я наивно полагал что все как в фотошопе - чем выше слой тем он выше в стопке слоев, оказалось что тут возможно слои вообще не так работают. В общем мне нужно что бы черные линии были поверх серых. Заранее спасибо.
