CAD для работы с гибкой
в компасе я просто согну деталь и отправлю ее в производство
Для этого не нужна особая программа. Для этого надо просто головой думать, а не компьютером.
Реселлера в России нет.
Ашипся.... :doh: .
Русская Промышленная Компания торгует и даже вроде есть демо-версия...Смотрите на сайте.
В компасе можно все сделать. Можно и так  http://www.amada.de/ru/software/bendcam/bendcam-description.html
.Не хватает мне знаний и умений, что бы так же сделать(
Изменено пользователем muri1
Не все.
У автора две задачи - получение правильной развертки (решается везде) и оффлайн-программирование листогибов. Второе ни в каком CAD не сделаешь. Нужны спецпрограммы типа Radbend CNC..
ну почему же? в компасе я просто согну деталь и отправлю ее в производство, а там выяснится, что заготовка упирается в нож и не догибается. А если будет программа, как на стойках ЧПУ, которая проектирует кроме детали еще и сам станок, можно будет заранее увидеть будет ли она упираться или и можно будет заранее предпринять меры
У тебя вся оснастка от листогибов должна быть в чертежах. Я потратил время, нарисовал в солиде все матрицы и ножы, гни чё хош и смотри в реальном времени, куда и как у тебя упирается.
есть версия Cybelec для персонального компьютера, на одном очень известном сайте
 есть специальное ПО (поставляемое с гибочными центрами "Salvagnini") которое позволяет всэ этапы работы увидеть в 3Д, но при этом надо в нём и моделить, моделлер там примитивный.
Да ну! И так SW сможет?
Так не может. Оно мне и не надо. Гибка для меня промежуточный процесс получения детали, а не понты.
Так это инструмент технолога, а не конструктора. Конструктору достаточно соблюдать простые технологические требования, которых, кстати, не так уж много. Если деталь технологична, то какие манипуляции должен совершать листогиб - это забота технолога.
Я так и не понял правда, на каком этапе размеры убегают, в самом компасе, или уже на станке.
Автор обозначил задачи.
Ну, я бы не стал этого утверждать :) Автор слегка упомянул о некоторых проблемах. Причём, вероятно не всех. Причем, большинство проблем от недостатка его собственных опыта или знаний, а вовсе не от софта.
В компасе все нормально, размеры станок дать не может. Конечно, может данного станка не достаточно для выполнения сложных профилей.
Но руководство мне поставило задачу, найти программу, которую я описал.
Ваша правда. Я еще только учусь в институте, а работаю конструктором чуть меньше года.
ЧТО нормально в Компасе? Развертка в Компасе строится с ПРАВИЛЬНЫМ добавление припусков на гибку? Тогда и на станке должно всё получаться правильно.
Если "станок дать не может", то это не проблема CAD-системы. ЛЮБОЙ. Это проблема станка. Или железа, или софта. Но софта, управляющего станком, а не CAD-программы.
Я вижу, что ты не понимаешь проблемы. Ты не понимаешь на каком этапе возникает ошибка. А это надо выяснить в первую очередь. И ты не понимаешь какими средствами можно эту ошибку исправить. Ты просто мечешься в поисках самнезнаешьчего. Но при таком подходе надо искать программу, которая просто заменит ТЕБЯ.
Тогда причем здесь программа?
при том, что компас выдает развертку меньше чем нужно на 1,3мм. Я потом добавляю эти 1,3мм вручную и все попадает в допуска, но такая проблема есть только на длинных профилях, которые имеют больше 4х гибов
Ну вот это уже другие танцы с бубном. Необходимо разыскать отправную точку данной беды. Модель станка в студию, хоца глянуть его слабые места, на что следавает обратить внимание. От материала, который вы там гнёте тожа зависит многое, ну и человеческий фактор не исключаем.
:doh:
и с этим я ничего не поделаю. Может я, конечно, мысль не правильно изложил
Скорее всего ошибка не компаса, "кнопкадавителя". Коэффициенты в компасе никто не выбрал , а тупо нажали ОК и результат. Ошибка естественно копится и чем больше гибов тем :wallbash:  :wallbash:  :wallbash: .
Таблица в компасе настраеваемая, ее можно под каждое оборудование создать.
Делаете гиб, смотрите отклонение вычисляете коэффициент, пишете его в таблицу.
