CAD для работы с гибкой
Да там походу просто радиус гиба не соответствует инструменту, которым мнут железки.
это врядли
Если развертка сделана правильно - проблемы в техпроцессе или станке.
это врядли
1,3мм. добавляет вручную, какая же она правильная? Оператор не приварит 1,3мм. после гибки.
Знакомая картинка?
при том, что компас выдает развертку меньше чем нужно на 1,3мм.
ВОТ!
Вот НАКОНЕЦ-ТО вышли на реальную проблему.
И, скорее всего, просто не настроены параметры гибов. Или таблица гибов, или коэффициенты - смотря что используется в Компасе.
Это надо настроить ОДИН РАЗ и потом пользоваться. Только настроить надо ПРАВИЛЬНО, проверив что получается на конкретном оборудовании. При разных углах гиба, для разных толщин и радиусов.
Эту работу надо проделать один раз чтобы потом всё получалось как надо. Но проделать это НАДО.
Можно, конечно, искать другие программы. Но их тоже надо будет настраивать. Точно так же.
Тут нужно обязательно добавить-На исправном оборудовании, иначе это всё будет напрасно до первой регулировки упоров, бамбировании, соосности инструментов, регулировки верхней балки.
Есть ведь статичные данные для каждого оборудования в таблицах. Я бы ими руководствовался в программе, а там уже решал проблемы с оборудованием, если вылезать начнут.
вопрос-то выходит касается знания мат.части.
Вернее её НЕзнания. Об этом говоирлось в самом начале.
Разный инструмент даёт разное значение, а его выбор зависит от многих факторов. Если станок один и один инструмент на одной и той же толщине с один и тем материалом, то проблем нет. В остальном важны ещё и углы гибов, направленность листа (гибы вдоль и поперёк дают разные коэффициенты на некоторых материалах) и куча остального чего конструктор может не знать, да и по факту не должен! Развёртки можно делать только по представленным коэффициентам или по экспериментальным данным на эту деталь. 1,3 мм на 4 и более гибов - не жёсткий ли допуск? Длина гиба какая?
Мало того, что резка в виде лазера/водорезки/плазмы вносит свои погрешности, так и гибочный станок с неравномерностью материала добавляют при гибке свои погрешности. Если нужен какой-то точный размер, то или вводят компенсационное звено, или заведомо удлиняют развёртку с последующей обрезкой кромки. При этом размеры на чертеже одни, на развёртке другие и опять же это дело технолога, а не конструктора.
конструктор с меня никакой, тогда давай с техничской стороны смотреть...
кстати Autopol у меня лицензия...как и все остальное..
когда строишь деталь..не важно где, то ты строишь радиусы закругления, потом по ним развертку делаеш...громко сказано, программа за тебя делает, я то по Романовскому еще делал )))
так вот, теперь смотри, станок у тебя имеет пуансон и матрицу, исходя их этого у тебя и будет меняться развертка.
например у тебя говориш разница в 1,3мм, допустим я подгоню эту развертку к реальной твоей модели просто тупо поставив другой инструмент и ничего не меняя.
в спец софте уже учтены все купленые в метро дипломы, т.е. ты просто строишь(импортируешь) деталь, указываеш инструмент, а остальное программа все делает за тебя, НО чуда ждать не стоит ибо иногда и программа говорит. что согнуть НЕВОЗМОЖНО, но я на станке то сделаю..(тут не догнуть, тут подогнуть, тут поддавить и согнется...)
исходя из вопроса немного приходит мысль что вы и компас..вчера только поставили и для гибки его ну никак нельзя отнести, это софт для МОДЕЛИРОВАНИЯ прежде всего, так же как и использование двери в качестве инструмента для раскалывания грецких орехов....
специальный софт, в том его и специфика, что он заточен под конкретные задачи, а не под все что угодно, как компас, солид, прое и т.д. не скажу что они плохие, но у каждого свои задачи....
как то так...
Vlad_off, вы плохо знаете как тот же Солид работает на гибке. Никто там инструмент не указывает и программа не скажет, что согнуть невозможно. Более того, вы там можете идти по разным путям, работать с коэффициентами или таблицами, с приведёнными или фактическими радиусами и т.п. Нет там кнопки поставить такой инструмент и такую матрицу, но коэффициентами можно довести развёртку до нужной практической величины. И большинство из них получено эмпирическим путём.
Хотелось бы узнать, какие есть программы для работы с гибкой кроме компаса. И есть ли программы, которые могут проектировать порядок гибки?
Такие программы есть, и они обсуждаются на этом форуме в темах о листогибах.
  • 1 год спустя...
