Помогите новичку
Здравствуйте.
Начал работать недавно во FeatureCAM. Осваиваю токарно-фрезерный станок и столкнулся с проблемой: Описываю инструмент как на картинке и получается так, что шпиндель на первом инструменте вращается по часовой стрелке, а на другом против. Хотя на мой взгляд должны вращаться в одну сторону. Подскажите, что я делаю не так или где еще я мог ошибиться?
  • 8 месяцев спустя...
Помогите сделать в FeatureCam диск с архимедовой спиралью, очень надо для работы.
Извините, не перевернул чертёж.
Изменено пользователем merfi96
Всем привет! Почему не сохраняются настройки программы? Настраиваю интерфейс , а при перезагрузке всё слетает. Помогите советом.
Либо попробуйте запустить программу от имени администратора, либо разрешите запись в папку C:\ProgramData\FeatureCAM
Попробую, спасибо.
Спасибо, всё получилось. Установил программу от имени администратора, все настройки сохранились.
Составил чертёж в компасе, как FeatureCam составить управляющию программу? Ни как разобраться не могу. Подскажите.
Как для точения странные контура, из геометрии формируете кривые(контура обработки), а далее создаете элементы по кривым.
Скажите, почему происходит зарез? Как с этим бороться?
По картинке , трудно определить , почему . Могу только предположить , что у вас точка смены инструмента находится где-то в нуле по Z. Зайдите в верхнее меню - Обработка - постпроцессор .И проверьте , как на картинке .Что у вас там  стоит.
Точка смены инструмента .
На каком инструменте происходит зарез ? Проверьте по шагам , по каждому инструменту при 3-д имитации
Здраствуйте!
 Недавно начал осваивать программу Компас. Я человек пожилой и не все мне понятно.
  А понадобилось мне для экспериментальных работ микросетка с шестигранными ячейками. Сетка будет выжигаться лазером. Но для этого нужно нарисовать обыкновенный чертеж этого чертовой сетки. ну так вот, диаметр сетки в районе от 0.025мм. Толщина линии будет равна 55 микрон, ровно столько, сколько позволяет фокусировка лазера.
Причем шестигранники должны располагаться как в пчелиных сотах, о есть слитно своими гранями.
 Ну так вот сколько ни бился, :wallbash: ничегошеньки у меня не выходит. :no:  Почитал справку, ВСЮ . Там есть описание работы с массивами, но это в трехмерном только и работает. В графическом режиме кнопка массива не активна. А мне нужен чертеж. Лазерный станок только чертеж и понимает...
 Вот такие дела.  Кто нибудь напишите инструкцию что ли... Очень прошу, программа экспериментов летит к черту.
 С уважением Геннадий.
 пы-сы Прикрепил чертеж для наглядности. Шестигранники разместил методом копирования в ручную. Размер будущей сеточки 40х40 мм. Представляете сколько времени займет если я буду в ручную копировать эти шестигранник. Размеры ячейки сетки выше...
Прошу вас тапочками не кидаться, а просто объясните пожалуйста как мне быть.
Здраствуйте!
Геннадий, здравствуйте. Дело в том, что это ветка форума для программы FeatureCAM, а не Компас. Опубликуйте свой вопрос тут - форум про Компас
Здравствуйте! У меня такая проблема при повороте фрезе врезается в материал. Где только не искал не могу найти как исправить. Могу файл кинуть если необходимо. Помогите!!! http://prntscr.com/bedkw0
ссылка не грузится почему-то
Проект в студию! Хотя уже, наверное, поздняк))
Изменено пользователем Greenston
