Sign in to follow this
Followers 0
stuntrider
Нужно выточить макет плитки шоколада. Москва
13 posts in this topic
Здравствуйте. мне необходимо выточить плитку шоколада из любого твёрдого материала (алюминий, фторопласт итд), для последующего снятия формы силиконовым компаундом. Когда я заливаю компаунд на настоящую шоколадку - она тает((
фото шоколадки прикрепляю. ее длина - 25 см, ширина 6,5; толщина - 1см
кто может сделать это к этим выходным (до вовсресенья включительно)? с ценами в личку. готов сегодня подвезти шоколадку и предоплату. Москва
или на номер 8-903 174-82-пятнадцать. Максим
Share this post
Какая температура застывания компаунда? И время отверждения.
А если предварительно заморозить шоколадку в морозилке?
Да и сам компаунд охладить - застынет холодный?
1 person likes this
Share this post
Уже и шоколадки подделывают...куда катимся :confused_1:
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
в инструкции написано, что компаунд застывает при комнатной температуре за сутки. шоколадку я замораживал предварительно. но т.к. она  находится во влажном компаунде, она начинает таять(
Edited by stuntrider
Share this post
куда катимся
уже давно докатились...
Share this post
Люди, вам больше нечего делать, как в теме флудить не по делу?
макет нужен для сЪёмок рекламы, т.к. под осветительными приборами реальный шоколад быстро тает.
Share this post
Ну так сделай форму из гипса. Или из автомобильной шпаклёвки, которая за пять минут твердеет.
А если тебе выточат, тогда зачем отливать? Только покрасить и готово.
1 person likes this
Share this post
Гипс, сургуч, спец по декорациям. Хотя, сургуч тоже может таять.
Там же и надписи нужны? Выточить, выточить...лучше форму. Можно как выплавляемую модель использовать.
З.Ы." Должен таять во рту а не..." Плохой шоколад рекламируете :thumbdown:
Share this post
Снять форму силиконом качественным, отлить в форму полиуретан двух компанентный с пигментом под шоколад и всё готово. Делов на сутки.
Share this post
Он шоколадки не подделывает, он их делает. С "ноля". Если это тот Максим с которым я как то раньше общался.
Share this post
Не знал, что в Москве растут какао- :g: бобы
Share this post
Привозите шоколадку и гипс, я сделаю.
Не верьте ему - сожрет!
1 person likes this
Share this post
Followers 0
    • Aleksandar
      Cербский у меня родной, но у нас такого форума нет, знаю я русский хорошо, только не знаю некоторые профессиональные технические названия, а говорить просто так умею и родственники у меня живут и в России (родились там) и в Сербии.   A эта 3D модель она несложная для самого моделирования, но как-то очень неудобный для технического чертежа, если би я видел один раз как это нарисовать и поставить номера, сразу бы понял. Hевозможно его приказать в 3 стандартных видов и пересечений, нужны специальные виды, как в этом случае обычно делают.
    • Оcean
      Делал такой эксперимент. При глубоководном погружении (320 м) на перископной глубине (15 м) в одну бутылку налили воды с крана полную и закрыли пробкой, вторую бутылку на половину налили воды и закрыли пробкой, третью просто закрыли пробкой. Все три бутылки поместили в ВИПС и открыли верхнюю крышку. При этом натянули между бортами нитку и повесили карандаш. Когда погружались корпус скрипел очень громко. На 320 м мы натянули еще одну нитку и закрыли переднюю крышку ВМПСа. Первая нитка провисла на 22 см. На 320 м пробыли 10 минут и начали всплывать на перископную. Первая нитка начала опять натягиваться, а вторая лопнула на 70 м. Когда всплыли на перископную. Стравили воду и открыли нижнюю крышку. Целой была только первая бутылка, которая была полностью с водой. Пробка тоже была на месте. Обоснуйте. Почему?
    • neotor2011@yandex.ru
      Очень существенное замечание.... Приятно, что на форуме CAD-CAE кто-то следит за грамматикой, может Вам лучше На форум любителей Русского языка?
    • Оcean
      Есть один момент. Я специально указал, что глубина 50 метров, так  как это безопасная глубина, на этой глубине у прочного корпуса ПЛ нет деформации от обжима. Я проводил эксперимент на глубине 50 и 100 метров. Деформация ПК не линейная, но если учесть, что это будет супер лодка и корпус не деформируется, то при закрытии передней крышки, результат будет как и на 50 метрах. Если все же деформация будет, то давление будет равно упругости корпуса ТА. Но меня интересует именно на 50 метрах, когда корпус не деформируется и лодка находится без хода. Выливается разница объема между не деформированным корпусом и после его деформации.
    • 12Х18Н10Т
      Формула используется для плоского напряжённого состояния, причём с одним нулевым нормальным напряжением. Кратко: 1). Главные напряжения (при нулевом нормальном напряжении в направлении, например, y) по формуле на 1-ой картинке. 2). Подставляются в формулу эквивалентных напряжений по 4-ой теории прочности (картинка 2) и получаем формулу, которую Вы привели
    • vasillevich68
      @Aleksandar во избежание дальнейших придирок к Вашему "русскому", наверное Вам стоит уточнить, что русский язык для Вас, не родной.
      производиТСя
      Забыл добавить. Весь анализ допусков спроектированного агрегата производиться в сборке с помощью TolAnalyst
    • vasillevich68
      Посетитель пивной, продавщице: - Девушка, а что это у вас пиво, такое пенистое??? Девушка: - Ну, что вы, мужчина!!! Разве можно о пиве, по латыни???
      Здравствуйте. Эта "штука" очень полезная вещь. Когда проектируешь большую цепочку взаимодействующих деталей, в конце которой нужно, например биение наконечника 0,005. Проставляешь сразу допуски на изготовление. Не секрет, что чем уже допуск, тем дороже деталь в изготовлении. В конце проектирования, по проставленным допускам, программа формирует отчет о конечном (набежавшем) биении. Вот чтобы не перемудрить, и не наставить слишком "узкие" или слишком большие допуски, и не допустить неоправданного удорожания изготовления детали,  и нужна эта "штука". Вот как-то так.......
