Как стереть предыдущий кадр в ПП
alexweb2
Вопрос собственно в названии.
Есть ли в ПП команда позволяющая стирать предыдущий или любой другой кадр (строку)?
Кажись нет. Чо-то не могу сообразить зачем это может понадобится SolidCAM при генерации УП.
15 L Z-21 FQ22
16 L X+0 RL FQ24
17 L Y-50
18 L Y+0
19 L Y+3
20 L X-5.001 R0
Строка 17 и 18 может быть удалена за ненадобностью.
Позволю выразить своё мнение :). Скорее всего здесь нужно не удалять кадры, а оптимизировать геометрию, например, перемещение идет по двум отрезкам, вместо одного. Или два разных перемещения в одном направлении, например, обработка и отход. А так, отловить и соединить, никакая САМ-система не сможет. Возможно, что-то вроде Вериката сможет , если настроить...
Да всё верно. Можно изменить геометрию в этом случае. Но зачем дополнительные усилия (а таких строк может быть очень много за день), если можно было бы это делать автоматически.
Что день, жизнь уходит на правку руками :wallbash:  . Но легкой жизни не обещали :no:
Не понял что Вы имеете ввиду.
Я не правлю руками ни геометрию ни УП. Просто когда появляется свободное время, то начинаешь думать чем бы интересным заняться. Вот и приходят всякие разные идеи, :-)
Не понял что Вы имеете ввиду. Я не правлю руками ни геометрию ни УП.
Вы искусственный интеллект?
Клоню к тому, что заняться интересным "не правя руками", может только искусственный интеллект, лишенный оных, ну, или инвалид, (хотя при желании он найдет способ). Как вы будете осуществлять свои "разные идеи", не прикладая рук?
Тема построения контуров под обработку, кстати, довольно интересная и имеет некоторые особенности .
Для этого конкретного частного случая можно не стирать строки, а не выводить строки. Создать массив-стек, в который пишем, эээ, 4 соседних перемещения xpos ypos zpos и в них анализируем изменения координат. Если изменение только у Y - пропускаем строчку. Или вот даже есть же в gpptool переменные xnext, ynext и т.д. - через них работать. Если отрезки лежат не вдоль координатной оси - вычисляем углы перемещения, если совпадают - сбрасываем строчку.
Я за такое возьмусь если только хорошо заплатят. Современные станки, на каких я работаю, не подавятся  лишней сотней строчек УП.
Клоню к тому, что заняться интересным "не правя руками", может только искусственный интеллект, лишенный оных, ну, или инвалид, (хотя при желании он найдет способ). Как вы будете осуществлять свои "разные идеи", не прикладая рук? Тема построения контуров под обработку, кстати, довольно интересная и имеет некоторые особенности .
Можно один раз поправить руками ПП и не нужно более прикладывать рук ни к геометрии ни к УП. :smile:
Модели я получаю от конструкторов готовые.
Об этом способе я тоже думал. Возможно так и поступлю.
Надо будет посмотреть. Но если @line идёт за @line, то по моему,  xnext, ynext ничего не дадут.
Само собой. Я уже писал выше что от нечего делать придумываю себе занятие. :smile:
