А из нашего окна Площадь Красная видна...
Но эта проблема легко решается современными средствами или стаканом анестетика.
Внутрь? )))))))))))))))
Средства против комаров лучше на одежду и кожу. А водку, конечно, лучше внутрь.  :drinks_drunk:
Одеколон "Гвоздика" лучшее средство от комаров. Допускает и наружное и внутреннее употребление...
За такое варварское не толерантное отношение к невинным членистоногим - жалобу в Лигу Защиты Комаров! :wallbash:
У нас в Азии так.... :bleh:https://maps.yandex.ru/-/CVWrUOMO
street view не вижу, новый район наверно....
На выложеных мной ранее фотках http://cccp3d.ru/topic/71056-a-iz-nashego-okna-ploschad-krasnaia-vidna/?p=671629
ул. Щегловская (где двухэтажные домики)  пр. Михайлова (где многоэтажки)
и трасса до Терешковой.
Домики видны
Не люблю такую архитектуру. Крыши нахлобучены по самые окна, дом сарайной наружности. Осталость лишь съимитировать солому на кровле. Пригладелса, а ведь съимитировали... :biggrin:
Домики видны
грунтовая дорога интересная. Там копнуть вглубь нельзя? Как устроено?
не копал не знаю. Галька насыпана и прикатано, нормальная деревенская дорога с пылью с сухую погоду.
Понятно к асбестоцементному шиферу привык.
В современном строительстве применяется шифер в виде волнистых листов (ГОСТ 30340-95 Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия) и в виде плоских листов (ГОСТ 18124-95 Листы асбестоцементные плоские. Технические условия), которые используют не только как материал для покрытия крыш, но и для отделочных работ. Асбестоцементный шифер — прочный, долговечный, простой в монтаже, недорогой материал, с прочными позициями на рынке кровельных материалов
Скорее к металлочерепице или профлисту, шифером уже мало кто кроет.
Вопрос даже не в материале, а в пропорциях. расстояние между верхним краем окна и нижним кровли не гармонирует с прочими пропорциями дома.
  • 5 недель спустя...
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
