Долбление шлицев
Станок Hermle C40, заготовка с внутренним отверстием примерно 300мм, высота 60 мм, ВТ22, Внутри отверстия нужно сделать шлицы.Глубина шлица 2,5. Есть специально изготовленный долбяк(!))))), с HSK63. Да дА вот так. Есть идея использовать станок в этих целях...Опасаясь сделать станку больно хотим начать со съёма 0,03 и подача реза 5000.... Кто что по этому поводу думает)?
Рассчитайте усилие резания с учетом Вашей геометрии долбления и предложенными Вами режимами.
А потом варьируйте параметры так, чтобы осевое усилине не было больше осевого усилия сверления (диаметр сверла 12-18, в зависимости от жесткости станка, режимы по каталогу). Такие нагрузки для станка безопасны.
Если долбяк спроектирован и изготовлем правильно, значительных радиальных нагрузок быть не должно (не больше, чем при фрезеровании концевыми фрезами, что тоже относительно безопасно для шпинделя).
Пы.Сы.: нарвался на просторах тытуба:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Cc5lDhFzSGg
Попробуйте после М19, вручную повращать шпиндель. Если есть люфт, то у Вас ничего хорошего не получиться, т.к. инструмент в процессе резания будет "крутиться". Пазы будут получаться произвольной формы. Даже если на одной детали что-то приемлемое получите, то следующие могут вылететь в брак, т.к. процесс будет не стабильным.
P.S. Мне фрезерные станки с "жесткой" фиксацией шпинделя пока не попадались.
Любой фрезерно-токарный станок может такое. Проблем особых нет.
Во-первых, я не писал про токарно-фрезерные станки, а во вторых, кроме Gildemeister`ов есть другие станки, на которых такие проблемы имеются.
Во-первых я написал про фрезерно-токарный станок. Например такой
кроме Gildemeister`ов есть другие станки, на которых такие проблемы присутствуют.
Gildemeister - ныне уже в DMG MORI, а о конкурентах ничего плохого сказать не могу. Могу сказать только хорошее и только про нас. :smile:
А ежели долбить зубья не при помощи приводного механизма, а посредством движения по оси Z, как было в видео по первой ссылке, то как сильно это повлияет на износ направляющих и швп? Долбить предположительно в алюминии.
Рекомендовал бы уменьшить интервалы смазки. Износ, конечно, будет хоть и выше, но не сказать, что в разы. Каждый продолбанный таким образом шлиц по износу станка будет сопоставим с 3-4 просверленными отверстиями (с аналогичной глубиной) при использовании цикла глубокого сверления (с полным выводом инструмента из детали).
Если вопрос в единичном заказе или мелкой серии - можно и заморочиться. Если крупно-серийное или массовое - то дешевле ориентированное оборудование поискать, в том числе б/у
300 деталей в год. В каждой детали по 70 пазов. Глубина которых по Z=10мм, а по X=7мм. Почему указал X, потому что хотели попробовать на токарно-фрезерном станке долбить.
Изначально хотели приобрести долбежную головку, но проблема в том, что паз в детали повернут на 30 градусов относительно оси.
Долбите, не заморачивайтесь. Через каждые 80-100 деталей (в зависичости от общей загрузки станка) внеплановое ТО с особым вниманием к направляющим и ШВП рабочей оси. Ничего в принципе не должно случиться, но береженого, как говориться...
Главное, припуски на проход дайте такие, чтобы осевые нагрузки не привышали нагрузки сверления, тогда оборудованию ничего не грозит
ну и правильно,
вобщем использовать долбяки (строгальные резцы) на фрезерных оборотистых шпинделях - вандализм.
и вот почему - при таком использовании шпинделя (без оборотов) износ на шариках будет неравномерным.
Что впоследствии обычно приводит к заклиниванию шпинделя или разрушению обойм.
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
