NURBS на iTNC530: настройка точности вывода сплайна в NX7.5
DEXter_1985
Уважаемые инженеры!
Прошу вас поделиться опытом. Пробуем с коллегами в NX7.5
настроить "Тип вывода перемещения" - B-сплайн и отработать
на станке Hermle C42U c iTNC530. Траектория представляет
собой произвольный незамкнутый сплайн 3-й степени в плоскости XY станка.
Пост настроили в постбилдере, используя стандартную
процедуру для Heidenhain. Прогоняем "по воздуху" - станок
отрабатывает часть траектории, после чего останавливается
и выдает сообщение об ошибке:
"...начальная точка spline отклоняется от конечной точки
предыдущего контура...". В руководстве к iTNC530 написано,
что данное отклонение не должно превышать 0,001мм.
Пробовали соответственно менять "допуск внутрь/наружу" и
расчетный шаг, но результат тот же. К тому же NX при очень
маленьких значениях допуска разбивает траекторию на
множество кусков, как при обычной линейной интерполяции.
Вопрос:
1) Какие настройки нужно менять и где (в NX,на стойке или
в посте)?
2) Есть ли смысл использовать сплайн или надо правильно
настроить цикл 32 Допуск (CYCLE DEF 32 TOLERANCE)? Не
мешает ли активный цикл 32 отработке сплайна, созданного в NX?
3) Есть ли какие-то ощутимые премущества сплайн-
интерполяции над линейной при обработке криволинейных
поверхностей на стойках iTNC530? (качество поверхности,
плавность перемещений рабочих органов станка, время обработки)
Заранее благодарен)
Уважаемые инженеры!
предыдущего контура..."....
Вопрос:
в посте)?
Заранее благодарен)
1) Я бы начал с постпроцессора. Сколько знаков после запятой выдает постпроцессор? ВОЗМОЖНО, причина в этом. Я бы рекомендовал не меньше 4-5.
2) Однозначно надо поиграться с этим циклом. В "нашем" постпроцессоре можно (и нужно) выводить его различные значения для черновой и чистовой обработки.
Насколько я понимаю, у NX есть выбор, помимо линейной и круговой, сплайн-интерполяции? Современные стойки сами как-бы преобразуют линейную интерполяцию в некий сплайн: фильтруют точки, плавно соединяют их, просчитывают всю траекторию (типа look ahead) в зависимости от настроек. То есть я бы продолжал с линейной.
Начнем с того, что heid не поддерживает NURBS сплайны, только полиномиальные. Покажи пример программы.
1)Пост выдает 3 знака после запятой.
2) Пробовали отработать сплайн как с активными циклом 32 с разными значениями допуска, так и без него, то бишь с заводскими настройками. Результат один.
Это же касается и обычной линейной интерполяции, что с черновой настройкой, что с чистовой: разницы никакой не заметили ни в качестве поверхности, ни в плавности работы станка - в некоторых местах станок совершал "толчки".
вот кусок УП:
16 L X55.136 Y-29.912 F MAX M3
17 L Z250. F MAX
18 L Z203. F MAX
19 L Z200. F2222. M8
20 L X53.948 Y-19.982
21 L X53.558 Y-16.726
22 SPL X52.812 Y-12.188 Z200.000 K3X3.624E-002 K2X-1.614E-001 K1X8.718E-001 K3Y9.382E-003 K2Y-3.142E-002 K1Y-4.516E+000 K3Z-0.000E+000 K2Z0.000E+000 K1Z-0.000E+000
23 SPL X51.450 Y-6.642 Z200.000 K3X2.953E-002 K2X-3.379E-001 K1X1.670E+000 K3Y1.631E-002 K2Y-9.743E-002 K1Y-5.465E+000 K3Z-0.000E+000 K2Z0.000E+000 K1Z-0.000E+000
24 SPL X49.541 Y-1.587 Z200.000 K3X2.474E-002 K2X-3.768E-001 K1X2.260E+000 K3Y2.936E-002 K2Y-1.753E-001 K1Y-4.909E+000 K3Z-0.000E+000 K2Z0.000E+000 K1Z-0.000E+000
25 SPL X43.552 Y7.548 Z200.000 K3X-1.416E-001 K2X-1.124E+000 K1X7.255E+000 K3Y9.805E-002 K2Y-1.015E+000 K1Y-8.218E+000 K3Z-0.000E+000 K2Z0.000E+000 K1Z-0.000E+000
26 SPL X41.503 Y9.715 Z200.000 K3X-9.216E-003 K2X-5.560E-002 K1X2.113E+000 K3Y-6.467E-003 K2Y-5.577E-002 K1Y-2.106E+000 K3Z-0.000E+000 K2Z0.000E+000 K1Z-0.000E+000
Три знака как-то мало: я бы рекомендовал минимум 4, а лучше пять. Я встречал похожую проблему, правда на Sinu840D - помогли 4 знака (не факт, что у вас тоже самое!). Попробуйте тестовую программу запустить (или из неё параметры поглядеть), посмотрите, как она пойдёт. Или попросите дилеров прогнать на их станке вашу глючащую программу.
Я к тому, чтобы вы могли отдельные факторы таким образом отбросить.
Три знака как-то мало: я бы рекомендовал минимум 4, а лучше пять. Я встречал похожую проблему, правда на Sinu840D - помогли 4 знака (не факт, что у вас тоже самое!). Попробуйте тестовую программу запустить (или из неё параметры поглядеть), посмотрите, как она пойдёт. Или попросите дилеров прогнать на их станке вашу глючащую программу. Я к тому, чтобы вы могли отдельные факторы таким образом отбросить.
Спасибо за идею, попробую, отпишусь.
