Ошибка предобуславливания при решении статической задачи в Simulatioin
2 минуты назад, Нумер сказал:
Или я опять что-то не понял?
Скиньте сборку вот с этим этапом, ничего постороннего не скидывайте - сейчас в архиве сразу три сборки.
Отмотал до момента, когда хоть что-то рассчиталось.
Решил делать полную модель, потому что в итоге будут несимметричные нагрузки и в итоге придётся считать именно её, а не половинку, раз как Вы сказали, для использования симметрии нужны симметричные нагрузки.
prost.rar
Пытался приложить к указанной модели - так сначала выскакивает сообщение, что нереалистично большие перемещения, а потом всё окончательно ломается. Попробовал в качестве теста создать трубу и закрепить её торец - всё работает. Какие-то особенности у силы тяжести ещё есть? Может я опять чего-то не понимаю и пытаюсь применить её там, где нельзя?
  • 2 года спустя...
01.12.2014 в 22:28, Fedor сказал:
Попробуйте отключить предобуславливание. По существу лучшее предобуславливание это обратная матрица, она превращает линейный оператор в единичный шар и один шаг сразу приведет к решению. Предобуславливание просто старается при небольших затратах сделать что-то поближе к шарику. Попробуйте включить разложение для решения. Хотя скорее всего просто связность оператора нарушена. То есть где-то есть фрагмент, который не связан с другими. Обычно такое легко ловится когда оптимизируется профиль матрицы каким-нибудь алгоритмом для  разреженных матриц
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_Катхилла_—_Макки
Как отключить предобуславливание?
05.08.2022 в 13:20, Vampirist сказал:
Задать строго прямой решатель.
а откуда такие термины беруться? это изменение типа решателя в других системах так называют?
термины
https://ru.wikipedia.org/wiki/Предобуславливание
Используют, чтобы ускорить сходимость, улучшением числа обусловленности https://ru.wikipedia.org/wiki/Число_обусловленности ,
