Всем привет.
Запускаем станок, появились вопросы которые некому задать.
Продавец в Италии и как с ним связаться хз.
Итак, карусельный станок Sermati 1976 г.р. с древней стойкой NUM720.
Имеет вот такую панель управления:
Если можете пояснить для чего два переключателя (отмечены стрелками) - поясните.
Проблема в том, что не получается его отхомить.
В документации сказано следующее:
Кнопка сброс.
Подачу выставить около нуля.
1. В ручном режиме если необходимо отведите инструмент от детали.
2.Выберите режим REF используя клавишу MODE.
3. Используя кнопки + или - или маховичок двигайте ось. Для прекращения движения отпустите кнопку.
Третий пункт не работает. Станок не двигается. Как отхомить не понимаю.
В ручном режиме работает нормально.
Если кто сталкивался с такой стойкой - буду признателен за помощь.
Проблема с хоумингом решена, сейчас не можем залить программы через СОМ порт.
Всё перепробовали: кабель перепаяли в соответствии со схемой, меняли настройки порта, ставили метки начала и конца файла, меняли расширение файла - ничё не помогает.
