стальной уголок с отверстиями
Здравствуйте.
Планируем запустить простые детали.
Покупной стальной уголок + отверстия.
Детали двух типов. Каждого типа по 560шт. Различаются наличием отверстий.
Материал - наш ( привезем ). Ориентировочная дата запуска - 05.12
Интересует цена и срок.
планка.pdf
Изменено пользователем antonioli
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
