Равный шаг по Z - как избавиться?
Всем привет. Некоторое время назад решил поосваивать данную программку - показались заманчивыми некоторые возможности. Скачал пару роликов с Ютуба, поставил программу и вперед. И через некоторое время процесс застопорился. Вот суть проблемы. Высота детали 60,5 мм. Обрабатываем деталь, стратегия "По профилю 3д модели", задаю все параметры как в обучалке, шаг по Z 32 мм., то есть немного больше половины общей высоты.  Ожидаю что получу траекторию на 2 уровнях - 32 и 60,5. Получаю глубины 30,25 и 60,5. При попытке порихтовать траекторию вручную обнаруживается галочка в поле задания шага - "Сделать постоянным". Если она снята - глубина проходов равна заданной. Если поставлена - то задаваемая глубина считается максимальной, а уровни обработки разбиваются так, что приращение глубин (шаг) становится постоянным в пределах заданного значения.
Собственно вопрос - оно какбы не сложно сделать лишнее движение и разбить получившуюся траекторию вручную, сняв эту галочку, но в разбираемой обучалке автор сразу получает такой результат. То есть, подозреваю, что где- то по умолчанию стоит похожая галочка, делающая шаг по z равным по умолчанию и ее можно снять. Хотелось бы знать как это сделать, ибо я этого не нашел.
Заранее прошу простить сумбурность изложения. Если что-то непонятно описал, могу выложить скрины или описать понятнее.
  А какая заданная?
Там где вы задаете шаг по Z, есть кнопочка "Слои", входите туда и делаете какие угодно высоты по Z, вручную, автоматически, с шагом и тд... Можно еще добавить обработку плоских участков отдельно.
Хм... таки выходит не совсем удобочитаемо объяснил суть проблемы... Под словами "порихтовать траекторию вручную" я и имел ввиду задание высот/глубин проходов вручную при помощи нажатия кнопочки "слои".
А насчет какая глубина задана.. Вот у меня глубина максимальной обработки например 60,5. я ставлю глубину слоя "автоматически" и задаю эту глубину 32. В 60, 5 значение 32 вмещается 1 раз ибо второй раз это уже 64. Поэтому РМ бьет мою общую величину (60,5) так, чтобы вмещалось равное количество одинаковых по глубине проходов, величина которых максимально приближена к заданным 32. В данном случае это 30,25.
Если Задать глубину прохода например 20, то ближайшее ровное значение будет 60,5 поделить на 4, потому что заданный шаг 20 в 60,5 помещается 3 раза с остатком, а РМ почемуто хочет мне этот расстояние поделить поровну.
А я, допустим, не хочу поровну. Я хочу оставить под последний проход 0,5 мм. То есть где-нибудь НЕ в РМ я задаю глубину прохода 20 и получаю 4 прохода - 20, 40, 60 и 60,5. Тут же это надо устанавливать вручную, убрав галочку про равный шаг. Вопрос в том как сделать. чтобы РМ делал это СРАЗУ? Выставил шаг 32 и оно прошло 32 и 60,5.
я тоже не понял проблемы - попробовал у себя - http://clip2net.com/clip/m58237/7b67c-clip-442kb.jpg
Получился равномерный шаг по 10,5 кроме последнего, который 8,5мм.
Если я задам шаг больше половины высоты заготовки то получу 2 прохода, 1 = шагу, 2ой = остатку.
А у меня не выходит так именно. Задаю шаг больше половины - РМ считает это значение МАКСИМАЛЬНО допустимым,  а траекторию рубит на РАВНЫЕ шаги(. Поэтому и заподозрил что эта равность где-то выставлена по умолчанию...
насчет картинки... да именно об этой галочке я и говорил. в предыдущих двух постах. и да, она работает, все норм. Но работает ПОТОМ, после того как я выбрал шаг в основной вкладке при выставленном параметре "Автоматически", нажал Выполнить, получил РАВНОМЕРНУЮ разбивку по высоте, сменил "Автоматически" на "Вручную", зашел в редактирование слоев и убрал эту галку. Я же хочу, чтобы результат был СРАЗУ после первого нажатия кнопки Выполнить.
Изменено пользователем Ubi1
    • SAPRonOff
      Адаптивный фрагмент можно сделать независимым от мастер-модели адаптивного фрагмента. Сценарий такой : вставили в сборку адаптивку, рядом с документов, в который вставили фрагмент появился независимый фрагмент, можно его независимо от мастер модели модифицировать. Набор операций адаптивного фрагмента магическим образом растворенных в дереве построения вышестоящего документа получить адаптивным фрагментом нельзя, это можно сделать только макросом/плагином - который автоматизирует действии и сам формирует за несколько кликов множество операций(добро пожаловать в C#)     Адаптивный фрагменты,  вставленный в вышестоящий документ, не запрещает менять геометрию: задавать свои переменный и переуказыать родительскую геометри, в этом суть это параметрической технологии.     идея адаптивного фрагмента(АФ) в том, чтобы в дереве вышестоящего фрагмента не видеть лишних построений, а видеть лишь одну операцию вставки адаптивного фрагмента и уже её модифицировать. Вся магия должна происходить внутри фрагмента по законам пользователя. Можно настроить адаптивный фрагмент так, чтобы он формировал имя в дереве построения не просто «фрагмент», а например «отверстие м40x2, глубина 50, способ получения ….», при этом имя будет параметрически меняться в зависимости от типоразмеров/переменных АФ. АФ можно настроить так, чтобы эскиз был заранее заложен внутрь АФ, и при вставки фрагмент в вышестоящий документ работало так : выбрал произвольную грань система сама на ней нарисовала нужный эскиз, выдавила его и автоматически приклеила/вычла полученную бабышку, таким образом нет потребности каждый раз готовить эскиз, АФ сам всё сделает по заранее заложенным правила(без программирования)
      @BASH_HD ось вы сами настраивать будите или у вас параметры от производителя имеются? или ваше pmc уж само и прописывает при установке стола рекомендованного станкостроителем?
      Ещё в байду ищите, прям на китайском. По крайней мере по Мазакам я для себя находил несколько китайских сайтов типа "поможем при блокировке и по опциям". Таким же по Фанукам стоит писать всем, глядишь с 20ого раза повезёт. Ну и всем Фануко-посредникам в РФ, коих развелось в последнее время, не помешает написать. В любом случае, будет хорошо если Вы потом тут отпишитесь о результате.
      и проверьте что ваша осевая карта поддерживает более 4 осей если нет то и  ее тоже придется менять  тогда ставьте опцию привод и конфигурируйте ось но перед  этим проверьте осевую карту хотя бы по заказному номеру  на 0i серии с этим проще опции не нужны
    • BASH_HD
      Речь и не идет про одновременные 5 осей.  в названии темы я написал что ось индексная будет.   4+1 конфигурация.   31i-А это умеет.
      @Onizuka интересно как ты себе представляешь бобышку без эскиза, или протягивание без траектории и сечения, или отверстие не привязанное к грани? Продолжай работать в CREO,
      @BASH_HD 31ia не может управлять одовременно более 4 осями и если вам нужна пятиосвая обработка то нужна система 31ia5 вот что мы имеем например для 31ib   а вот тоже самое для 31ib5 или ограничивайтесь конфигурацией 3+2
    • BASH_HD
      Да, первое что пришло в голову поискать на таобао/алибаба либо сразу материнку с открытыми опциями либо  посредника кто их включит.  На авито искал, пока не нашел.   если кто что знает или умеет напишите в личку. ну или тут в теме.
    • Onizuka
      Получить набор операций, независимых от исходного фрагмента. Затем менять эти операции в свой детали, при необходимости. Например, создать адаптивный фрагмент построения отверстия или паза с привязкой к дополнительным построениям (точки, оси и ТД). В своей детали я хочу видеть операцию отверстия и другие операции доп геометрии. А не операцию "фрагмент".
      Слушайте, ну со всеми это может случиться. Раз в год и палка стреляет. Конечно, в контексте всего остального ситуация выглядит не очень.
