Большие напряжения на стыке трех пластин
Доброго времени суток, товарищи! Считаю люк, используя пластинчатые элементы. На стыке трех пластин получаются большие напряжения (порядка 700 МПа) по сравнению с напряжениями в целом. Понятно, что там напряжения должны быть больше, потому что концентратор. Но может быть он искусственно создается? Если ли какие нибудь приемы избежать этого, если это создается искусственно? Нагрузка давление 1,4 атм. Проушины слева - шарнир, справа запрет перемещений в вертикальном направлении. В месте стыка толщина 2,5 мм. (Femap) Заранее спасибо!
Submodeling?
Если Вы про люк, то пока просто отдельно. Если про балку отдельно, то нет.
Это точно Femap, а не Patran?
Что это за напряжения? нормальные, касательные, эквивалентные?
Если вручную посчитать, сколько там должно быть?
Это точно Femap, а не Patran. Эквивалентные напряжения по Мизесу. А в ручную не знаю, не считал :smile:
Есть предположение, что это вызвано тем, что элементик втыкается в угол железки своим углом. Это видно на третьем рисунке. Попробуйте переделать сетку так, чтобы элементы в этом месте сходились в угле только гранями. Надеюсь понятно выразился...
Пардон, шкала смутила.
Давайте чертеж, я посчитаю. Не вижу чуда в таких значениях при таком давлении, если размер люка метр-полтора.
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
