создание инструмента (метчик )
Attila11
Уважаемые форумчане , у меня может простой вопрос . Как создать в ПМ метчик ровно такой какой  есть на картине ? Есть у кого-нибудь личный опыт ? Спасибо .
а как же резьбофрезы ? если выбрать цикл сверления без ломания стружки G81 с небольшой подачей F30 S70 разве не получится  к примеру М4Х0.7 под отверстие 3.3
какая версия PowerMILL ?
А резьбофрезы тут причем? Для них есть спиральное фрезерование отверстия в той же стратегии "Сверление".
А с метчиками как со сверлами, только синхронизируйте подачу с оборотами. Или используйте патроны с синхронизацией, если оборудование не позволяет.
:confused_1: Резьбовой фрезой сверлильным циклом получить резьбу?
Это резьбовая фреза. А откуда картинка? Из брошюрки какой делкамовской? В PowerMill она будет выглядеть как простой желтенький цилиндр.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
