Spline_
Лишние перемещения
Добрый день! Траектория создавалась с помощью много осевого сверления.
Но появились лишние промежуточные координаты (выделено красным).
Можно ли от них избавиться средствами Pm-Post или PowerMill?
Поделиться сообщением
Так это разве не углы, в которых должен повторяться цикл сверления?
cut файл прицепите
Это явно не повтор цикла сверления, это разбиение угла поворота.
все верно повороты ( A код )  по 10 градусов ... неплохое видимо сверло с подачей 500 м/м строчки немного не привычны в программе
отверстий примерно для сверления как понимаю семь ?
у меня тоже есть вопросы к пост процессору,но ответов пока нет,в чем причина ...взглянув на чертеж можно и в ручную его отредактировать, но это не дело :(
Шесть, поворот и цикл сверления через каждые 60° )
тогда напрашивается наивный и детский вопрос, почему прогоняя cut файл через постпроцессор,он выбирает не поворот на 60 град как задано траекторией в PowerMILL ,а самостоятельно делит поворот еще на 6 и в итоге получаем 10 град
у меня тоже возник вопрос по поводу коррекции на радиус значение D1 - ОТСУТСТВУЕТ !
устанавливал одногодку с PowerMILL 2012 года,никаких изменений с 2014,возможно есть какие-то не хитрые донастройки под себя ?
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Прошу прощение, за недостаток информации.
Требуется просверлить 6 отв., которые располагаются через 60 градусов.
После сверления первого отв., деталь должна повернуться на 60 градусов за одно движение.
Но вместо этого происходит шесть движений по 10 градусов.
Хотелось бы убрать лишние координаты (помечены красным).
Заметил, что при визуализации в PowerMillе угловые перемещения уже разбиты по 10 градусов.
Нет, все ок, я не сразу заметил, что цикл отменен по G80 уже до этих поворотов.
Разбиение перехода по цилиндру на точки выполнено еще при расчете траектории. В этом легко убедиться, включив для отображения "показать точки траектории".
Powermill, вычисляя переход по цилиндру, генерирует точки, соединяемые отрезками, таким образом, чтобы отклонение отрезков от заданного безопасного цилиндра не превышало допуск расчета траектории. Ужесточите допуск - будет точек больше, уменьшите - будет наоборот.
САМ-система всегда рассчитывает траекторию в предположении, что между двумя соседними точками вершина инструмента перейдет по прямой линии - требуемое сложное пространственное движение инструмента аппроксимируется прямыми в пределах допуска на расчет траектории.
Указанную проблему обсуждали.
Можно точностью поиграть, только точки все равно остануться больше или меньше
Как вариант постом игнорировать эти движения
Wizard! и Post спасибо за помощь!
Удалось убрать лишние точки в Pm-Post, изменив одно значение.
Осталось протестировать на других траекториях...
Вряд ли тут поможет метод тыка. Тестируйте хорошенько.
Предполагаю, что теперь угол поворота не будет выводиться в тех кадрах, где не выводятся линейные оси. А это чревато, например, тем, что в начале траектории не будет происходить углового позиционирования.
Кстати, вот еще на эту тему.
Вы правы, угол поворота в таком случае не выводится.
Оказывается, все не так просто)
Убрать эти углы можно, только зачем, они есть в траектории?
Так плохо ? Проект сделал в ПМ2010 .
вот что получается , так должно быть правильно
Ольга я так и сделал но у меня там тоже были лишние перемещения в tap file  , вышлите пожалуйста проект и opt file . Если конечно можете ))) ? спасибо
Или напишите по крайней мере где фокус ?Проблема наверное в постпроцессоре у меня .
Хотелось, что бы в программе не было лишних строк.
К тому же, на некоторых стойках, которые не умеют просматривать выполняемую программу вперед, это приведет к лишним движениям.
Вместо одного перемещения от 0 до 60г., будет 0-10 остановка, 10-20 остановка, и т.д.
Сделал программу Вашего проекта, лишних перемещений нет, этого я и хотел добиться!
Единственно, в этом проекте потребуется больше времени на создание траекторий.
При использовании много осевого сверления, создается одна система координат и одна траектория.
В Вашем случае, 6 систем координат и 6 траекторий...
Изменено пользователем Spline_
Если траектория создана с помощью много осевого сверления, это идеальный вариант.
Возможно ли этого добиться не прибегая к скриптам постпроцессора?
Или уже при создании траектории нет промежуточных точек?
Траектория создана много осевым сверлением .Сразу выбраны все отверстия в одной траектории. И так получается в одном NC файле. Никаких скриптов не писала в постпроцессоре.
Я сделала проект в PM2012 и Вы у себя не откроете. Вы писали , что у Вас 2010.
Да ПМ2010 но сделал как Вы Ольга , многоосевое сверление , одна траектория . Все равно не знаю где фокус ? Вы бы не сделала для нас ролик )?
Вот мой результат .
сделала видео-ролик
спасибо огромное Ольга  , сейчас знаю что лично у меня плохой постпроцессор .  Ольга скажите пожалуйста  , как настроить пост для многоосегого сверления ? В постпроцессоре надо быть поставлено yes у Multi axis Drilling и что дальше делать ? Спасибо заранее .
сделала видео-ролик
Спасибо большое за видео ролик.
Подскажите пожалуйста, как в Pm-Post можно убрать лишние координаты?
Это делается в настройках опционного файла или в настройках формата команды Machine A?
Подскажите пожалуйста, как в Pm-Post можно убрать лишние координаты? Это делается в настройках опционного файла или в настройках формата команды Machine A?
   эдак можно и без работы остаться :)
Ольга ,мы же не писалм про работу , здесь на форуме можно обсуждать все так сказать бесплатно .
сделала видео-ролик
в личку написал
в личку написал
что написал ?,у меня ничего нет  в личке. Напишите сюда  ncc_@rambler.ru
автору
Ай-ай-ай, как не стыдно! :rolleyes:
Что ж вы тётеньку без "калыма" оставили? Она уже мешок для денег приготовила.)
я ребята тоже предлагаю обсуждать все бесплатно и для комерческой деятельности можно создать собственную страницу в интернете . Иначе вся переписка здесь теряет смысла .
спасибо
а я как раз и не за деньги хочу помочь человеку
Судя по вашей программе, у вас угол А выводится только совместно с какой-то координатой, значит он имеет свойство Зависимый.
Фреза должна подниматься на безопасный цилиндр Z60 и след. строкой идти разворот.
Z60
A-90
Автор уже предложил такое решение, которое не оптимально.
В Monday, December 08, 2014 в 16:55, Spline_ сказал:
Добрый день . Возращаесь к этой теме . Как сделать так чтобы дуги перемещения сверла не делились на линейные участки .?
В 27.04.2018 в 08:13, kostik13552 сказал:
Нет никаких дуг перемещения сверла. У траекторий 5AX сверления - линеаризация с заданной точностью.
Убрать лишние перемещения можно только в посте.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • piden
      Надо полагать, малые флуктуации формы вносят возмущение в метастабильный объем переохлажденной жидкости, которая в результате нахождения ниже порога давления насыщенных паров сразу начинает испаряться, что приводит к разрыву потенциала отрицательного давления и каскадного нарастания вычислительной погрешности, с которой уже никакой, даже 2018 солидворкс справится не в силах. Как же избежать подобного? Решение очевидно: природа не терпит скачков, особенно по первой производной! Даже Бриггс, когда эксперименты ставил, трубку тщательно вычистить не забывал! А уж он-то во ртути мог -42,5 мегапаскаля выдуть, серьезный мужик был! @karachun подробнее объяснит...   Когда это понимаешь, сразу все просто становится.
    • indiana3333
      Кто-нибудь может объяснить почему прерывается перестроение ВЕДь никаких пересекающихся граней нет.. ?
    • piden
      .... А был бы он, скажем, Олегом Он бы поэму накатал. Но piden был всего лишь piden И пресным вечер оказался.   "В поддонах мало вдохновенья!" Он Машинисту объяснял Причину своего фиаско И краткость слога своего.   "Ты про Олега почитай-то" Совет тут выдал Машинист И сам, чтоб вдохновить примером Изрек строфу вдруг прямо в форум.
    • Mrt23
      @piden... ну кто с отпуска выходит в пятницу?=))))) пощади народ...
    • Machinist
      На форуме вдруг появился piden Страничку «юмор» посетил Увидел ложе из поддонов и пару строчек сочинил
    • indiana3333
      ВЫ 0 зажали до бесконечности или что? РЖУНЕМОГУ.
    • piden
      Пссс! Слушай сюда: короче, можно просто зажать клавишу 0..... Сечешь?   Только ты должен был добавить в начале: "По щучьему веленью, по моему хотенью..." Но предположим. Получите, распишитесь:
    • indiana3333
      Не ну нахера так копать то дотошно, на 0 столько раз нажимать или ТЫ зажимом пользуешься палец не прищемил? Перестройте мне деталь что бы она хер пропала на ХЕР совсем, а я сам остановлю когда мне надо !!! Не ну нахера так копать то дотошно, на 0 столько раз нажимать или ТЫ зажимом пользуешься палец не прищемил? Перестройте мне деталь что бы она пропала на ПРОЧЬ с ЭКРАНА В ЧЁРНУЮ ДЫРУ, а я сам остановлю ПЕРЕСТРОЕНИЕ когда мне надо !!!
    • piden
      а вот тут лучше на две четверти... да. Клыки! Остры как штыки! Затаился зверюга....   Даже брёвна Жевать не больно! Затаился зверюга....   Вау! Кровать! Пулей выбегать! Кто был это? - Зверюга!   И кусать, рвать и метать! Получите за ваши поддоны!!!   ВWWВАААУУУУ!!!!
    • Vlad_off
      нормально все пробивает, материал конечно вязковатый, но все нормально, инструмент больше 45мм желательно под угол затачивать около 2 градусов. от 6мм в диаметре желательно не меньше, сьемник можно и не жесткий при диаметре больше 10мм зазор около 0,8 - 1мм скорость пробивки от 50 до 70%, лист желательно сделать промасленным, но и без этого идет.
